Sony XG25P50กระพริบ2ครั้งครับ (อ่านกระทู่เก่าแล้วครับ)
ธันวาคม 19, 2025, 11:14:27 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony XG25P50กระพริบ2ครั้งครับ (อ่านกระทู่เก่าแล้วครับ)  (อ่าน 4687 ครั้ง)
tumrvoy
กระทู้: 204
« เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 10:43:32 pm »
รบกวนหน่อยครับ
ของผมซ่อมต่อเขาครับ    เขาบอกว่า H ช๊อต R ขาด  เปลี่ยนแล้วดูได้ประมาณ30นาที เลยซื่อเบอร์D2578มาใส่อาการ กระพริบ2ครั้ง แล้วเอามาให้ผมทำต่อ
ผมก็เลยลงมือเลยครับ  เช็คจุดโปรเทค พบว่าโปรเทค ของไฟB+ทำงาน(จำตำแหน่งไม่ได้ครับ) กะว่าฟลายแบ็คเสีย แต่ไม่ใช่ครับ พลิกมาดูเบอร์ สังเกตเห็น
R 1โอม กลายเป็น10โอมซะงั้น   จัดการเปลียนเป็น 1โอม  เครื่องทำงาน ผมสังเกตแสงหน้าจอทันที  **หน้าจอมีเส้นรีเท็ค(เขียนถูกหรื่อเปล่าครับ) สักพักภาพเป็นปกติ  แล้วอีกสักพักสีเลอะเต็มจอ  แล้วก็ตัดกระพริบ2 ครั้ง
โปรดชี้แนะข้อสงสัย ต่อไปนี้ของผมด้วยครับ
1.ผมเร่ง-ลดสกรีน แล้วครับแต่ทำไม่สกรีนวัดได้  0.V  ครับ แล้วทำไมหน้าจอไม่มืดเหมือนเครื่องอื่นละครับ (ลดเร่งไม่ได้เลยครับ)
2.ใช่เครื่องวัดที่ซื้อ จากลุงเคี้ยง ไฟขึ้นถึงดวงที่ 4 ครับ
3.จุดโปรเทคที่ทำงาน เป็นโปรเทคของ VER AM ครับ ลองซื้อตัวใหม่มาเปลียน  ครึ่งล่างของจอ หดไม่ปกติแล้วก็ตัด ปิดแล้วเปิดใหม่เครื่องไม่ทำงาน กระพริบ2ครั้งเลย(สรุปว่า IC VER ที่ซื้อใช่ไม่ได้ครับ) ก็เลยใส่ตัวเดิม อาการเป็นเหมือนตอนแรก**
3.ของคุณ kaewtawee
เปลี่ยน c อิเลคโตรทุกจุดที่น่าจะเกี่ยวข้อง และ cdamp เปลีย่น tr hor ,ic ver ,c538 ค่า19000p วัดได้187 ครับ มีผลหรือไม่ครับ?
ตอนนี้ลองเครื่องใหม่ไม่ตัดไม่กระพริบแล้วครับ
   ช่วยชี้แนะผมทีครับว่า  c อิเลคโตรทุกจุด  + cdamp + c538 ค่า19000p วัดได้187  อยู่ตรงใหนครับ
ผมต้องทำยังไงดีครับ   ขอบคุณครับ Cheesy
  ปล.สกรีนไม่มีไฟออก มันเสียหรือเปล่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 09:06:47 am »
ไฟสกรีนไม่มีแล้วจอภาพสว่างได้ไงครับหรือวัดไฟสกรีนผิดจุดลองใหม่ตามในรูปครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 10:36:51 am »
ขอบคุณครับ  ผมไล่ดูใหม่เมื่อเช้า  เขาเสียบสายผิดมาให้ผม เอาสายกรีนไปลงกราวด์  เอาสายกราวด์ไปเสีบกรีน  ที่แผงก้นหลอด
ยังไม่ได้เปิดเครื่องครับมีงานเข้าก่อน  เดี๋ยวจะรายงานผลนะครับคุณลุงเคี้ยง
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 11:23:26 pm »
ลองแล้วครับ  เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที่ ภาพหดจากด้านข้าง แล้ว ฮอ ก็ช๊อต ครับ หมด H ไปสองตัวแล้วครับ ทำไงต่อครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 09:29:10 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=32724.0
ผมดูแล้วอาการเดียวกันเลยครับ
ของคุณ kaewtawee
(ผมลองเปลี่ยน c อิเลคโตรทุกจุดที่น่าจะเกี่ยวข้อง และ cdamp เปลีย่น tr hor ,ic ver ,c538 ค่า19000p วัดได้187 ครับ มีผลหรือไม่ครับ?
ตอนนี้ลองเครื่องใหม่ไม่ตัดไม่กระพริบแล้วครับ กำลังลองอยู่ และ ตัวเลขช่อง 3,5 ด้านบนมุมจอ ออกสีเทา ครับ ปรกติหน้าจะเขียว ตรงนี้แก้ไขอย่างไร ครับ
ที่พี่kaewtawee  เปลียน อยู่ตรงใหนบ้างครับบอกผมที    ตกลงฟลายแบ็คเสียใหมครับ แล้วcdamp  ตัวใหนครับ  และใช่ H เบอร์อะไรครับ
c538 ค่า19000p วัดได้187    วัดยังไงครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 11:19:05 pm »
 c แดมป์ วัดยังไงครับ ฟลายแบ็คใช่เครื่องของลุงเคี้ยงไฟขึ้น4ดวงครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 10:00:59 pm »
รบกวนขอวิธีวัด C แดมป์ด้วยครับ ในปริ้นเก่าแตคนละยี่ฮ้อแทนกันได้ใหมครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 07:00:28 pm »
ลองลอย D505 และ D506 ออกเลยดูซิครับ
หน้าจอยังไม่ต้องไปสนใจ คงเป็นเส้นเดียวกลางจอ
มาดูว่าเครื่องทำงานไม่ตัดมั้ย
ถ้าทำงานไม่ตัด ก็แสดงว่าอุปกรณ์ในภาค Vert อย่างเดียวครับ
ลองดูตรงนี้ก่อนนะครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 08:47:00 pm »
ภาคเวอร์และใกล้ๆ ผมเปลี่ยน c หมดทุกตัวเลยครับ
บางครั้งไฟสูงไม่ทำงาน ตัดก่อน  กดอีกทีทำงาน ได้สักพักภาพเว้าด้านข้าง ถ้าถอดปลักไม่ทัน ฮอซ๊อตครคับ
ผมใช่ฮอ 1718 (อะไรประมาณนี้และครับจำไม่ได้)  ใช่2578ก็เป็นเหมือนกันครับ
รบกวนด้วยครับ
