HITACHI C21SP B+ ได้ 95โวลท์ แล้วไฟตกเหลือ 60 โวลท์
กรกฎาคม 07, 2026, 03:03:46 am *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI C21SP B+ ได้ 95โวลท์ แล้วไฟตกเหลือ 60 โวลท์  (อ่าน 42745 ครั้ง)
« ตอบ #29 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2008, 09:44:35 am »
ได้แล้วครับ Adjus B+ ได้แล้วครับ 95V แต่จำเป็นต้องเป๊ะไหมครับคือผมใช้มิเตอร์แบบเข็ม แรงดังขึ้นลงมีผลหรือเปล่าครับ
ตัวอย่าง ผมวัดแล้วเข็มชี้ที่ 95 ค่อนมาทาง 90 นิด ๆ จะมีผลหรือเปล่า
ไฟเท่านี้ก็ได้ปล่อยไว้ก่อน
 แล้วไฟ 5v มีมั้ยถ้ามี ให้เปิดเครื่อง แล้วลอง กด CH ดูว่าเครื่องสตาร์ทติดมั้ย เอาเท่านี้ก่อนครับขอให้โชคดี Tongue
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #30 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 07:21:54 pm »
วัดแล้วได้ 3 V ครับ ถอดตัวรับรีโมท ออกแล้วก็ยังได้ 3V เท่าเดิมครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #31 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 08:22:22 pm »
                     ทำให้ได้5v ครับ
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #32 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 09:13:58 pm »
ครับผมจะพยายามหาจุดเสียให้เจอครับถึงมันจะใช้เวลามากกว่ามืออาชีพก็จะพยายาม
« ตอบ #33 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 08:14:45 am »
 Smileyเอางี้ครับ ในเมื่อถอดตัวรับรีโหมทออกแล้ว ไฟ5v ยังตกเหลือ 3v อีก ต้องทำตามที่ผมแนะนำในภาพครับถ้าดูดลอย
 ตัวไหนแล้ว มีไฟ 5v ขึ้นมาก็คือตัวนั้นเสีย แล้วอย่าลืมวัดไฟ ที่ขา c ของ Q003ล่ะ เดียวจะพากันหลงทางไปกันใหญ่
 ที่ขา Cของ Q 003 ต้องมีไฟเกิน 6vขึ้นไปนะครับ ทีนี้ขอให้ทำตามขั้นตอนไม่ต้องไปกลัวมันถ้าขืนยังกลัวก็ซ่อมไม่จบครับ Tongue
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #34 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 12:09:51 pm »
ขอบคุณครับลุงเคี้ยง ตอนนี้กำลังทำตามขั้นตอนที่ลุงเคี้ยงบอกอยู่ หากระทู้เจอแล้วครับ ตอนแรกไม่รู้ทำไมหาไม่เจอ ตั้งกระทู้ถามก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ได้ปกติแล้ว กำลังเช็คอยู่ได้ผมอย่างไรจะมาบอกครับ
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #35 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 09:41:18 pm »
ลอยขาออกแล้วตามมาร์คทั้งสองที่ 3 v เท่าเดิม ผมเลยลองเปลี่ยน ไอซีเมมดู ผลคือไฟแสตนบายติดแต่กระพริบ กด ปุ่มที่ตัวเครื่องยังไม่ทำงานแต่ เป็นครั้งแรก ที่เห็นไฟแสตนบายหลังจากผมพยายามซ่อมทีวีเครื่องนี้มา ส่วนขา C วัดไฟได้ 50 กว่าโวลท์มากกว่า 6 โวลท์ผมเลยไม่แน่ใจว่าจับกราวด์ถูกหรือผิดกันแน่ ตอนวัดวัดที่ขา B - C ไฟ ที่วัดได้ 3 โวลท์ วัดที่ขา B - E ของ Q003
« ตอบ #36 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 08:18:25 am »
 Lips Sealed
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #37 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 08:56:14 am »
