sharp 21xf30 อาการเปิดแล้วตัด
ตุลาคม 11, 2025, 09:07:47 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp 21xf30 อาการเปิดแล้วตัด  (อ่าน 23972 ครั้ง)
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #29 เมื่อ: เมษายน 09, 2007, 06:51:27 pm »
ต้องขอโทษ อาจารย์ทุกท่านที่ช่วยเหลือครับ วันนี้ผมสอนหนังสืออยู่ครับ พรุ่งนี้ผมจะหา tf321s มาเปลี่ยนครับ และจะวัดไฟตามที่บอกครับ  Cheesy
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #30 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 11:35:03 am »
เปลี่ยนแล้วครับ tf321s เหมือนเดิมครับ  ส่วนท่าน jingja  บอกให้วัดไฟ c603 ได้ 18 โวลท์ครับ ทำยังไงต่อครับ Cheesy
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #31 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 09:36:27 pm »
กระพริบสีเขียวนะครับ ไม่ไช่สีแดงครับ กระพริบตลอดครับ เปิคขึ้นครั้งแรก led สีเขียวจะกระพริบ แล้วเครื่องก็จะทำงานจอภาพก็จะติดครับ ประมาณ 3 วินาที แล้วจอภาพก็จะดับ แล้ว led สีเขียวก็จะกระพริบตลอดครับ เหมือนมันสตาร์ท ไม่ได้ มีเสียง ดังแตก ที่ฟลายแบลก ตามจังหวะการกระพริบของ led ครับ งงครับ ช่วยที
  ที่ทำมาทั้งหมดอาการล่าสุดยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าครับ
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #32 เมื่อ: เมษายน 13, 2007, 07:58:13 am »
ยังเหมือนเดิมครับ คุณ BMW เปลี่ยนอุปกรณ์ตามที่บอกทุกอย่างครับ อาการยังเหมือนเดิมครับ  Cheesy
« ตอบ #33 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 08:53:12 am »
ผมวัดคร่อม c 400 v ครับ ไฟยังสวิงครับ ไม่ทราบว่าจะทำยังไงแล้วครับ อาจารย์ทุกท่านช่วยด้วยครับ แต่ที่ผมสงสัย v756 ไม่ได้ 11 v ครับ
ไฟตรงนี้แปลกๆ  วัดไฟ300V  หรือป่าวครับ หรือวัดที่จุดตรงไหน
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #34 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 09:01:27 am »
ครับ ไฟ 300 v ครับ ยังกระตุกตามจังหวะไฟสีเขียวกระพริบครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #35 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 09:13:00 am »
แยกภาคจ่ายไฟกับภาคฮอร์ให้ออกซิครับ ไม่งั้นก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละ เอาฮอร์เอ้าออกหลอดไฟถ่วงคร่อม C ไฟ 100 หลอกเพาเวอร์ออน เช็คไฟนิ่งปรกติหรือไม่ เท่านี้ก็จะแยกออกว่าเสียภาคไหนครับ
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #36 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 09:24:59 am »
รุ่นนี้ถ้าใสหลอดไฟ จะวัดไฟได้ 120v ครับ แล้วโปรเทคจะตัดครับ  Cheesy
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #37 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 09:28:12 am »
 เจ้าของกระทู้เขาว่าได้ทำการ
ต่อหลอดไฟแล้วครับวัดได้ 120 ครับ se120 ก็เปลื่ยนแล้วครับ วงจร sharp หลอดไฟจะติด 2-3 วิครับ พอวัดไฟได้ไช่ป่าวครับแล้ววงจรโปรเทคจะทำงาน led สีแดงจะดิดครับ ทำยังไงต่อครับช่วยทีครับ  มีข้อสังเกตุอีกอย่างครับพอเปิดเครื่องกว่าจะติดใช้เวลาประมาณ 7-8 วิ ครับ แล้วจะติดประมาณ 3-5 วิครับ
ผมยังก็งงอยู่นะฮิๆ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #38 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 09:34:00 am »
ลองดูครับ
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #39 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 09:46:08 am »
ที่เจอมา อาการเปิดแล้วตัดของชาร์ป ลองดู สัญญานพลั้นออ่น
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #40 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 02:00:59 pm »
จะทำตามดูครับ  Cheesy
vut_are
กระทู้: 54
« ตอบ #41 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 12:12:54 pm »
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ผมวัดไฟ IC751 ก่อนเวลาไฟจะกระพริบ ไฟจะค่อยๆลดลงครับ ผมสงสัยว่า IC751 REG 3.3 V เสียผมทำการเปลี่ยนยังเหมือนเดิมครับ ก็เหลือเพียงดัวเดียวที่ผมสงสัยคือ IC801 IX3411CE ราคา 1200 บาทครับ ซื้อที่อมรบ้านหม้อครับ เรียบร้อยครับ ผมทดลองมา 2 วันแล้วครับ  Cheesy อาจารย์ทุกท่านที่ช่วยเหลือ คุณjingja  อาชีพอิสระ  tu2522  BMW
SCLamps  e21xeq อาจารย์ทุกท่าน ครับ  Cheesy Cheesy Kiss
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
