sony xg25p50
พฤษภาคม 04, 2025, 04:37:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony xg25p50  (อ่าน 9201 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 07:18:19 am »
led กระพริบ 2ครั้ง b+134.9  r 1 โอห์มขาด tr hor เสีย จอไม่มีแสง สงสัย FBT กับ IC VER อยู่ครับ วัดไฟที่ขา IC ver ไม่ได้ตามที่กำหนด ไฟขาโปรเทคปรกติ ไฟขา4 FBT วัดไม่ถึง200 ขา 5,6 H1 H2 ไม่มีออกมา ใช้หลอดอนุกรมขา c hor กับ fbt หลอดแดง ตอนนี้ถอดfbtออกมายังไม่ได้วัดครับ รออยู่ ไม่ทราบ fbt ราคาเท่าไหร่ครับ?
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 07:38:45 am »
" ไม่ทราบ fbt ราคาเท่าไหร่ครับ?" ตอบครับ....ถ้าเป็นของทั่วไป(เทียม)ไม่น่าจะเกิน300บาทหากจะถามว่าใช้ได้ไหม  เป็นบางร้านครับฟันธงไม่ได้  ลองโทรเช็คดูครับ  ร้านไพศาลบ้าหม้อ02-6213296
  ร้านเหมียวบ้านหม้อ02-2244500   อมรบ้านหม้อ02-6238185     ทีนี้ไฮไลท์สำคัญศูนย์อะไหล่แต้ๆ..SONY 02-5135486  (ทำใจเรื่องราคา) Undecided
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 08:05:59 am »
ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อไม่กี่วันนี้ ราคา500ครับ(ร้านแถวบ้าน)เกรดค่อนข้างดี ดูจากการแพคและงานค่อนข้างเรียบร้อย(ทางร้านบอกว่าของแท้ ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า) ใช้ได้ปกติดีครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 10:19:10 am »
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 10:21:12 am »
โทรถาม ธานินรังสิต 650
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 07:42:52 pm »
เปลี่ยน fbt ลองเครื่อง 2ชมได้ปรกติ  มาตอนเช้าเปิดดูมีอาการหดด้านข้าง แล้วตัด วัด tr hor เสียอีก เปลี่ยน tr hor r1โอม ด้วย วัดไฟได้ปรกติ เปิดเครื่อง มีเสียงไม่มีแสง เครื่องตัด led กระพริบ2ครั้งครับ
  ลองลอยโปรเทค q503  ออก หน้าจอยังไม่มีแสงครับ ลองเปลี่ยน ic verและ c damp ก็ยังไม่ได้ครับ
 (ปรกติเครื่องนี้กดปุ่มเปิดเครื่อง ไฟ300 มีหรือไม่ครับ ผมวัดไฟ300 และ b+ได้ เฉพาะตอนเปิดonที่รีโมทครับ)
ช่วยแนะนำด้วยครับ จนมุมจริงๆ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 07:52:27 pm »
TR Hor เน้นเกรดดีๆหน่อยนะครับ
และก็แนะนำให้เปลี่ยน C , D Damper เลยครับ
ลองดูใหม่ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 08:00:57 pm »
  ลองลอยโปรเทค q503  ออก หน้าจอยังไม่มีแสงครับ และled กระพริบ5ครั้งครับ
หลังจากนั้น ใส่q503ใหม่ ลองเปลี่ยน ic verและ c damp ก็ยังไม่ได้ครับ ledกระพริบ2ครั้ง
 รู้สึกfbtจะยังไม่ทำงานครับ หรือว่า fbt จะไปอีก
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 08:29:45 pm »
ลองมาดูทีละปัญหานะครับ ( เรื่องไฟกระพริบ )
มาดูกระพริบ 5 ครั้งก่อนนะครับ
ลองเช็คอุปกรณ์ ตาม Error Code ที่แนบมาด้วยนะครับ
เป็นไปได้เรื่อง IK และก็เร่ง Screen มากไปหรือเปล่าครับ
และก็ดู C Screen ด้วยนะครับ
ส่วนไฟกระพริบ 2 ครั้งนั้น ไปดูตรง D525 , D526 และก็ c576 นะครับ
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 08:33:02 pm »
ถามจากตอนแรก ครับ  ตอนที่บอกว่า TR ฮอร์ช๊อต ช่วงที่ท่านไขน็อตยึดฮอร์ออกมันไขออกง่ายหรือไม่ ถ้าง่ายฟลายแบ็คไม่น่าเสีย ให้ท่านใส่ ฟลายแบ็คตัวเก่าแล้วใช้ TR ฮอร์เบอร์เดิมหรือใช้เบอร์ C5902 , c5302 C4924 หรือเบอร์ใกล้เคียง  จากนั้นเช็คปริ้น ทางเดินสัณญาณ ฮอร์      อีกอย่างไม่เห็นท่านบอกว่าเช็คฟลายแบ็คเลยว่าดีหรือเสีย ท่านเน้นเปลี่ยนอย่างเดียวถ้าใช่ก็ฟลุคไปแต่ถาไม่ใช่ก็จะจมทุนนะครับ Lips Sealed
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 09:47:14 pm »
ขอบคุณท่านพี่ TRT และพี่อุทิศ มากครับที่แนะนำ
     ตอนที่เปลี่ยนfbtไปภาพออกมืดครับเลยปรับscreenจนภาพขาวและลดลงมาจนภาพปรกติ วัดG2=280 โดยประมาณ ทำไมน้อยจัง จนกระทั่งอีกวันเปิด เครื่องตัด ได้เปลี่ยน Tr Hor, R1โอม และย้ำปริ้น เปิดเครื่อง ledกระพริบ 2ครั้ง ดังกล่าว
ส่วนไฟกระพริบ 2 ครั้งนั้น ไปดูตรง D525 , D526 และก็ c576 นะครับ  ตรงใหนครับผมเปลี่ยนแต่ c539 ค่าวัดได้ .045 ปรกติ.047 ผมมีวงจรไม่รู้ตรงหรือเปล่า
ถามจากตอนแรก ครับ  ตอนที่บอกว่า TR ฮอร์ช๊อต ช่วงที่ท่านไขน็อตยึดฮอร์ออกมันไขออกง่ายหรือไม่ ถ้าง่ายฟลายแบ็คไม่น่าเสีย  น๊อตตอนแรกแน่นดีครับ fbt ไม่มีเครื่องมือวัดครับ วัดแต่มิเตอร์ครับ ส่วนTr Hor ใช้เบอร์เดิม D2578 ครับ 50บ.
