ด่วน ! sync.out of Range หมายความว่ายังงัยครับ
สิงหาคม 07, 2026, 11:11:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ด่วน ! sync.out of Range หมายความว่ายังงัยครับ  (อ่าน 20704 ครั้ง)
CHELSEA
กระทู้: 77
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 10:42:47 am »
จอมอนิเตอร์ซัมซุง อาการคือ เปิดเครื่องก่อนต่อสาย RGB จะขึ้นคำว่า Check Signal Cable แต่พอต่อสายจะขึ้นคำว่า
sync.out of Range หมายความว่ายังงัยครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 10:45:59 am »
สายอาจจะสลับกันอยู่ ลองไล่สายดูอีกทีครับ หรือ สายช็อตกัน หรือสายขาดในเป็นต้น
CHELSEA
กระทู้: 77
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 10:55:54 am »
 Cheesy เดี๋ยวจะลองดุนะครับ
CHELSEA
กระทู้: 77
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 11:11:33 am »
ผมลองเปลี่ยนสายดูแล้วครับอาการยังเหมือนเดิมครับ ใครพอจะมีวิธีแก้ไหมครับ Roll Eyes
blues
กระทู้: 195
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 11:43:15 am »
ตัวหนังสือขึ้นมาตอนไหนครับถ้าตอนเข้าวินโดว์ก็ตั้งHzไว้สูงน่ะครับต้องเข้าไปปรับให้ต่ำลงก่อนน่ะครับ
CHELSEA
กระทู้: 77
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 12:00:51 pm »
พอผมตั้งสูงหน้าจอมืดครับ และไฟแดงผลกระพริบ
tanpon
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 02:25:53 pm »
ลองบูตคอมใหม่แล้วเข้า safe mode ดูครับถ้าเข้าได้ให้ไปลบ driver ของการ์ดจอแล้วก็บูตเข้าวินโดว์ปกติได้เลยครับ เพระบางทีมันเกิดจากการไปเซ็ตหรือเล่นโปรแกรม เกมส์บางตัวที่มันไปเปลี่ยนขนาดความละเอียดของจอภาพที่มันไม่สามารถรับได้มันก็จะขึ้นข้อความแบบนี้หละครับ เพราะผมเคยเจอมาบ่อยครับ  ถ้าเสียบแล้วขึ้น No signal ยังน่ากลัวกว่า signal out of range นะครับ
CHELSEA
กระทู้: 77
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 02:44:57 pm »
ขอโทษนะครับพอดีผมไม่ค่อยถนัดเรื่องตัวเครื่องเท่าไหร่และไม่รู้ว่าลูกค้าไปทำอะไรกับมันไว้ผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นแค่ที่สายRGBเท่านั้นเอง ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังงัย
ยังไม่เคยเจออาการแบบนี้เลยครับ Angry Angry Angry
มีช่างท่านไหนพอจะช่วยผมได้ขอความกรุณาด่วนเลยนะครับ
ฝ่ายบริการลูกค้าดันไปนัดลูกค้าไว้วันอังคารซะงั้น ไม่คิดจะถามเราบ้างเลย เวรกรรม Cry Cry
hs1dcx
คะแนน77
กระทู้: 82
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 02:58:07 pm »
คำว่า Out of Range หมายถึงว่าจอ Monitor ไม่สามารถรับความถี่ที่ Set ไว้จาก Computer ได้  เพราะมีการปรับความละเอียด และความถี่ไว้สูงเกินกว่าที่จอจะรับได้  ทำตามท่าน tanpon  ว่าแหละครับ หรือให้หาจออื่นมาต่อที่เครื่อง Computer ก่อนแล้ว Set ขนาดของจอให้เล็กลงก่อน อาจจะ 1024 x 768 หรือต่ำกว่านี้ก็ได้ แล้ว Set ความถี่ให้ลดลงอาจจะซัก 60 - 70Hz เมื่อ Set เรียบร้อยค่อยนำจอที่มีปัญหามาต่อดู
CHELSEA
กระทู้: 77
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 03:30:59 pm »
เข้าใจแล้วครับผม นี้แสดงว่าผมต้องไปเซ็ตค่าที่เครื่องของลูกค้าเลยหรอเนี้ย
ยังข้องใจนิดหนึ่งครับทำไมผมลองกับเครื่องที่เซ็ตค่าต่ำๆแล้วยังเหมือนเดิมล่ะครับ
blues
กระทู้: 195
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 05:25:12 pm »
งั้นลองบอกหน่อยครับจอลูกค้ากี่นิ้ว และที่ว่าปรับไว้ต่ำสุดนะเท่าไรครับ
CHELSEA
กระทู้: 77
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 05:42:36 pm »
จอ 15นิ้ว ลองตั้งไว้ที่ 800by600 ความถี่60Hz ครับผม
hs1dcx
คะแนน77
กระทู้: 82
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 06:05:51 pm »
ขอถามเพิ่มหน่อยครับ ไม่ทราบว่าจอชองลูกค้าใช้กับ Computer ของเครื่องจักรในโรงงานหรือเปล่า  ถ้าใช่อาจต้องไปปรับตั้งที่ลูกค้า  เพราะ Computer พวกนี้ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศความถี่ต่าง ๆ ที่ใช้จะไม่เท่ากับเครื่อง Computer ที่ใช้กันทั่วไปก็จะทำให้ไม่สามารถ Sync กันได้
hs1dcx
คะแนน77
กระทู้: 82
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 06:13:31 pm »
เพิ่มให้อีกนิด กรณีที่เป็นเครื่องที่ไม่สามารถ Sync กันได้  สังเกตุได้จากเมื่อเปิดเครื่อง Computer แล้ว  ที่จอ Monitor ก็โชว็ sync out of range เลย โดยไม่สามารถ Display ได้แม้แต่ข้อความตอน Boot  แต่หากว่าสามารถโชว์ข้อความตอน Boot ได้แสดงว่าสามารถ Sync กันได้ ตั้งไปปรับตั้งที่ Windows ครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 07:45:07 am »
จอคุณกับPCคุณ ปัคแอ่นเพล มีปัญหานะ กราดจอ กับ MICOMจอ ติดต่อกันไม่ได้ MICOMไม่สามารถบอกได้ว่า จอรับความถี่ได้แค่ไหน เลยขึ้นแบบเอ๋อๆ พูดง่ายๆ กราดจอความถี่สูงเกินกว่าจอจะรับได้ ต้องหาจอที่รับความถี่ได้สูงกว่ามาใส่แล้วปรับลายเส้นลงมา
CHELSEA
กระทู้: 77
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 09:12:59 am »
 Cheesyขอบคุณช่างทุกท่านทุกท่านครับที่แนะนำมา แต่วันนี้ขอพักสมองไปดูอะไรสวยๆงามๆซักวันก่อนแล้วค่อยมาลุยต่อ พอดีวันนี้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเค้าจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโน๊ตบุ๊คและเทคโนโลยีสื่อสารผมว่าจะไปลองศึกาหาความรู้เพิ่มเติมครับ
เผื่อได้เบอร์สาวพริ้ตตี้มาไว้คุยแก้เหงาซักคน Grin Grin Grin Embarrassed Embarrassed Embarrassed