ถอดแล้วครับ ไฟแสตนบายยังกระพริบเหมือนเดิม
« ตอบ #38 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 09:25:28 am »
ตรวจไฟ5vว่าไป ตกอยู่ตรงไหน Angry Tongue
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #39 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 05:40:58 pm »
ข้อมูลล่าสุดครับ วัดไฟ และลองลอยดูตามตำแหน่งที่ลุงเคี้ยงแนะนำมา ได้ 3.5 V วัดขา C ได้ 8 V ครับ ตัดสินใจ เปลี่ยนตามตำแหน่งที่ลุงเคี้ยงมาร์คไว้ เผื่อ R ยืด หรือ ทรานซิสเตอร์เสีย หรือไดโอดรั่ว เปลี่ยนใหม่หมดยังเหมือนเดิมครับ ไฟแสตนบายกระพริบ แต่สตาร์ทไม่ได้
« ตอบ #40 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 05:52:50 pm »
  ดูด ลอยขา E ของQ003 หรือป่าวครับ ตอนวัดได้ 3.5v อย่าให้ขา E ต่อวงจรนะครับ หรือไม่ได้ ดูดลอยครับลองใหม่ครับ อย่าทำให้คนอ่าน งง ครับถ้าดูดลอยแล้วมันจะต้องมี ไฟออก มา5vครับ ที่ขาEของ Q003 ในเมื่อขา C มีไฟ8v  Tongue
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #41 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 05:55:37 pm »
เอามิเตอร์ไปวัดแบตเตอร์6Vดูสิครับ มันได้เท่าไหร่ถ้าตรงก็โอเค  ถ้าไม่ตรงก็ขาดกี่โวลท์ก็บวกเข้าไปเวลาใช้งาน
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #42 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 08:09:31 pm »
ขอโทษครับแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง วัดขา E ตอนดูดลอย ได้ประมาณ 4.6 V วัดไฟตำแหน่ง D004 ได้ 5 V
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #43 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 09:40:09 pm »
เปลี่ยนQ003หรือยังครับ
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #44 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2008, 09:57:05 pm »
เปลี่ยนตัวใหม่แล้วครับ C3198  ตำแหน่งQ003 ZD 5.6 V ตำแหน่ง D004 R 2.7 K ตำแหน่ง R047 วัดขา E Q003 ต่อวงจรได้ 0.6 v ตอนดูดลอยได้ 4.6 V   b+ ได้ประมาณ 92 V เปลี่ยน TR H-OUT แล้ว( ตัวเดิมช๊อต ) เปลี่ยน IC MEM แล้ว เปลี่ยน R951 47K แล้ว อาการเดิมจอมืดไม่มีไฟแสตนบาย อาการล่าสุดมีไฟแสตนบายแล้ว แต่กระพริบ เป็นจังหวะ ไม่ยอมสตาร์ทครับ
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #45 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 12:06:37 pm »
 Angry ลอยตำแหน่ง Q003 ขา E วัดไฟได้ 5 โวลท์ ขา C วัดไฟได้ 9 โวลท์ ไฟ บีบวก ได้ปกติแล้วครับ 95 โวลท์ ต้องเช็คตรงไหนต่อครับ
« ตอบ #46 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 12:19:17 pm »
บัดกรี อุปกรต่างๆที่ดูดลอยไว้เข้าที่ให้หมดก่อน แล้วเปิดเครื่องวัดไฟ 5vดูอีกทีถ้าไฟ5v ตกอีก ทีนี้ดูดลอยขา 34 ของ
 i001 - ขา6 ของi002 -ขา 1ของi003 ออกให้หมดแล้วเปิดเครื่อง ถ้าไฟ5vไม่ตกทีนี้ก็บัดกรักลับ แล้วลองวัดไฟ5v ดูทีละขาครับ
 ถ้าบัดกรีเข้าไปแล้ว ไฟ5v ตกอีก ก็ตัวนั้แหล่ะครับที่เสีย ต้องทำตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับ อย่าข้ามขั้นตอนแต่ถ้าไฟ5vไม่ตกแล้ว