ic
กระทู้: 26
สุดท้ายแห่งความฝัน
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 10:37:30 pm »
ปกติที่ผมวิเคราะ ปัญหาในการซ่อมแท่นนี้นะครับ ส่วนใหญ่ที่เคยเจอ  ถ้า tr.h ช็อค และ r 1โอม ขาด  ส่วนใหญ่ fbt ไม่เสียครับ  จะเสียด้านลายทองแดง ตรงหม้อแปลง ฮอสไดท กับ
ic
กระทู้: 26
สุดท้ายแห่งความฝัน
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 10:44:17 pm »
tr H drive  ที่สำคัญ อาการ fbt เสีย ส่วนใหญ่ tr h จะไม่ช็อค มันจะตัดเสียก่อน ลองดู fbt ตัวเก่า และใช่tr h ดังที่พี่ๆว่าไว้ก่อนครับ อย่าเชื่อใจfbt ใหม่มากนัก
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 12:06:34 am »
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 07:49:13 am »
อ้างถึง
ลองดู ABL ด้วยนะครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 11:00:20 am »
ลองใช้เบอร์นี้ครับd2580ทนครับแอมป์สูง
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 08:06:53 pm »
    เครื่องยังตัด led กระพริบ2ครั้งครับ หลังจากเปลี่ยน ic ver ย้ำปริ้นทาง hor drive และเช็คเปลี่ยน c ทาง protect ก็ยังไม่ได้ครับ เลยลองลอย q503โปรเทค และใส่หลอด b+กันใว้ที่ ce hor out on เครื่องผลเหมือนเดิมครับ วัดไฟ b+ปรกติครับ 134v เครื่องตัดledกระพริบ5 ครั้ง เช่นเดิม แสดงว่าเครื่องยังมีปัญหา 2ที่ใช่ใหมครับ จากที่ledกระพริบ2ครั้ง และ5ครั้ง ดังที่กล่าวมา อ่านแล้วไม่รู้จะงงอยู่หรือเปล่านะครับ เรียบเรียงไม่ค่อยดี
1 ตอนแรกที่ใส่tr hor ใว้ไม่ได้ลอยโปรเทค led กระพริบ2ครั้ง  แล้วทำการเปลี่ยน ic ver ,c ทางโปรเทค และย้ำปริ้นทางhor drive ยังไม่หายเหมือนเดิม
2 ใส่หลอด ce tr hor out แล้วลอยโปรเทค วัดไฟ b+134 led กระพริบ 5ครั้ง
3 เป็นไงเป็นกัน อยากรู้ปัญหา led กระพริบ2ครั้งมาจากใหน เลยใส่ tr hor และยังลอยโปรเทคอยู่ ผล..ตุมระเบิดที่ ic ver ครับ มันช๊อตหรือไฟเกินตรงใหนนะ หรือ ic ver เกร็ดไม่ดี
4 ถอด ic ver ลองเปิดเครื่อง มีแสงเส้นเดียวกลางจอ b+134 เท่าเดิม
 ช่วยแนะนำด้วยครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 08:00:06 am »
ผมลองเปลี่ยน c อิเลคโตรทุกจุดที่น่าจะเกี่ยวข้อง และ cdamp เปลีย่น tr hor ,ic ver ,c538 ค่า19000p วัดได้187 ครับ มีผลหรือไม่ครับ?
ตอนนี้ลองเครื่องใหม่ไม่ตัดไม่กระพริบแล้วครับ กำลังลองอยู่ และ ตัวเลขช่อง 3,5 ด้านบนมุมจอ ออกสีเทา ครับ ปรกติหน้าจะเขียว ตรงนี้แก้ไขอย่างไร ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 07:13:30 am »
ปิดงานครับ ย้ำปริ้นอีกนิดหน่อยทางสัญญาณ rgb
