Pana TC-21PS72B แท่น MX-5Z วัด ไฟขา 1 SE 140 ได้ 160V ครับ
ธันวาคม 14, 2025, 08:44:58 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Pana TC-21PS72B แท่น MX-5Z วัด ไฟขา 1 SE 140 ได้ 160V ครับ  (อ่าน 17696 ครั้ง)
HS5YZW
กระทู้: 101
คำว่าท้อหน่ะเคยมี แต่ก็แค่ เคย
« เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 02:49:58 am »
วัดไฟขา 2 ได้ 25V
วัด B+ ได้ 167 V ครับ
สงสัยว่า IC 801 จะเสียไหมครับ
สาเหตุจากไฟฟ้า 22KV ลงไฟบ้าน ทำการเปลี่ยน R 2.2 Ohm ไปแล้ว 1 ตัวครับ
แนะนำด้วยครับป๋ม เช็คไดโอด C ด้านกราวด์ร้อนและกราวด์ เย็น ไม่เสียครับ งงกับไฟที่่ SE140 หน่ะครับ
เครื่องที่ซ่อมผ่านๆมาไม่เคยเจอที่วัดได้ 160V แบบนี้ครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับป๋ม
"อยากจะเป็นจะมุ่งไป เป็นอะไรดี-ดี สักอย่าง คงจะมีหนทางก็ฝันกันไป
อยากจะเป็นคนสำคัญ คงสักวันจะก้าวไกล ไปเป็นดาวดวงใหญ่ จะโด่งจะดัง
แม้จะล้ม ก็คิดจะคลาน เหงื่อจะซ่านกระเซ็น ก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นอย่างหวัง
จะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทน จะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ ก็ค้นกันไปหากันไปหนทาง
ก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจ มันเอาซะอย่าง ยอมทำทุกทาง ตะเกียกตะกาย"
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 06:32:02 am »
SE140 กับ OPTO นั่นแหละครับ
ลองตรวจ-เปลี่ยนหรือยัง
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 08:41:06 am »
ฮอร์ไม่ทำงานไม่มีโหลดหรือเปล่า
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 11:23:17 am »
เอาหลอดโหลด แล้ว วัดคร่อมโหลด วัดได้ 156V ครับ
เดี่ยวจะลองเปลี่ยน OPTO กับ SE140 ดูน่ะครับ
ได้ผลประการไดแจ้งให้ทราบครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับผม
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 01:09:00 pm »
แก้ไขครับ วัด B+คร่อมโหลด หลอดไฟ วัดไฟได้ 157V ครับ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 04:53:49 pm »
ทำการเปลี่ยน OPTO เบอร์ OR3171 เรียบร้อย
เปลี่ยน SE140 เรียบร้อย
อาการยังคงเดิมครับ  วัดB+คร่อมโหลด ก่อนสตาร์ท มีไฟ +57V สตาร์ทแล้วมี +160V หลังจากนั้น 2วินาที ตัดไป
Stanby ที่ไฟ +57V เช่นเดิม
อย่างงี้ Ragulator เบอร์ STRW6654 จะมีปัญหาไหมครับ
วัดไฟขา 1 ของ IC801 วัดได้ 375V (วัดเทียบกราว์ดร้อนน่ะครับ)
ขา 2 ได้ 0V
ขา 6 ได้ 29V
ขา 7 ได้ 1.5V
ครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 08:17:23 pm »
R832 ขาดหรือเปล่าครับ
ก่อนจะไปโทษ STR นั้น ตรวจสอบพวก C Elec ตัวเล็กๆ , Zener ฝั่งกราวด์ดูร้อนก่อนครับ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 01:20:59 am »
พรุ่งนี้ตรวจสอบแจ้งผลให้ทราบครับป๋ม ขอบพระคุณล่วงหน้า คร๊าบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 01:20:13 pm »
เช็คฝั่นการ์ดร้อน อย่างละเอียดอีกครับ ชนิดที่ว่าถอดออกมาวัด อีกครั้ง ก็ยังไม่พบจุดเสียใดๆ ครับ
อาการยังคงเดิม ฝั่งกราว์ดเย็น เช็คละเอียดอีกรอบเรียนร้อยไม่พบ RLC D เสียเหมือนเดิมครับ
เริ่มงง แล้วครับ แฮะๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 01:42:19 pm »
ผมว่าฝั่งกราวด์ร้อนมันปกติแล้ว เช็คพวกนี้ แล้ววัดไฟที่ลูกศรสิ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 05:04:57 pm »
ผมลองวัดตามที่ อ.ถาวร บอกแล้วน่ะครับ
ผลตามนี่ครับป๋ม
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 05:07:03 pm »
เพิ่มเติม R870 เค้าใส่ค่า 510โอห์ม มาอยู่แล้วน่ะครับ
ไฟ+5V ทุกจุดมาปกติครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับป๋ม
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 11:11:34 pm »
ผลตามนี่ครับป๋ม
ที่ผมเคยเจอ  Q852-Q857   รั่วครับ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 12:08:11 am »
เดี๋ยวจะลองตรวจสอบดูครับผม คุณ san1
