HITACHI C21SP B+ ได้ 95โวลท์ แล้วไฟตกเหลือ 60 โวลท์
กรกฎาคม 07, 2026, 08:42:18 pm *
หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI C21SP B+ ได้ 95โวลท์ แล้วไฟตกเหลือ 60 โวลท์  (อ่าน 42784 ครั้ง)
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 09:15:49 pm »
ผมเพิ่งเริ่มศึกษาการซ่อมโทรทัศน์ด้วยตัวเอง ( เคยซ่อมแต่คอมพิวเตอร์ครับ ) ก็อาศัยการอ่านจากในเว็บของพี่ ๆ นี่แหละ
ก็เลยเริ่มลองทำดู อารการคือเปิดไม่ติด เป็น TV HITACHI รุ่น C21SP ผมวัดไฟที่บริดไดโอด ได้ 300 V ลอย H.OUT
ใช้หลอดไฟเป็นโหลด หลอดติดสว่างแล้วค่อยๆ รี่ลง แต่ไม่ดับ วัดไฟ B+ ได้ 140 V ขณะวัดไฟ ผมลอย ทรานซิสเตอร์ D2578 ที่ขา C ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนอีก ผมอ่านบทความมาหลายบทความกว่าจะกล้าลงมือทำ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจุดไหนต่อครับ
ขอบคุณมาก ๆ ถ้าพี่ ๆ จะช่วย บอกแนวทาง ผมอยากเก่งได้แค่เศษเสี้ยวของพี่ ๆ ก็พอแล้วครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 11:09:50 am »
ไฟเกินครับ บอกรายละเอี่ยด อุปกรในภาคจ่ายไฟมาสักสองสามตัวครับ ว่าใช้อะไรบ้าง มันมีหลาย แท่นครับ หรือบอก แท่นมาก็ได้ Smiley
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 01:08:02 pm »
บริด ไดโอด เบอร์ RVB  406M + ( C ค่า 180 uf  450 V ) + ( R 1.7 โอม 7 วัตต์ ) + ( R 1โอม 7 วัตต์ )
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 01:20:36 pm »
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ตอบมาอย่างนี้ ไม่มีใครตอบ กระทู้คุณได้หรอกครับ ให้บอก ว่าภาคจ่ายไฟใช้อะไรเป็นหลัก
 เช่น STRหรือIC มีคะแนน ช่วยเหลือ ตั้ง5คะแนนแล้วน่าจะรู้ นะว่าควรจะต้องบอกรายละเอี่ยด อะไรบ้าง  Tongue Angry
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 01:48:13 pm »
ขอโทษครับพี่ ผมจะพยายามบอกใหม่อีกครั้งนึงครับ คือคะแนนช่วยเหลือของผม ส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับ
ผมไม่รู้จริง ๆ ว่าต้องดูจากตรงไหน แต่ก็จะพยายามทำตามที่พี่แนะนำครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 01:50:50 pm »
 Angry Angry Angryกรรม
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 01:59:12 pm »
ใช้ IC เบอร์ tda 8356  ครับ คือผมมี แผ่นกระดาษที่เป็นลายวงจรอยู่ด้วยแต่มันก็ไม่รู้จะดูยังไง
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 02:04:24 pm »
รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ อุปกรณ์ที่พอจะทำให้พี่ ๆ ได้ รู้ ก็มีกล้อง + โทรทัศน์ที่กำลังใช้ความพยายามอย่างไม่รู้จุดหมาย +
แผ่นวงจรที่ดูไม่เป็นซะเลย + ความตั้งใจจริงครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 02:38:10 pm »
ตัวหลักไม่เอามาเอา แต่อะไรมาก็ไม่รู้ ถ่ายรูปมันทั้งแผงมาเลยดีกว่า
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 02:44:07 pm »
นี่มัน ไอซีเวอร์ เอางี้ บอกเบอร์ TR หรือ STR-IC-ในเครื่อง มีกี่ตัวบอกมาให้หมดเลย เดี๋ยวผมหรือ เพื่อนสมาชิก
 จะถอดออกมาเองครับ ยกเว้น TR ตัวเล็กๆไม่ต้องบอกครับ และเจาะจงเอา ตัวที่ติดอยู่กับแผ่นระบายความร้อนทุกตัวเลยด้วย Tongue
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 02:51:35 pm »
TR มีเบอร์ D2578 D2058 D1710
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 03:02:51 pm »
รูปถ่ายครับ
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 03:42:31 pm »
ผมพอจะรู้ปัญหาแล้วครับ ปัญหาหลักคือผมบอกอาการไม่ตรงจุด บอกอาการไม่ถูก เอาเป็นว่าพี่ให้ผมเช็คตรงไหน เอาแบบเป็น
