ctx1797 ไฟLED หน้าจอเป็นสีเขียว
ธันวาคม 16, 2025, 04:01:21 pm *
หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ctx1797 ไฟLED หน้าจอเป็นสีเขียว  (อ่าน 32009 ครั้ง)
mic.2210
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 12:19:36 pm »
อาการ ไฟLED หน้าจอเป็นสีเขียว พอต่อสัญาณเข้าไป สักครู่เป็นสีส้ม
การตรวจสอบไฟภายในเครื่อง
- ไฟ G1 และ G2 ไม่มี นอกนั้นปกติทุกจุด (H.ทำงานแล้วตัดเร็วมาก)
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 01:43:07 pm »
ทำการเช็คระบบไฟ B+ และระบบออโต้โวลท์ให้ดีครับ  สาเหตุน่าจะมาจากตรงนี้
mic.2210
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 03:23:33 pm »
ผมเช็คไฟ B+ ทุกจุดในวงจรแล้ว ปกติทุกจุด ปัญหาของผมมีช่างหลายคนตอบแล้ว แต่ก็ยังไม่กระจ่าง อ.ปรีชา บอกสั้น ๆ ว่าเครื่องติดโปรเทค บางคนบอกว่า IC COM ฯลฯ
สรุปแล้วไปมั่วเหมือนเดิมครับ ช่วยอีกทีครับ..........
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 03:26:56 pm »
ไฟ B+ มี แล้ว hor คุณทำงานหรือยัง
mic.2210
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 04:14:29 pm »
H.ทำงานแล้วครับ
mic.2210
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 04:25:21 pm »
ขอเรียกคุณว่าพี่ก็แล้วกันนะครับ ดูจากรูปแล้ว น่าจะแก่กว่าผมไม่กิน5ปี (ผม49ปี) บอกตามตรงว่าจอมอนิเตอร์นี้ เพิ่งจะศึกษา พอมีความรู้ก็นิดหน่วยอาศัยจากหนังสือบ้างเนตบ้าง  ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ ผมตั้งมิเตอร์รอไว้ที่ไฟ - G1 เปิดเครื่องเข็มขึ้นได้ประมาณ 1 V.แล้วตกลงมาเป็น 0
-วัดไฟเอาพุทที่ TR.(B) ฮอร์ไดร์( รอดูการทำงานของฮอร์พลัส) เข็มขึ้นนิดเดียวประมาณ 1 V.แล้วตกลง อยากทราบว่าการลอยโปรเทคตรงไหนทำได้หรือไม่ หรืออย่างไร
----ขอบคุณครับพี่---------
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 04:43:42 pm »
อ้างถึง
Hor ท่านยังไม่ทำงานครับ วัดไฟขา B ของ Hor Drive ไม่มีไฟ ต้องไปเช็ค Hor Osc ดูก่อนครับ
mic.2210
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 02:17:13 pm »
อ้าว..พี่ครับ ฮอร์ทำงานหรือไม่ มันไม่เหมือนกับทีวีหรือครับ ผมคิดว่าฮอร์ทำงานแล้วครับ แต่มันตัดทิ้งไป วัดที่ฮอร์ออสก็เป็นเหมือนกับวัดที่ฮอร์ไดร์  ไล่ที่ไหนต่อครับพี่.
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 02:34:28 pm »
มันก็เหมือน TV นั่นแหละ แต่ความหมายผมคือ Hor ทำงานแวบเดียวถือว่ายังไม่ทำงาน ถ้าทำงานมันต้องทำงานต่อเนื่องครับ มีไฟออกที่ FBT มีไฟใส้หลอด มีไฟสกรีน ฯลฯ ครับ
เดี๋ยวหาวงจรมาดูก่อนดีกว่า ใครมีวงจรช่วยอนุเคราะห์ด้วยครับ
mic.2210
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 03:09:41 pm »
พี่ครับ..ไปดูวงจรที่เวป.อ.ปรีชาครับ (บอร์ดถามตอบ) ผมขอเขาไว้นานแล้วแต่ผมเอามาไม่เป็นครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 03:17:41 pm »
ช่วยบอก link ของเวป อ.ปรีชา ให้หน่อยครับ ท่าน mic.2210
mic.2210
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 04:09:53 pm »
ผมทำลิงค์ไม่เป็นครับ... (ขออภัยผมมือใหม่หับขับจริง ๆ)
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 04:16:30 pm »
บอกชื่อเวปก็ได้ครับ เดี๋ยวผมเข้าไปค้นเอง
mic.2210
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 04:20:36 pm »
พอเข้าไปที่เวป.อ.ปรีชา (หน้าแรก) แล้ว เข้าไปที่รวมลิงค์ดาวโหลดวงจร ฯ  เลื่อนลงดู CTX 1797 ตอบโดยช่าง JSK นามผม ว่า "มฤคศักดิ์ " ครับพี่..........อ้อ เวป  อ.ปรีชา  Ps-thia.com   งง.. ผมเข้าเวปช่างเล็ก ก็ออกมาจากเวป.นี้
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 04:55:56 pm »
ได้วงจรมาแล้วครับ
http://circuit5-50.leksound.net/lsv/MONITER/CTX/CTX CFA1797C_worathep.p df
mic.2210
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 12:10:50 pm »
คุณพี่ครับผมดาวโหลลงแล้ว พอเอาไปเปิดดูทำไม่เปดไม่ได้ รบกวนอีกครั้งครับ
tape
กระทู้: 54
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 12:19:03 pm »
เช็คสายสัญญาณหรือยังครับ แล้วก็fetที่ภาค hor osc Cool
จงตั้งใจทำทุกอย่าง แต่อย่าทำทุกอย่างที่ตั้งใจ
mic.2210
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 12:31:00 pm »
คุณ เทพ (อ้าปากส่อหวอ อย่างเพิ่งเคียดเด้อ รูปคุณฟ้องเอง) ครับ  คุณไป-มาอย่างไงถึงได้ให้คำตอบผม คิดว่าคุณคงจะอ่านมาเรื่อย ๆ แล้วก็ตอบออกมา เรื่องนี้มันยาว ผมไพสตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้าง มานานแสนนาน ประมาณ 4 เดือน สุดท้ายก็ล้มเหลวตามเคย ผมจะอธิบายสั้น ๆ พอเข้าใจนะครับ
- ไฟเข้าเครื่อง ฮอร์ทำงานแป๊บเดียว ( ฮอร์ออส, ฮอร์ได, ฮอร์เอาท์ ทำงานหมดแล้ว) แต่ฮอร์สั่งตัด ไม่รู้เพราะอะไร รือว่าโปรเทคติด จึงไม่มีไฟ - จี 1 และไฟ + จี 2  Kiss
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 12:52:07 pm »
ผมทดลองโหลดเดี๋ยวนี้เอง เปิดได้นี่ครับ acrobat ของท่านเป็นอะไรหรือเปล่า
mic.2210
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 12:55:20 pm »
เปลี่ยนเครื่องก่อนเดี๋ยวมา ครับ ป๋า
mic.2210
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 01:00:55 pm »
เป็นที่คอมผมเอง  ขอโทษครับป๋า...
