ctx1797 ไฟLED หน้าจอเป็นสีเขียว
ตุลาคม 12, 2025, 10:28:24 am *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ctx1797 ไฟLED หน้าจอเป็นสีเขียว  (อ่าน 31535 ครั้ง)
mic.2210
« ตอบ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2007, 12:52:26 pm »
เรียนท่านพี่เทพ ที่นับถือ
- สรุปว่ายิ่งทำยิ่งมึนเลยไม่รู้ว่า ตัวไหนคือ H.การจะต่อหลอดไฟทดสอบH.เขาตัดต่อกันตรงไหน
- TDA4856 มันราคาเท่าไหร่ที่จว.อุดร ไม่มีแม้กระทั่งเบอร์ ผมสงสัยตัวนี้จังเลย
- เพื่อน ๆ ท่านใดพอรู้วิธีก็ช่วยบอกเอาบุญหน่อยครับ Cheesy Smiley
« ตอบ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2007, 12:59:46 pm »
ท่าน mic หรือท่าน marukasuk   ผมว่าจะเป็นการรวดเร็วกว่านี้ ยกไปให้ร้านซ่อมดีกว่าครับ รุ่นนี้ผมไม่ค่อยถนัดครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2007, 01:26:16 pm »
ต้องเรียกว่า พี่ วรเทพ ครับ (worathep ) Tongue
mic.2210
« ตอบ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 01:21:35 pm »
เรียน....ท่านพี่วรเทพที่นับถือ
-สรุปว่า   เคตนี้ผมต้องจอดป้าย เฮ้อ..เสียดายจังอยากได้ความรู้จากมันบ้าง
- แล้ว พี่พรเทพ หล่ะจอดเหมือนกันป่ะ
- ช่างท่านอื่น ๆ เห็นด้วยไหมครับ  ความรู้ที่มีก็แบ่ง ๆ กันบ้างเด้อ Cheesy Cheesy พี่วรเทพมาก ๆ ที่ติดตามมานาน  ไว้โอกาสหน้าผมจะกลับมาใหม่
ขอให้ท่านพี่จงอยู่กับเวปนี้ไปนาน ๆและมีความสุขมาก ๆ ครับผม
chen_service
กระทู้: 280
Manchester United Champions
chen_service@hotmail.com
« ตอบ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 11:34:57 am »
รุ่นนี้มันมีวงจร Hi-volt regulate , DC- DC , Hor-Output ด้วย
ต้องเช็คว่า Hor ทำงานหรือยัง  ,Hi-volt ทำงานหรือยัง,  ทำแล้วตัดโปรเทคหรือเปล่า (ส่วนใหญ่ที่เคยเจอ คือ จะมีเสียง Hi-volt ทำงาน แล้วก็ตัดไป จะได้ยินเสียง FBT ดังแฟ๊บ แป๊กๆๆๆ)
ลองดูครับ
สมาชิก สมาคมคนรักครอบครัว
mic.2210
« ตอบ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 12:29:02 pm »
หวัดดีท่าน เซน ก่อนอื่นขอขอบคุณที่ยังกรุณา คิดว่าคุณคงจะอ่านมาตั้งแต่แรกนะครับ
- ผมคิดว่า H.จะยังไม่ทำงาน แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะทดสอบว่า H.ทำงานหรือยังทำไงคือไฟทุกจุดปกติหมด เว้นไฟG.1ไม่มี ผมเปลี่ยนTDA4856แล้วเหมือนเดิม
- แต่ในความรู้สึกคิดว่ฮอร์ทำงานแล้ว แต่เครื่องตัดเพราะว่าได้ยินเสียงไฟสูงทำงาน เสียงดังตือ ๆ คล้ายกับภาคไฟสูงในทีวีทำงาน
- ใครรู้วิธีการทดสอบภาคฮอร์ว่าทำงานหรือไม่ ก็ช่วยด้วยครับ Cheesy Cheesy
chen_service
กระทู้: 280
« ตอบ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 02:11:04 pm »
ก่อนอื่นต้องถามว่ามี สโคป หรือเปล่า  ถ้ามีก็เช็คตามนี้เลย
-เช็คสัญญาณ ที่ ขา B ของ Tr Hor-out (หรือใช้ ดิจิตอล มิเตอร์ วัดได้ ประมาณ -0.6 volt) ถ้าไม่ได้ก็ไล่ย้อนหลังจาก ขา B ไป H drive transister ไปจนถึง ขา 8 ของ TDA4856
mic.2210
« ตอบ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 11:41:23 am »
ผมดาวด์โหลดมาแล้ว แต่เปิดอ่านไม่ได้ครับ แย่จัง
คุณเชน (เรียกถูกหรือเปล่า ผิดก็ขอโทษด้วย) ตัวไหนเป็นฮอร์ครับ ผมไปทดลองดูเดี่ยวมาบอกอีกที อ้อผมไม่มีสโคปแต่มีมิเตอร์แบบดิจิตอลครับ
