Samsung CB-3338y แท่น SCT 11C เปิดไม่ติด
กรกฎาคม 24, 2026, 07:16:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung CB-3338y แท่น SCT 11C เปิดไม่ติด  (อ่าน 4088 ครั้ง)
tem
กระทู้: 6
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 09:02:09 pm »
คือเป็นทีวีขนาด14นิ้วที่มีคนให้มาครับ เลยกะว่าจะซ่อมไว้ดูเอง  เปิดตอนแรกไฟกระพริบไม่หยุดครับ ด้วยวามที่เคยเรียนมานิดหน่อยบวกกันความชอบด้านนี้เลยเปิดเครื่องออกมาพบว่า ไดโอด R2k โดนถอดออกก็ซื้อเอามาใส่ ลองลอยภาคจ่ายไฟได้ปกติคือ +125V
ลองถองTr Hor.มาวัดดูก็ไม่ช๊อตครับ  ลอยไฟที่ขาC Tr.Hor ไฟก็ปกติ
เลยลองเอาหลอดมาถ่วงก่อนเข้าขา C Tr.Hor ปรากฏว่าสว่าง เลยลองถอด FBTออกมาเช๊ค ปรากฏว่าช๊อตรอบครับ
เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปลองเปิดดูก็ไม่ติด ลองวัดไฟ R=150V  G = 150 V   B = 80 V ไฟสกรีนลืมว่าได้เท่าใหร่
ลองวัดไฟB+ได้ราวๆ 150V ถ้าต่อ TR. Hor แต่ถ้าลอยขาจะได้125 ปกติครับ และลองทำการถ่วงหลอดก่อนเข้า
ขา ซี ของทรานซิสเตอร์ฮอร์แล้ว ไฟยังสว่างอยู่ครับ ลองเปลี่ยนไอซีเบอร์ m52777(เคยซื้อมาเก็บไว้สมัยยเรียนครับตัวนี้) ดูแล้วก็ยังไม่ได้
ลองวัดไฟตามจุดที่กำหนดบนแผ่นวงจรก็ได้ตามที่เขากำหนดตามจุดนั้นๆครับ
ลองเปิดสวิทย์เครื่องดูไฟLEDจะติดและค่อยๆดับลง แต่จอไม่ติด พอเราปิดสวิทย์เครื่องไฟLEDจะกระพริบๆๆก่อนค่อยดับ เหมือนCคายประจุอ่ะครับ
ตอนนี้เลยพักก่นครับกลับมาทำงานวันหยุดว่าจะลุยกันอีกสักตั้ง แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต่อจากตรงใหนดีครับ
รบกวนอีกอย่างครับ วงจรผมหาไม่เจอครับไม่รู้จะโหลดที่ใหน รบกวนขอวงจรด้วยนะครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 09:12:24 pm »
บอกอุปกรณ์หลักๆมาครับ STR เบอร์อะไรครับ
tem
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 09:19:13 pm »
ภาคจ่ายไฟใช้SMR40000 ครับ ชุดนี้ลืมบอกว่าผมลองใส่เพาเวอร์แพ๊คเข้าไปลองดูแล้วครับ
ผลออกมาไม่ต่างกันครับ  เพียงแต่ตอนเปิดเครื่องไฟจะวัดดูแล้วเกินเยอะกว่ากันอ่ะครับ คือใช้เพาเวอร์แพค
วัดได้ 150 โวล์ทครับ แต่ชุดเดิมจะได้ราวๆ130Vครับ (ตอนเปิดเครื่องนะครับ)ผมคิดว่าภาคจ่ายไฟคงไม่เสียมั้ง..(มั้งนะ)อิอิอิ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 09:26:22 pm »
รุ่นนี้B+ 125ครับ ใส่พาวเวอร์แพ็คใม่ชัวร์ครับ ส่วนมากผมใช้ภาคจ่ายไฟของ.....(อย่าโฆษณาให้เขาเลย)มันปรับไฟใด้ครับมีไฟออกสองชุดพอดี
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 09:28:48 pm »
ไม่เข้าใจว่าเปิดไม่ติดแล้ววัดไฟ RGB ได้ยังไงครับแถมยังจะวัดไฟสกรีนอีกงงครับ
tem
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 09:33:08 pm »
คือที่บอบอกว่าไม่ติดคือจอไม่ติดครับ แต่ไฟเข้าเครื่องครับ ขอโทษที่ทำให้สับสนครับ
ที่วัดๆดูก็อาศัยอ่านเอาตามเวปบอร์ดนี่ล่ะครับ
ถ้าซื้อมาใส่นี่กลัวว่าซ่อมไปซ่อมมามันจะเกินราคาทีวีเอาดิครับ...555
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 09:37:45 pm »
ถ้าวัดไฟ rgb ได้แล้วแบบนี้ เครื่องทำงานแล้วครับไม่ต้องห่วงเรื่องภาคจ่ายไฟเลยครับ
ถ้าหน้าจอไม่มีแสงเลยก็ลองวัดไฟสรีนว่าได้หรือไม่  ปรับสกรีนแล้วดูที่หน้าจอครับมีแสงหรือไม่
แล้วก็เช็คไฟเลี้ยงใส้หลอดด้วยครับว่ามีหรือไม่