วงจรนี่ผมได้ตั้งนานแล้ว ช่วยหน่อยครับพี่ไหว้หล่ะ Smiley
marukasuk
กระทู้: 5
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 12:26:38 pm »
ดูตามวงจรแล้ว ตัวไหนคือภาคฮอร์ครับป๋า
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 12:31:24 pm »
ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ใช่วงจรรุ่นของมันหรือเปล่าครับ
คุณหายไปใหนตั้งนาน ผมคิดว่าเสร็จไปแล้วนะ
marukasuk
กระทู้: 5
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 01:58:40 pm »
ขอบคุณครับป๋าเทพ ... ผมไปธุรส่วนตัว (ราชการ) กลับมาก็มาดูเวป ความจริงเครื่องยังค้างอยู่ครับป๋า  ดีที่เจ้าของเขาบอกว่าซ่อมได้ก็ซ่อมเลย ถ้าไม่ได้ก็ทิ้งเถอะซื้อใหม่แล้ว ผมก็เลยอยากซ่อมมันไว้ใช้งานบ้าง (ซื้อเขาไว้ 200 บาท)
- ทดลองต่อหลอดไฟเข้าที่ฮอร์ ไฟไม่ติด แสดงว่าฮอร์ไม่ทำงาน ก็เลยถอด มอสเฟทออกมาวัดดู เบอร์ FS3KM และ SFS9634 สงสัยเรื่องการวัดครับป๋า มันวัดกันอย่างไร (วงจรที่ป๋าให้มานั้นตรงครับ) ลองวัดดูตามเวป นะครับ ขากลางคือ D ขวามือคือ S (หันเบอร์เข้าตัวเรา) D สายสีดำ S สายสีแดง เข็มไม่ขึ้น (ตัวแรก) ตัวที่สอง เข็มขึ้น 10 โอมห์ ดีหรือเสียครับป๋า...ขอคุณครับป๋าที่กรุณา
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 03:32:36 pm »
วิธีวัด มอสเฟต ครับ  ลองทำดู
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=167.msg806#msg806
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 07:48:53 pm »
B+ 210v เป็นแบบ step down  มาเข้าที่ Q311 pnp ลดไฟลง Q309 เป็น Hor o/p
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
mic.2210
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 06:46:31 pm »
เออ..แสดงว่า D401, D402 นี้ไม่ใช่ภาคฮอร์ใช่ไหมครับป๋า  ผมต่อหลอดไฟผิดที่ใช่ไหมครับนี่  เดี๋ยวผมลองใหม่อีกที่ครับแล้วจะมารบกวนป๋าอีกครั้ง Cheesy
AudioX
กระทู้: 146
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 10:35:46 am »
เสียบสายสัญญาณแล้วตัดผมเคยเจอสาย sync ขา 13 หรือ 14 ขาดครับ
สนใจร่วมงานกับ AGEL นิมนต์เลยครับ
http://agelpeak.co.cc
http://sivakorn.co.cc/
marukasuk
กระทู้: 5
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 12:17:39 pm »
ถึงเพื่อนสมาชิกช่าง...ทุกท่านรวมทั้งป๋าเทพ ที่นับถือ
- ผมโหลดเอาวิธีการวัดเฟทไปแล้วทำตามนั้น ปรากฎว่าไม่เป็นไปตามที่บอกเลย เขาบอกเสีย ผมยิ่งมึนกว่าเก่าอีก เริ่มจากการดูขาเฟท ก็ไม่เหมือนกัน ดูในคู่มือต่าง ๆ (ECG) ขาเฟทเป็น G-D-S แต่ตามที่โหลดมาเป็น G-S-D ผมซื้อมามาใหม่สองตัว วัดดูก็ไม่แตกต่างกับตัวเก่า ก็แสดงว่าตัวเก่าไม่น่าจะเสีย
- ผมใส่กลับเข้าไปที่เดิม (อาการก็เหมือนเดิม) ไม่ทราบว่าจะไล่จากที่ไหนดี (สายสัญญาณผมไล่ดูแล้วไม่ชอร์ต/ไม่ขาดใน)
 Cheesyรบกวนเพื่อนช่างทุกท่านด้วยครับ Cheesy
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
