Pana TC-21PS72B แท่น MX-5Z วัด ไฟขา 1 SE 140 ได้ 160V ครับ
ธันวาคม 16, 2025, 05:34:22 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Pana TC-21PS72B แท่น MX-5Z วัด ไฟขา 1 SE 140 ได้ 160V ครับ  (อ่าน 17752 ครั้ง)
HS5YZW
กระทู้: 101
คำว่าท้อหน่ะเคยมี แต่ก็แค่ เคย
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 01:54:53 pm »
อาจารย์ TRT อาจารย์ ถาวร ครับ
ตอนนี้เจอที่มาของ Protect แล้วครับ
เกิดจาก ให้ 215V ไฟเลี้ยง RGB หายครับ จึงไม่มีไฟไปรีเวอส์ D603 เลยทำให้โปรเท็ค
ไฟหายตั้งแต่ FBT ขา 8 เลยครับ  ส่วนขา 9 และ 10 มีไฟ B+140 มาปกติครับป๋ม
แล้วทีนี้จะทำยังไงให้เลี้ยง RGB มาหล่ะครับเนี่ย
ปลายแบ็คจะเกี่ยวไหมครับ วัดขดมันก็ไม่ขาด แต่เหมือนมี diode อยู่ข้างใน วัด 2 ครั้ง ขึ้น 1 ไม่ขึ้น 1 ทั้งคู่ขา 8-9 และคู่ขา 8-10 เลยครับ
ชี้แนะทีครับป๋ม
"อยากจะเป็นจะมุ่งไป เป็นอะไรดี-ดี สักอย่าง คงจะมีหนทางก็ฝันกันไป
อยากจะเป็นคนสำคัญ คงสักวันจะก้าวไกล ไปเป็นดาวดวงใหญ่ จะโด่งจะดัง
แม้จะล้ม ก็คิดจะคลาน เหงื่อจะซ่านกระเซ็น ก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นอย่างหวัง
จะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทน จะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ ก็ค้นกันไปหากันไปหนทาง
ก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจ มันเอาซะอย่าง ยอมทำทุกทาง ตะเกียกตะกาย"
TRT
« ตอบ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 02:18:56 pm »
ขา 8 ของ FBT ไม่ใช่ขดเดียวกับขา 9 และ 10 นะครับ
จะมีขดลวดอีกชุดนึง คือขา 2 , 1 และ 8 ครับ ดังนั้น ขดพวกนี้จะมีไฟก็ต่อเมื่อ Hor ทำงาน
ไม่ทราบท่านวัดไฟ 215 ตอน Hor ทำงานหรือเปล่าครับ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 02:32:20 pm »
ลอย Hor ไว้ตั้งแต่แรกเลยครับ ไม่ได้ใส่ TR Hor
เดี๋ยวลองใส่แล้วเปิดดูครับป๋ม
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 03:00:35 pm »
สรุปอาการเสียตั้งแต่ต้นครับ ผม ตอนนี้เครื่องทำงานได้เรียบร้อยแล้ว
อาการแรกที่เข้ามา โดนไฟ 22KV ลงเครื่องมา
เปิดไม่ติด ตรวจพบฟิวขาดกระจุย
R801 ค่า 2.2Ohm ขาด
Opto เสีย ตั้งมิเตอร์ X10 วัด ขา 3-4 พบว่า Leak เข็มขึ้นไม่มาก
ต่อมา ตรวจพบ B+ วัดได้ 160V ทำการเปลี่ยน SE140 วัด B+ อีกครั้ง วัดได้ +140 V สรุป SE140 เสีย
ทดลองเปิดเครื่อง พร้อมวัด B+ รอ ก่อนเครื่อง Start วัดได้ +70V Start แล้ววัดได้ 140V แล้วตัด
Standy เหลือ +70V
ทำการไล่วงจรโปรเทค ตามอาจารย์ TRT และ อาจารย์ ถาวร แนะนำ พบ Q603 ไหม้อยู่ ทำการเปลี่ยนใหม่เบอร์ 2SA1037AK
ต่อมา ตรวจพบ ไฟ +215 เลี้ยง ภาค RGB หาย อาจารย์ TRT ได้แนะนำให้ตรวจสอบ ว่าใส่TR Hor หรือยัง
ตรวจพบยังไม่ได้ใส่ ทำการทดลองใส่ แล้วเปิดเครื่อง พบว่า เครื่องเปิดติด ใช้งานได้เรียบร้อยคร๊าบ
ปิดงาน ครับผม
งานนี้ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์ TRT อาจารย์ ถาวร อาจารย์ Weston และท่านที่ยังไม่ได้กล่าวมาอีกมากมายที่คอยเป็นกำลังใจมาด้วยดีตลอด
ตอนนี้ปิดงานแล้วครับผม ขอขอบพระคุณ พี่เล็ก และเว็ป Leksound มานะที่นี้ด้วยครับ
ขอบพระคุณทุกท่านครับผม
TRT
« ตอบ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 03:38:08 pm »
ยินดีด้วยครับ
 Embarrassed Embarrassed
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
