ขอ e-prom SUMSUNG CS-29V10MN
มิถุนายน 20, 2026, 04:23:15 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอ e-prom SUMSUNG CS-29V10MN  (อ่าน 4323 ครั้ง)
snay
กระทู้: 62
คิดก่อนทำ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2007, 03:34:13 pm »
ขอ e-prom  SUMSUNG  CS-29V10MN  ได้ไหมครับ คือตอนนี้ภาพมันไม่ได้สัดส่วนนะครับ ถ้าไม่มีขอเป็นการปรับโหมดก็ได้ครับใครมีบ้างครับ
ตอนนี้มีแต่งานหนักๆค้างอยู่เลยงมเป็นไก่ตาแตกอยู่ครับไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยพักนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2007, 03:43:06 pm »
ไม่รู้แทนได้ป่าวนะ
rattaplon
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 04:24:48 pm »
ผมลองเอาไปใช้แล้วไม่ได้ครับ  ของผมอาการ ไม่มีภาพครับ แต่มีเสียง onscreen ก็ไม่มี ลองเร่ง screen แล้วเห็นเส้น รีเทรส เต็มจอ ไฟ abl เช็คแล้วมี ic วีดีโอเอาท์ เปลื่ยนแล้ว ก่อนหน้านั้น hor out เสีย เปลื่ยนแล้วไฟสูงทำงาน แต่พบว่าไฟสูงรั่ว ออกจากสายลงจอ (gnd - สายเป็นรู) แต่พันเทปให้แน่นแล้วก็หาย แต่เพื่อความแน่นอนก็เปลื่ยนไปเลยดีกว่า แต่ก็ยังคงเป็นอาการข้างต้นอยู่ ท่านใดพอจะช่วยเหลือได้บ้างครับ ขอบคุณมากครับ
rattaplon
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 12:33:25 pm »
จากที่ถามไป จริงๆแล้วมาขอแทรกมากกว่า    ปรากฎว่าซ่อมได้แล้วครับ หลังจากที่ค้นหาตามกระทู้ต่างๆ ได้ความรู้กลับมาอีกหลายอย่าง ไม่ใช่อะไรเลยครับ  ไปเร่ง screen ไว้นิดหน่อยเอง เพียงเพื่อจะได้รู้ว่าไฟสุงทำงาน แต่กลับเป้นผลให้ R G B คัทออฟ ที่รู้เพราะว่าตอนเปิดเครื่อง ว้ดไฟที่ขา rgb rgb output ซึ่งเดิมไม่มี กลับสวิงขึ้นตอนเปิดเครื่อง เลยปิดเครื่องและลด screen ลงจนสุด เปิดเครื่องใหม่อีกครั้งเร่งค่อย เร่ง screen ขึ้น แล้วจึงใช้ได้ครับ เกือบจะต้องหา ic onechip  มาลองเปลื่ยนแล้ว  ขอบคุณเว็บบอร์ดแห่งนี้ และเพื่อนช่าง อย่างมากครับผม
