NATIONAL TVC-T10R เปิดไม่ติด
กรกฎาคม 04, 2026, 02:49:52 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: NATIONAL TVC-T10R เปิดไม่ติด  (อ่าน 25708 ครั้ง)
niwe034
กระทู้: 98
« เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 01:09:48 pm »
อาการ เปิดไม่ติด ไม่มีเสียงอะไร วัดไฟที่ B+ ไม่มีไฟแต่มีไฟที่ C 400V(C ที่ต่อจากไดโอดบิท) ได้ 330V เวลากดสวิตช์เปิดเครื่อง LED จะกระพริบ(ไวๆ) แล้วก็จะติดนิ่ง แล้วกดปิดสวิตช์ ก็กระพริบก่อนที่จะดับ ลองเปลื่ยน STR50213 แล้วครับ ย่ำจุดบัดกรีแล้ว ยังไม่หาย ทำไงต่อดีครับ
กระทู้: 18864
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 01:19:04 pm »
ลอยhorก่อนครับ  Tongue
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 01:34:23 pm »
ลืมบอกไปครับ ลอย hor แล้วครับเหมือนเดิม
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 01:49:31 pm »
ไฟ100ออกหรือเปล่าครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 01:56:23 pm »
 Lips Sealed
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 01:59:29 pm »
ไม่มีไฟออกครับ แล้วเกี่ยวกับ LED ด้วยหรอครับ งง
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 02:36:14 pm »
 Tongueเอาไปดูให้หาย งงเลยครับ
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 02:53:31 pm »
ก็ยัง งง อยู่ดีครับ ช่วยอธิบายหน่อยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 02:59:57 pm »
จะงง อะไรกันนัก ที่ตัวมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันทำหน้าที่ STAND-BY จะไม่ลองเปลี่ยนดูก่อนหรือจะได้รู้งัยล่ะ  Tongue
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 03:19:07 pm »
ก็เพราะลองแล้วอะครับ มันก็ยังเหมือนเดิม ไม่มีไฟ B+ ออกมาเลย LED ก็ยังกระพริบเหมือนเดิม
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 03:25:17 pm »
 Sad ลองเช็ค R start ดูก่อนครับ  Sad
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 03:37:24 pm »
 ปลด ฮอร์เอาท์ออกก่อน แล้วเอาหลอด 60Wคร่อมที่ C 808 แล้วดูดลอยขา 5 ของstr แล้วเปิดเครื่อง ดูว่าหลอดไฟติดมั้ย ถ้าหลอดติด ก็คือว่า เครื่องคุณติด สแตนบายครับ
ทีนี้ก็ ปิดสวิท แล้ว บัดกรี ฮอร์ เข้าไปแล้วปลดหลอด ไฟออกแต่ขา 5 ของ str ยังคงลอยใว้ แล้วเปิดสวิทเครื่องดูว่า ทำงานหรือไม่ถ้าทำงาน หน้าจอ อาจจะบอก อะไรบาง
 อย่าง เช่นว่า เป็นเส้นเดียว แนวนอนหรือ ว่า แสงจ้าถ้าแสงจ้า ต้องไปตรวจ เปลี่ยน C ฟิลเตอร์ RGB =10MF 250V ครับเท่านี้ก่อนค่อยว่ากันใหม่ครับ  Tongue
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 03:39:54 pm »
วัด R กับ ไดโอด ข้างหม้อแปลงสวิตช์ชิงแล้วก็ STR แล้ว ค่าได้ปกติครับ R-Start ก็ปกติครับ
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 03:50:29 pm »
ปลด ฮอร์เอาท์ออกก่อน แล้วเอาหลอด 60Wคร่อมที่ C 808 แล้วดูดลอยขา 5 ของstr  หลอดไฟไม่ติดครับ แต่ผมใช้หลอด 40W ojt8iy[
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 04:09:38 pm »
ต้องตรวจสอบพื้นๆ ก่อนครับ ถ้าไม่มีอะไรเสียค่อยว่ากันใหม่ Smiley
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 05:06:51 pm »