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 12:18:12 pm »
ถ้าวัดขา2se140ได้25เปลี่ยนใหม่ครับใช้ไม่ได้  หรือไม่ก็ไฟ140มาไม่ถึงขา1
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 05:31:12 pm »
วัดไฟที่ ขา1 ของ SE140 วัดได้ 160V ครับ
วัดที่ขา 2 ได้ 25V
ผมเปลี่ยน SE140 กับ OPTO แล้วน่ะครับ อาจารย์ ถาวร ยังวัดได้เหมือนเดิมเลยครับ
มึนจริงๆครับ
ขอความอนุเคราะห์ด้วยน่ะครับ แฮะๆ
TRT
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 08:14:24 pm »
ท่านครับ ลองเปิดวงจร MX-5ZA ดูก่อนซิครับ
จากตอนที่ท่านตอบกลับมานั้น เหมือนกับว่าของท่านเป็นแท่น MX-5ZA นะครับ
ถ้าตรงกับ MX-5ZA ที่แนบมา ก็ลองเช็คดูอุปกรณ์ที่วงใว้ดูครับ
และวงจรผม UPLOAD ใว้ที่ Link ข้างล่างนี้ครับ
http://www.uploadtoday.com/download/?289480&A=486033
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 10:48:40 pm »
ท่านครับมี Zener Diode ตัวเล็ก ๆ ช๊อตหรือไม่ก็รั่วอยู่ทางฝั่งกราวด์เย็นนั่นแหละครับหาให้เจอครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 08:39:53 am »
ผมบอกว่าให้เปลี่ยนใหม่ เพราะว่าตัวที่ซื้อมาอาจจะใช้ไม่ได้เกรดไม่ดี ไงลองเอาSE135มาลองก็ได้ ถ้าไฟได้135ก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นที่อะไรอย่าคิดว่าของใหม่มันดีเสมอไปนะครับแล้วไปฝังใจว่าเปลี่ยนไปแล้ว
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 11:28:30 am »
รับทราบครับป๋ม เด๊่ยวจะลอง เอา SE135มาลองใส่ดูครับ
แล้วก็จะเช็คตามอาจารย์ TRT แนะนำมาครับ
เด๊่ยวจะลองเช็คตามอาจารย์ weston แนะนำมาด้วยครับ
เด๊่ยวเย็นนี้แจ้งผลให้ทราบคร๊าบ
ขอขับรถไปซื้ออะไหล่ก่อนน่ะครับ รีบกลับมาทำต่อ
ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านล่วงหน้าคร๊าบ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 03:16:07 pm »
ขณะนี้ B+ มาครบ 140 เรียบร้อยครับผม
แต่เครื่องยังติด Stanby อยู่ครับป๋ม
ชี้แนะทีครับ เดี่ยวจะลองเช็คภาคต่างๆดูอีกทีครับป๋ม
วัดไฟที่ ขา 36 ของ IC601
วัดได้ 4.84V  ผ่านไป2วิ ตัดเหลือ 0.56 V ครับ
แนะนำทีครับป๋ม
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 04:13:50 pm »
สาเหตุ B+เกินเป็นเพราะ SE140 เสียครับผม
แต่ตอนนี้เครื่องโปรเท็ค อยู่ครับผม
ตรวจผม Q603 ใหม้อยู่ครับ ไม่ทราบว่าจะเอาตัวไรมาใส่แทนได้บ้างครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 07:29:31 pm »
เห็นมั้ยล่ะ ถ้าวัดไฟมาผมตอบให้แต่แรกไปแล้วว่าเป็นที่อะไร
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2009, 04:44:58 am »
อาจารย์ถาวรครับ Q603 นี่มีขายด้วยหรอครับ เดี๋ยวจะลอง ไปถามร้านอะไหล่ดู ไม่รู้ว่าจะมีขายไหมอ่ะครับ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2009, 10:53:10 am »
ตอนนี้เครื่องติดโปรเท็คตรง D603 ครับ หากลอยขา D603 แล้วเครื่องไม่ตัด แล้วจะไล่ไปทางไหนต่อดีครับ
ชี้แนะทีครับป๋ม     เป็นอาทิตย์แล้วครับเครื่องนี้
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2009, 06:03:13 pm »
 อาจารย์และเพื่อนพ้องชาวอิเลคฯ ผมอยากเป็นเสี่ยวหนึ่งของชาวอิเลคฯครับ(อย่าหาว่าโง่นะครับ)ถามเลยดีกว่า คำว่าแท่นเขาดูกันตรงใหนครับ พอดีมี TV PANA อยู่จะได้ไปดูเดี่ยวเนี่ยะ ขอบคุณครับ
@_pct53
TRT
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2009, 06:48:48 pm »
D603 นั้น มองแล้วมันเป็น Sub Main Protect ครับ เมื่อลอย D603 นี้มีหลายจุดเลยครับ มี
 - Protect จากไฟ B+
 - Protect จาก Vert
 - Protect จากไฟจุดใส้หลอด
 - Protect จากไฟ 215 V
 - Protect จาก ABL
อยากให้ลองลอยทีละจุดดูครับ โดยไปอ่านตรงนี้ดูนะครับ อยู่หน้าแรกช่วงกลางๆครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2009, 10:16:34 pm »
โห ขอบพระคุณพี่ TRT มากๆเลยน่ะครับ พรุ่งนี้จะลอง ลากใส้ตัวเสีย มาให้เจอครับป๋ม
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 08:11:37 am »
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