chen_service
กระทู้: 280
« ตอบ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 03:24:07 pm »
แล้วได้โหลดวงจร ของ อ.วรเทพ ลงไว้ไห้มาหรือยัง  ถ้าโหลดแล้วก็เช็คตามนี้
Horizontal and B+ control(DC to DC) -Q309(2SC5411),Q311(2SJ449),R341(10ohm 2W)
High voltage control -Q401(SF3KM),Q402(IRF9634),IC401(3843),FBT
ลองดูอีกทีแล้วกัน
« ตอบ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 03:54:25 pm »
อ่านๆดู ผมว่า FLYBACK มีปีญหานะครับ เห็นท่านบอก G1, G2 ไม่มีไฟ
แสดงว่าไฟสูงไม่ทำงานนะครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 05:14:56 pm »
วัดไฟที่ G ของ  Q401  ว่ามีไฟหรือเปล่า
ถ้ามีไฟแล้วตัด
FBT  เสีย
........... <you/>
mic.2210
« ตอบ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 11:33:16 am »
Q401 มีไฟ 210 V.ที่ขากลางขาเดียว อีก2ขา(ซ้าย-ขวา)ไม่มีไฟเลยสักนิดเดียว ผมใช้มิเตอร์แบบดิจิตอลวัด ไล่ไปจนถึงขา3IC UC3843B ก็ไม่มีไฟเลย สรุปว่าไฟมาจากที่ไหนแน่  รบกวนท่าน Ben Q ด้วย
mic.2210
« ตอบ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 12:16:14 pm »
โทษที..เรียกชื่อผิด ไม่ใช่ท่านBen Q แต่เป็นท่าน PK Cheesy Smiley
mic.2210
« ตอบ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 05:06:32 pm »
ท่าน PK. ครับ หายไปไหนแล้ว ผมรอท่านอยู่นะ เรียกชื่อผิดก็ไปเลยเหรอครับ  ใจน้อยจัง
mic.2210
« ตอบ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 11:24:40 am »
ผมรอมานานหลายวันแล้ว  ช่วยตอบสักคนสิครับท่านช่างทั้งหลายไฟมาจากขาซ้ายหรือขาขวากันแน่ มันไม่มีไฟมาทั้งสองขาเลย(Q401)
« ตอบ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 12:07:26 pm »
ช่วย สรุป อาการเสีย ตอนนี้ ให้หน่อย ครับ
ว่าตอนนี้ ติดปัญหา ตรงไหน  ขอแบบละเอียดหน่อย  เพราะอ่านแล้วงงๆ   ว่าทำไปถึงไหน
mic.2210
« ตอบ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 12:55:12 pm »
 Cheesyท่านTU2522 ที่ยังมีน้ำใจให้ จะให้ผมเริ่มต้นอีกครั้งก็ได้ครับเอาย่อ ๆ ดีกว่า นะครับ
เริ่มต้น .
-เปิดปุ๊ป ไฟLEDหน้าจอเป็นสีเขียว แต่ไม่มีแสงหน้าจอ(ไม่มีราสเตอร์) ฟังเสียงดังตือๆ เบาคล้ายเสียงภาคฮอร์ของทีวี.ทำงาน วัดไฟทุกจุด 12,15,16,97,210V.และ 5V.ปกติ ภาคไฟสูงหรือออโต้โวลท์มี (ไม่ทราบว่าตัวไหนคือฮอร์)
-ล่าสุด วัดไฟที่Q401 (เฟท) ขาS(ขากลาง) มีไฟ 210Vแต่ขาGและขาD (ซ้าย-ขวา)ไม่มีไฟสักนิดเดียว(มิเตอร์แบบตัวเลข)
-ไฟที่ IC.UC3843B.ไฟเข้ามีแต่ไฟออกไม่มี
- ผมสงสัยว่า IC.ตัวนี่น่าจะเสีย ยังไม่ซื้อมาเปลี่ยนลองดู Cheesyล่วงหน้า
« ตอบ #46 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 05:16:03 pm »
ถ้ามั่นใจ ว่า ได้ยินเสียง HOR ทำงาน   แล้วตัด
ลองเช็ค ตามนี้ ดูครับ
ไฟ +HVcc  จะอยู่ ที่ ขา 10 ของ IC301    มีตลอดหรือไม่  ขณะ ที่เครื่อง ตัด
ถ้ามี  เช็ค ขา โพเทก  ที่ ขา 2 ของ IC301  ว่ามีไฟหรือไม่
เป็นแนวทาง ครับ  ลองดู
JUITUP
กระทู้: 41
« ตอบ #47 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 07:24:26 pm »
