TV -SONY KV-SR29M69K เป็นแท่นเครื่องอะไร
กรกฎาคม 01, 2026, 06:28:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV -SONY KV-SR29M69K เป็นแท่นเครื่องอะไร  (อ่าน 17923 ครั้ง)
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 08:19:55 pm »
ขอเรียนถามท่านอาจารย์และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน tv sony KV-SR29M69K เป็นแท่นเครื่องอะไรและต้องการข้อมูล eep ด้วยครับอาการเปิดไม่ติด ทดลอง copy eep ต่างรุ่นใส่ดูสามารถเปิดติดได้ จึงขอความช่วยเหลือด้วยครับ Cheesy
somkeat_sin
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 08:53:08 pm »
ใช้IC  เบอร์อะไรบ้างครับ จะได้ลองเทียบให้ ไม่รู้มีหรือเปล่า   Sad
ดูตัวเองก่อนจะว่าคนอื่น
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 06:26:36 pm »
ขออภัยตอบช้ามีic one chip TDA 12029H1/N1/EBF
                                           AN 15856A
ตอนนี้มีอาการใหม่เปิดสวิทไฟทำงานแล้วตัด STB ช่วยเทียบแท่นวงจรและeepด้วย Cheesy
somkeat_sin
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 04:28:46 am »
แท่น BX1L  วงจรครับ
http://circuit5-50.leksound.net/TV/SONY/BX1L_worathep.zip
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 05:16:22 pm »
ขอบคุณครับอาจารย์ worathep Smiley
somkeat_sin
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 06:38:24 pm »
ขอบคุณครับอาจารย์ worathep แล้วรุ่นเข้า service mode อย่างไรครับ (เป็นคำถามต่อเนื่องไม่เหมาะสม อ.ย้ายให้ด้วยครับ)
somkeat_sin
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 07:26:35 pm »
ไม่ทราบใช่อันนี้หรือเปล่า  ลองดูนะ
Sony Service Mode is
  Standby > Display > 5 > Vol+ > Power On
1. ใช้รีโมทประจำตัวเครื่อง โดยกดปุ่มที่ตัวรีโมทเรียงลำดับดังต่อไปนี้
- กดปุ่ม Power ให้เครื่องอยู่ในสภาวะ Stand by
- กดปุ่ม DISP
- กดปุ่มเลข5
- กดปุ่ม Volum +
- กดปุ่ม Power
[ Power ------> Disp -------> 5 -------> Volume + --------> Power ]
2. การเปลี่ยนรายการที่ต้องการปรับให้ปุ่ม " 1 " ( ) หรือ " 4 " ( ) ที่รีโมท (REMOTEX CONTROL)
3. เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดระดับข้อมูลให้กดปุ่ม " 3 " ( + ) หรือ " 6 " ( - )
4. การบันทึกข้อมูลที่ต้องการลงหน่วยความจำให้กดปุ่ม MUTE
5. เมื่อต้องการออกจาก Service Mode ให้กดปุ่มหมายเลข 0 เครื่องจะเข้าสู่ระบบปกติ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 07:41:18 pm »
อ.ผมเข้าวิธีนี้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้แต่ถ้าเข้า display  - 5 - vol(-) power จะกลายเป็นเข้า seve mode หรือว่า
remode ต่างรุ่นใช้ไม่ได้ จะหาของแท้มาลองอีกที Cheesyอาจารย์
somkeat_sin
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 06:38:53 pm »
อาจารย์และเพื่อนสมาชิกครับช่วยเทียบแท่นอีกทีครับไม่เหมือน one chip เทียบไม่ได้เลยส่วนจ่ายไฟใก้ลเคียงครับ
service mode เข้าได้แล้วกำลังปรับอยู่ภาพกระพิบดับไปเลยรีเรตัดต่อตลอด อาจจะเป็นที่ eep เพราะใช้ต่างรุ่นกัน
ถ้าเพื่อนสมาชิกและ อาจารย์ท่านใดมีขอด้วยครับ Cheesy
somkeat_sin
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 06:45:04 pm »
ตามคู่มือเทียบแท่น  ของคุณเป็น BX1L แน่นอน เบอร์ one chip อาจไม่เหมือน  ให้สังเกตุขาตรงกันกับเครื่องคุณหรือเปล่าครับ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 07:58:46 pm »
อ. woratep ขาใช้งานไม่เหมือนครับ อ.มีdata ic tda 12029h1ไหมผมหา dowlode ไม่ได้ครับ
somkeat_sin
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 08:35:29 pm »
อ. woratep ขาใช้งานไม่เหมือนกันเป็นบางขาน่าจะเป็นที่ค่า option ของic เองครับอาจารย์ส่วนที่มีอาการแปลกๆน่าเป็นที่
data eprom ไม่ตรงกันครับและยังไม่มีข้อมูล...?