เหมือนแบบฝึกหัดก็ได้ครับ ผมจะลองเอาไปทำตามสิ่งที่ พี่ ๆ บอก เป็นข้อ ๆ จะดีกว่า เพราะผมคงตอบคำถามได้ไม่ถูกต้องแน่นอน ขอบคุณที่มีน้ำใจครับ แล้วผมจะลองเช็คไปเรื่อย ๆ พยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 04:16:49 pm »
 Lips Sealed
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 06:22:56 pm »
เปลี่ยนแล้วครับ ลอย H.OUT ต่อโหลดแล้วไฟไม่ติดครับ วัดไฟ B+ ได้ 30 โวลท์
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 07:01:15 pm »
,ลอยมันก็โปรเท็คนะสิ
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 08:03:36 pm »
ครับผม  Cry  ต่อ H.OUT เหมือนเดิมแล้วครับ จอยังมืดอยู่  Cry  เอาเป็นว่าพี่ให้ทำแค่ไหนผมจะทำแค่นั้นครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับอย่างน้อยก็รู้ว่าไฟมันเกิน และมันเกินที่จุดไหน
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 10:30:09 pm »
เอา47โอห์มใส่แน่เลยบีบวกถึงล่วงลงขนาดนั้น
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 20, 2008, 10:36:06 am »
4.7 K ครับ สีเหลือง ม่วง แดง ทอง ครับ ถ้าผิดก็ขอโทษด้วยครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 20, 2008, 11:31:20 am »
ต้องเอา R 47Kครับ สี่สิบเจ็ดเค เหลืองม่วงส้มทอง Tongue
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 20, 2008, 01:07:35 pm »
     เกือบถูก Grin
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 20, 2008, 08:26:27 pm »
ครับผม
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 20, 2008, 08:31:20 pm »
ต่อโหลดแล้วไฟสว่างจ้าเลยครับ มีเสียง ช๊อตดังเปรียะ ก็เลยไม่กล้าเช็คต่อ ไม่รู้ว่าช็อตตรงไหน อยู่ใกล้ ๆ แถว ฟลายแบล็คครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 20, 2008, 08:59:42 pm »
ดีครับใช้ความพยามดี...แต่อย่างไหนที่เราไม่ถนัดก็ให้ช่างที่ชำนาญเขาดีกว่าครับ...มันจะเสียหายกว่าเก่าแต่ถ้าจะทำต้องเรียนรู้มากเข้าไว้ครับ
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 08:13:55 am »
ขอบคุณทุกคำชี้แนะครับ ยังไงผมจะซ่อมโทรทัศน์เครื่องนี้ให้ติดให้ได้ แต่ขอไปทำการบ้านมาเยอะ ๆ ก่อน รู้สึกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องรู้ โดยเฉพาะภาคจ่ายไฟ จะทำการบ้านให้หนักเข้าไว้ครับ ขอบคุณมาก ๆ ลุงเคี้ยง ที่ให้คำแนะนำตั้งแต่การตั้งกะทู้
พี่ e21xeq ที่อนุเคราะห์ลายวงจรพร้อมชี้จุดไฟเกินให้ และขอให้พี่ ๆ ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ ในหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไป สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ปกป้องคุ้มครองครอบครัวของพี่ ๆ ทุกคนให้มีแต่ความสุขครับผม
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 08:41:49 am »
เอา R 47 K ใส่แล้วไฟได้รึเปล่าครับ
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 07:42:55 pm »
ต่อโหลดแล้วไฟสว่างจ้าเลยครับ มีเสียงช๊อตด้วย เลยไม่กล้าวัดไฟ ใส่ R 47K เข้าไปเรียบร้อยแล้ว
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2008, 05:47:36 pm »
ตอนนี้วัดไฟบีบวก เข็มมิเตอร์ขึ้นถึง 95V แล้วก็ตกลงมาเหลือประมาณ 60 V ครับแบบนี้หลอดไฟที่ต่อถ่วงไว้ก็หรี่ลงมาตามครับ
ช่วยแนะนำต่อหน่อยครับ
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2008, 07:10:11 pm »
ได้แล้วครับ Adjus B+ ได้แล้วครับ 95V แต่จำเป็นต้องเป๊ะไหมครับคือผมใช้มิเตอร์แบบเข็ม แรงดังขึ้นลงมีผลหรือเปล่าครับ
ตัวอย่าง ผมวัดแล้วเข็มชี้ที่ 95 ค่อนมาทาง 90 นิด ๆ จะมีผลหรือเปล่า
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