  ก็ลอง กดสตาร์ทเครื่องดูครับ อาจจะใช้ได้แล้วก็เป็นได้ครับลองดู ก่อนมีไรค่อยว่ากันใหม่ Grin Tongue
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #47 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 01:38:26 pm »
อีกนัยหนึ่ง ก็คือลอยโหลดไฟ 5V ออกหมด แล้วเอาปลายมิเตอร์จิ้มต่อทีละจุด จุดไหนไฟตก จุดนั้นมีปัญหาน่ะครับ ช่วยเสริมคุณลุงนะครับ
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #48 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 07:12:27 pm »
ตอนนี้ไฟ 5 โวลท์มีแล้วครับ จ่ายไปที่ขา 34 ของ I001 ไฟ บีบวก ได้ 95 โวลท์แล้ว แต่เปิดเครื่องไม่ติด ไฟแสตนบายยังกระพริบ
กดเปิดเครื่องยังไม่ได้ แนวทางที่แนะนำผมทำตามทุกอย่างแล้วครับแล้วผมต้องเช็คจุดไหนต่อดีครับ
« ตอบ #49 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 07:32:39 pm »
ลองลงโปรแกรมใหม่ดู Smiley
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #50 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 11:51:23 am »
ลุงเคี้ยงครับลง eprom ใหม่แล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ ผมจะลองเปลี่ยน IC สมองกลมันดูดีไหมครับ หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #51 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 01:55:27 pm »
หลักการนะครับ
1.ถ้าไฟB+  ไปถึงขาC ของTR  H-out
2.มีไฟไปถึง หม้อแปลงH-drive และTR H-drive
3.มีไฟที่ขาHVCC ของจังเกิ้ล และH-oscทำงาน
4.สัญญาณH-pulse เดินมาถึงขาB ของTR H-out
5.ฟลายแบคจะทำงาน จ่ายไฟออกมา
6.ใส้หลอดติด มีแสงออกหน้าจอ
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #52 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 03:54:14 pm »
ขอบคุณครับ คุณ drdr61 ผมจะนำหลักการนี้ไปตรวจเช็คเป็นหลักการที่มีแนวทางสำหรับมือใหม่อย่างผมพอสมควร
ขอบคุณอีกครั้งครับ
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #53 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 10:55:59 pm »
ตอนนี้ผมเช็คมาถึงตรงนี้แล้วครับ B+ ได้ 95 และเช็คไฟชุดอื่น ๆ ดังนี้ ช่วยแนะนำต่อด้วยครับ ยังเปิดไม่ติดเหมือนเดิม
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #54 เมื่อ: เมษายน 05, 2008, 08:34:37 am »
เปลี่ยนไอซี 7809  และเชคไฟขา B  Q953  ว่าได้กี่โวลท์ ขา1 ของไอซี 7809  ต้องได้ เกือบ15V
ขา 3  ต้องได้ 9V ถ้าไม่ได้ไล่ดูว่ามันไปหายตรงไหน
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #55 เมื่อ: เมษายน 05, 2008, 01:28:11 pm »
ตามรูปล่างล่าสุด เครื่องติดst-byอยู่ครับ สั่งp-onได้หรือเปล่า
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #56 เมื่อ: เมษายน 05, 2008, 08:59:50 pm »
สั่งไม่ได้ครับ  ปกติ แท่น V2 ตำแหน่งที่มาร์คไว้มีหรือเปล่าครับ เพราะผมดูแล้วในบอร์ดไม่มีตำแหน่งนี้ และเหมือนกับไม่ได้ใส่มาตั้งแต่แรก  Sad
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #57 เมื่อ: เมษายน 06, 2008, 01:29:42 pm »
เชคดูครับ
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