หลอดไฟไม่ติดแสดงว่าไฟ B+ ไม่มีครับซ่อมภาคจ่ายไฟให้ B+  จ่ายก่อนครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 06:36:37 pm »
ผมเคยเจออาการนี้R สตาส ตัวอื่นไม่ค่อยเสีย
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 07:56:24 pm »
ตามที่ลุงเคี้ยง บอกมาครับ ผมสงสัยอยู่ตัวหนึ่งครับเป็น FD312M ครับเนื่องจากลองวัดที่ขา A-K ได้ 1.4Mโอห์ม กลับขั้วไม่ขึ้น
วัดขา A-G ได้ 283 โอห์ม กลับขั้วได้เท่าเดิม วัด K-G ไม่ขึ้น ลองทรกก็ไม่นำกระแส Aไฟบวก K ไปลบ แล้วทริกขา G ด้วยไฟบวก (ให้มิเตอร์ครับ)
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 09:34:23 am »
ถอด FD312M ออก แล้วลองเปิดสวิท ดูว่าไฟ100 ออกหรือไม่  ถ้าไฟ100ออก ตัวนี้มีปัณหาครับ  Tongue
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 10:39:43 am »
ลองแล้วครับ ไม่มีไฟ 100 V ไม่ออกเลยครับ ทำไงต่อดี ทำมา 2 วันล่ะ ยังไม่ได้เลย
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 10:43:28 am »
 เช็คหมดทุกอย่างแล้ว ดีหมดและโหลดไม่มีตัวไหนช๊อต  ก็ต้องตรวจเช็ค ชุดสแตนบายดูก่อนครับ น่าจะมีพวก D หรือ TR เสียลองดูก่อนนะครับ
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 03:22:52 pm »
ปิดงานครับ ลองย่ำจุดบัคกรี ภาคจ่ายไฟ แล้วลองมีไฟ 100V เสร็จโจร ต่อ Hor Out ติดเลย ขอบคุณทุกๆท่านน่ะครับโดยเฉพาะ ลุงเคี้ยง ครับ
kogame
คะแนน60
กระทู้: 33
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 03:29:15 pm »
อ้างถึง
  Sad Angry Angry Angry
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 03:58:40 pm »
อ้างถึง
อาการอะไร มาตอนแรก เป็นใงครับ ทำอะไรไปบ้างแล้วครับ
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 05:52:08 pm »
เหมือนเครื่องจะเสียนานแล้วเค้าอาไปตากแดด ตากฝน ครับ ตะกั่วมันเสียไม่ติดครับ ลุงเคี้ยง ตอนนี่ใช้ได้แล้วแต่ว่าหาวิธีจูนช่องไม่ได้ ไม่มีรีโมต ที่หน้าปัดเป็นแบบรูปครับ
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 05:57:54 pm »
ลืมบอกไปว่า ลองกดปุ่มดูแล้วครับไม่มีอะไรเปลื่ยนแปลง เหมือนไม่ได้กด ใช้สเปยร์ ฉีดทำความสะอาดแล้วก็เหมือนเดิม
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 05:59:38 pm »
Smiley Lips Sealed
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #27 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 06:20:43 pm »
FD312 SCR ตัวนี้ โวลท์สูงครับ เวลา ทริกเข็มจะไม่ค้าง อย่าคิดมากครับ
ภ้าไม่ช๊อต A-K ก็ถือว่าดีไว้ก่อนหรือถ้าไม่แน่ใจ ก็ถอดออกไว้ก่อน เมื่อไฟออกเป็นปกติแล้ว ค่อยใสกลับเข้าไปครับ
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #28 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 11:03:39 am »
ตามที่ลุงเคี้ยแนะนำให้เปลื่ยนสวิตช์ทั้ง 4 ตัว ผมเปลี่ยนแล้วครับ แต่กดให้จูนแบบ Auto ไม่ได้ จูนได้แต่แบบ FAST 1โดยกดปุ่ม PRE แล้วก็กด 2 กับ 4 เพื่อเลื่อน แต่กดปุ่ม 3 ที่เขียนว่า TUNING ไม่เกิดผลอะไรขึ้นครับ
และอีกอย่าง พอกดจูนแบบ FAST ชัดแล้ว ก็กดออกจากระบบจูน ภาพก็ไม่ชัด ต้องใส่ C เพิ่มที่กระป๋อง IF ปัญหาก็คือไม่รู้ว่ากระป๋อง IF มันอยู่ตรงไหนครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
