sharp 21xf30 อาการเปิดแล้วตัด
มิถุนายน 18, 2026, 04:08:55 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp 21xf30 อาการเปิดแล้วตัด  (อ่าน 25409 ครั้ง)
vut_are
กระทู้: 54
« เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 07:34:43 am »
เครื่องนี้เขาซ่อมมาก่อนแล้วครับ ภาคจ่ายไฟเสียครับ ผมซ่อมภาคจ่ายไฟแล้วอาการเป็นดังนี้ครับอาการคือเปิดได้ 5-10 วินาที มีภาพขึ้นมาประมาณ 2-3 วินาทีแล้วตัด แต่ไฟเป็นสีเขียวกระพริบไม่หยุดครับ และมีเสียงดังที่ฟลายแบคตามจังหวะไฟกระพริบครับ ผมวัดไฟ 3.3  5  8   120  ก็ปกติดีครับ แต่เวลาไฟกระพริบไฟก็จะตกตามครับ ผมลอยโปรเทคแล้วทุกส่วนไม่มีผลครับ รุ่นนี้ผมคิดว่าถ้าโปรเทคledน่าจะสีแดงติดครับ ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 08:09:46 am »
 Kiss
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 08:25:17 am »
เช็คตามแล้วครับ ยังเหมือนเดิม c 878 ก็เปลื่ยนแล้วครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 09:07:12 am »
ดูตรงนี้สิครับ LED กระพริบกี่ครั้ง
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 10:28:21 am »
กระพริบสีเขียวนะครับ ไม่ไช่สีแดงครับ กระพริบตลอดครับ เปิคขึ้นครั้งแรก led สีเขียวจะกระพริบ แล้วเครื่องก็จะทำงานจอภาพก็จะติดครับ ประมาณ 3 วินาที แล้วจอภาพก็จะดับ แล้ว led สีเขียวก็จะกระพริบตลอดครับ เหมือนมันสตาร์ท ไม่ได้ มีเสียง ดังแตก ที่ฟลายแบลก ตามจังหวะการกระพริบของ led ครับ งงครับ ช่วยที
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 10:35:28 am »
ที่บอกว่าลอยโปรเทคแล้วทุกส่วน ช่วยแจ้งด้วยครับว่าที่ลอยจุดไหนบ้าง
ผมว่ามันยังอยู่ในเรื่องโปรเทค ครับ  แล้ว G2 ขณะมีภาพได้เท่าไร
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 10:42:21 am »
ผมลอย d752 d309 d504 d609 d606 d613 d614 r 613 q501 d602  ส่วน ไฟ g2 ผมลองปรับแล้วครับ ถ้าตั้งที่ 400 จะเห็นเส้นสบัดกลับ ค่าเดิมอยู่ที่ ประมาณ350 ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 11:20:54 am »
 ภาคจ่ายไฟจ่ายกระแสไม่ได้ครับ ซ่อมภาคจ่ายไฟ
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 11:36:22 am »
ขอบคุณครับ จะเช็ดภาคจ่ายไฟใหม่ครับ
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 12:59:21 pm »
ช่วยแนะนำวิธีเช็คภาคจ่ายไฟรุ่นนี้หน่อยครับ หาตัวเสียไม่เจอครับ  Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 01:14:34 pm »
ถอดR โอมห์ ต่ำๆมาวัดครับ พวก0.47  0.33 0.22
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 01:26:58 pm »
C 716 ได้เปลี่ยน หรือยังครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 01:58:18 pm »
 Lips Sealed
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 03:29:28 pm »
c716 เปลี่ยนแล้วครับ r 710 r711 ก็ไม่ขาดไมยืครับ ส่วน scr ก็ไม่เสียครับ ทำยังไงต่อครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 03:33:04 pm »
ถอดFBT ออกมาเช็คดู
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 03:38:52 pm »
ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับ แต่ผมไม่มีเครื่องเช็คครับ ทำไม่เวลาเปิดตอนแรกติดอยู่ครับ แต่ถ้าเปิดติดๆกันจะไม่เห็นภาพครับต้องรอสักพักแล้วเปิดใหม่ ถึงจะติดแล้วก็ตัดครับ ขอถามหน่อยครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 04:20:14 pm »
    ไม่เห็นบอกเลยไฟจ่ายเท่าไรขณะคร่อมหลอดเหมือน อ.e21xeqตั้งข้อสังเกตุว่าไฟจ่ายไม่พอ ผมก็มีความเห็นเหมือนท่านอาการเหมือนไฟจ่ายไม่พอเดี๋ยวจะหลงทางนะครับ  sharpถ้ามีไฟเขียวโชว์แสดงว่า fbt ทำงานแล้วถ้าติดโปรเทคคงต้องแดงเหมือนคุณว่า  การเหมือนไฟไม่พอแล้วมันสตาร์ทใหม่นะครับ
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 05:29:50 pm »
ต่อหลอด 100 W วัดได้120 V หรือเปล่าครับ
แล้ว SE 120 ลองเปลี่ยนหรือยัง
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 05:40:59 pm »
พรุ่งนี้จะทำต่อครับ แล้วจะแจ้งให้ทราบครับ Cheesy
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 11:41:51 am »
ต่อหลอดไฟแล้วครับวัดได้ 120 ครับ se120 ก็เปลื่ยนแล้วครับ วงจร sharp หลอดไฟจะติด 2-3 วิครับ พอวัดไฟได้ไช่ป่าวครับแล้ววงจรโปรเทคจะทำงาน led สีแดงจะดิดครับ ทำยังไงต่อครับช่วยทีครับ  มีข้อสังเกตุอีกอย่างครับพอเปิดเครื่องกว่าจะติดใช้เวลาประมาณ 7-8 วิ ครับ แล้วจะติดประมาณ 3-5 วิครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 12:29:40 pm »
 Lips Sealed
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 02:14:21 pm »
เวลาเปิดครั้งแรกจะได้ 0.7 v ครับ แล้วเวลาไฟเขียวกระพริบก็จะสวิงตามครับ และผมวัด c756 ได้ 6 v ครับ ในวงจรจะเป็น 11 v ครับ ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ Cheesy
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 02:28:26 pm »
วัดไฟตามลูกศรชี้ ถ้าสวิงยังเสียอยู่ที่วงจรแผงนี้ ถ้าไม่สวิง ต้องไล่วงจรโปรเท็คดูครับ วงจรเต็มผมก็ไม่มีซะด้วย
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 02:56:54 pm »
ชุดโพเทก
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 03:39:00 pm »
สวิงครับทั้งสี่จุดครับ ผมสงสัย ขา c q751 ทำไมได้ 6 v ครับ ในวงจร 11 v ขณะเครื่องติดครับ จะหาที่เสียต่อครับ  Cheesy
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 08:25:17 pm »
ผมวัดคร่อม c 400 v ครับ ไฟยังสวิงครับ ไม่ทราบว่าจะทำยังไงแล้วครับ อาจารย์ทุกท่านช่วยด้วยครับ แต่ที่ผมสงสัย v756 ไม่ได้ 11 v ครับ Cheesy
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 09, 2007, 08:24:59 am »
อย่าไปสนใจมัน  มันเป็นเรื่องปกติ หา TF321Sมาลองเปลี่ยนดีกว่า
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 09, 2007, 10:37:39 am »
ลองดู
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 09, 2007, 11:31:25 am »
สุดยอดเลยครับ Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