somkeat_sin
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 05:59:55 pm »
คุณ somkeat_sin  ได้ eep ไปหรือยังครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 06:04:31 pm »
อย่าลบอีพรอมตัวเก่านะครับ ใครมีขอด้วย รุ่นนี้นะครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 06:07:29 pm »
อาการน่าจะวันชิพเสียครับ
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 01:33:09 pm »
ตอนนี้ผมมีเข้ามาเครื่องหนึ่งครับแต่อยากจะถอยแล้วครับภาคจ่ายไฟซับซ้อนเหลือเกินตอนแรกไฟกระพริบที่หน้าเครื่องตอนนี้เงียบไม่มีเสียงรีเลย์ทำงานเลยครับเงียบสนิท ส่วน eep นั้นไม่มีตัว interface สำหรับก๊อป SMD ครับเดี่ยวเข้าบ้านหม้อจะไปซื้อครับดูในเวปของหนึ่งมีครับแต่ส่วนใหญ่ไปวันอาทิตย์เข้าไม่เปิดพลาดหลายรอบแล้วครับ
ถามว่าถ้าเงียบอย่างนี้ควรเช็คตรงไหนก่อนดีครับ 300 ปกติ มีอีกอย่างผมทำ Q618 พังใส่มีวีธีปลด โปรเทคเช็คไหมครับ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 04:49:32 pm »
คุณ waron ภาคจ่ายไฟมีมาครบหรือยังมีชุดจ่ายไฟตำอยู่ชุดหนึ่งต้องมีก่อนนะครับ ส่วน eep ตรงรุ่นยังไม่มีผมเอารุ่นอื่นมาแก้
ใด้แล้วรับ 5-7-9-11ได้แต่ ช่อง 3-TITV รับไม่ได้ครับ ชุดรองรับ SMD ถ้าหาไม่ได้มารับที่ผมๆมีแยะครับส่งไปให้คงไม่คุ้ม ราคานิดหน่อยเอง
somkeat_sin
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 06:53:41 pm »
ภาคจ่ายไฟชุดเล็กมี2รุ่น รุ่นใช้หม้อแปลงกับรุ่นที่ใช้สวิทชิ่ง
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 02:46:31 pm »
ชุดไฟต่ำรุ่นนี้เป็นหม้อแปลง และถ้าสงสัย eep มีปัญหาจะเอาของผมไปลองเล่นก็ได้นะครับภาพสวยเต็มตาดี ยกเว้น UHF
ที่รับไม่ได้เท่านั้นเอง
somkeat_sin
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 02:55:37 pm »
งั้นช่วยส่งไฟล์อีพรอมให้หน่อยครับ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 07:04:14 pm »
จัดให้ครับอาจารย์อย่างไหนถูกใจลองดูเผื่อแก้ไขได้บอกกันบ้างครับอย่างไหนถ้ามี  ไม่หวงครับ Cheesy
somkeat_sin
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 10:40:29 am »
ขอบคุณนะครับ คุณ somkeat_sin  ที่แนะนำจะลองไล่ดูอีกที
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 02:02:56 pm »
คุณ     waron   กรณาส่งข้อมูลมาให้ผมลองใช้สักหน่อยครับขอบคุณมาก คุณอยู่ที่ไหนไกลจากผมมากไหมบอกเบอร์โทรมาก็ได้เดียวโทรเอง ผมส่งข้อความไปไม่ตอบกลับมา  Cheesy
somkeat_sin
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 03:57:31 pm »
 Wink   TDA12019H   Bx1L   ขาดตรงไหนบอกมาได้เลยครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 03:58:01 pm »
 Wink
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 04:14:16 pm »
 Wink
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 06:08:13 pm »
ขอบคุณครับคุณ jim จะลองปรับใหม่ Cheesy Smiley
somkeat_sin