ลองวัดแรงไฟที่ขา 3 ของ IC 401 ถ้าฟลายแบ๊คซ็อตหรือมีโหลดด้านฟลายแบ็คจะมีแรงไฟส่งกลับมา ทำให้หยุดทำงานได้เหมือนกัน
mic.2210
« ตอบ #48 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 01:04:52 pm »
 Cheesyท่านทั้ง2 จะเอาข้อมูลนี้ไปลองดู เดี๋ยวกลับมาแจ้งผลครับ
dash
กระทู้: 24
« ตอบ #49 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 01:31:33 pm »
อ่านมาทุกโพสแล้วครับ อยากสอบถามท่านว่าตอนซ่อมจอมอนิเตอร์ตัวนี่น่ะ ต่อคอมพิวเตอร์เข้าไปที่จอด้วยหรือเปล่าครับ vag
ที่ถามเช่นนี้เพราะ อาจจะไม่มีสัญาณ v-syn หรือ h-syn เข้าไปที่จอก็อาจจะตัดได้ครับ(ส่วนมากจะเป็นจอรุ่นเก่าๆนะ )ส่วนจอรุ่นใหม่ไม่ต้องต่อครับ     แค่สงสัยนะครับ Sad
dash
กระทู้: 24
« ตอบ #50 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 01:55:28 pm »
แล้วก็ภาคนี้ด้วย v-out ถ้าไม่มีไฟไปเลี้ยง ก็ตัดเหมือนกันครับ v-out
mic.2210
« ตอบ #51 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 02:40:15 pm »
 Cheesyคุณdash  ผมทดสอบทั้งต่อCOM.และไม่ต่อCOM.โดยต่อสัญาญาณจากเครื่องกำเนิดสัญญาณMONITER
- เพิ่งรู้ว่า ไม่มีไฟไปเลี้ยงVERก็ตัดเหมือนกัน  ความรู้ใหม่ Cheesy :
dash
กระทู้: 24
« ตอบ #52 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 02:44:47 pm »
ครับแบ่งๆกันไป โดยเฉพาะยี่ห้อ HANSON เจ้าประจำเลยละครับ  ว่าแต่ว่าเจอหรือยังครับ
dash
กระทู้: 24
« ตอบ #53 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 03:03:26 pm »
ดู ทรานซิสเตอร์ตำเหน่ง Q107 ด้วยนะ  ที่ผมจะบอกก็คือ 2 จุดตรงนี้ล่ะที่เจอเป็นประจำ ของHANSON จะเอาไฟ+12 ถึง15
ไปเลี้ยง IC ที่ทำหน้าที่เป็น  V-SYN  H-SYN   แล้วสุดท้ายก็ V-OUT   แต่ยี่ห้อนี้ใช้ไฟแยกกันต่างหาก  ดูตามวงจรของพี่ วรเทพ แล้วนะลองดูครับ
mic.2210
« ตอบ #54 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 12:14:28 pm »
เพิ่มเติมครับ
- ไฟที่ขา 10 IC.301 มีไฟ 12 V.ตลอด ตัดหรือไม่ตัดก็เท่าเดิม
- โปรเทค ที่ขา 2 ไม่มี
- Q.401 ขาG (ขาซ้าย) ในปริ้นมีไดโอดต่อเอาไว้ แต่ในวงจรไม่มี วัดดูโอมห์ต่ำทั้งสองข้างแต่ไม่เท่ากัน (30 - 50 โอมห์) จะเอาออกหรือเปลี่ยนใหม่ก็ไม่มีผลใด ๆเหมือนเดิม
- วัดไฟ - G1(วัดค้างไว้) เปิดสวิทช์ได้ไฟ-15V. แล้วตกลงมาเป็น0V.
- วัดไฟที่ขา 8 IC.301 (วัดค้างไว้ AC.10V.OUT.) เข็มกระดิกนิดเดียว
 Cheesy ข้อมูลที่ให้มาใหม่ โดยให้ดู Q.107 นั้น ผมยังไม่ดูครับ (เพิ่มเปิดเนตวันนี้)
mic.2210
« ตอบ #55 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 12:10:49 pm »
เพิ่มเติมอีกครับ
- ดู Q107 แล้ว ไม่เสีย
- ถอด FBT.ออกมาตรวจสอบด้วยเครื่องเช็คฟลายแบค ผล GOOD สีเขียว
มึนตึบ........อีกต่อไป
mic.2210
« ตอบ #56 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 07:57:46 am »
งานนี้ยังไม่จบนะครับ   นาน ๆ มาเปิดดูว่าจะมีท่านใดให้ความรู้เพิ่มเติมบ้าง
husadee
กระทู้: 186
husadee_s@hotmail.com
« ตอบ #57 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 01:26:11 pm »
คือจอผมมอนิเตอร์ของผมมันเบลออยากทราบทำไงถึงจะมีความคมชัดคับต้องเปลี่ยนไรบ้างคับ
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
