Sony waga รุ่น KV-SW25M60Kรีเลย์ ตัด-ต่อ ตลอด
มิถุนายน 26, 2026, 09:36:50 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony waga รุ่น KV-SW25M60Kรีเลย์ ตัด-ต่อ ตลอด  (อ่าน 6766 ครั้ง)
gohung
กระทู้: 16
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 05:07:10 pm »
....:::::Sony waga รุ่น KV-SW25M60K ครับ เปิดแล้ว ไฟ135V ปกติ 5v ปกติ:::....อาการเหมือนคุณ Zarabee เลยครับช่วยหน่อยครับ.มีวงจรแล้วแต่ยังซ่อมไม่ออกเลยครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 07:21:04 pm »
เครื่องตัดครับ  เช็คดูสัญญานฮอร์ดูก่อน  มาแล้วตัดหรือเปล่า  วิเคราะห์ไหว้ก่อนว่า ไม่มีสัญญาน ฮอร์ และ เวอร์ เครื่องจึงตัด Sad
gohung
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 07:59:11 pm »
 Cheesy จะลองเช็คดูครับ..
gohung
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2007, 08:27:06 pm »
ขอเพิ่มเติมนิดนึงครับ**จากการที่ผมลอยขา c ของ tr h-out แล้วใช้หลอดไฟเป็น load relay จะไม่ตัด swithcing ทำงานปกติครับ...น่าจะเป็นที่ hor ไม่ทำงานหรื่อ protech อะไรสักอย่าง ครับ.
.แต่อาการแบบนี้กับ sony wega  ผมยอมรับว่าผมยังอ่อนอยู่ครับ ขอคำชี้แนะด้วยครับ ว่าจะเริ่มจากจุดไหนดีครับ....ใครเคยเจออาการนี้ขอยาชุดหน่อยครับ..
วัดแรงไฟที่ไอซี เมมูรี่ที่ขา 5= 3.3v   เท่ากับ vcc ,  แต่วัดแรงไฟขา 6 ครับ ได้= 0.7v
ถือว่าผิดปกติหรือไม่ครับขอคำแนะนำด้วยครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2007, 08:46:45 pm »
ในเครื่องที่ปกติที่ขา SDA , SCL จะมีไฟดีซีเกือบเท่าๆกันรุ่นนี้น่าจะประมาณ 3 โวลท์กว่าๆ หากว่าขาใดไฟต่ำทำให้เครื่องทำงานไม่ได้ลองเช็ควงจรที่เกี่ยวข้องกับขาที่มีไฟต่ำดูครับอาจจะลอยอุปกรณ์เป็นจุดๆออกไปเพื่อเช็คว่ามีส่วนไหนไปโหลดไฟอยู่
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 12:45:26 am »
ลอยโหลดแล้วไฟมาปกติ ก็แสดงว่าโหลดช็อค นั่นหมายถึง Hor output  ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วครับ ( ผมคิดว่าช็อตอยู่ )
เมื่อท่านเจอตัวเสียแล้วอย่าได้นิ่งนอนใจครับ วัดไฟที่ขา C ก่อนว่าได้เท่าไหร่ครับ  Tongue
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 12:41:57 pm »
ผมเจออาการเดียวกันอยู่ตอนนี้สงสัยว่าUCOมันจะเสีย กำลังจะทดลองลงเฟิร์มแวร์มันใหม่ ไงรอไปก่อน นัดลูกค้ายาวหน่อยเพราะถ้าเปลี่ยนราคาคงสู้มันไม่ไหวแน่
gohung
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 01:08:31 pm »
ขออณุญาติเอาโพสท์ของอาจารญ์ปรีชา PS-THAIมาให้ช่วยกันวิเคราะดูนะครับ
ให้ถอดไอซีออกเลยครับไฟสูงต้องทำงาน ถ้าไม่ทำตัวใหญ่เสียแล้วครับ
gohung
กระทู้: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 01:12:02 pm »
[/quote]
ผมถอดไอซีออกแล้วครับไฟสูงก็ยังไม่ทำงาน รีเลย์ภาคจ่ายไฟตัด-ต่อ สลับกันเหมือนเดิม ที่ขา 6 ไอซีเมมมอรี่ก็ตกอยู่0.7v เหมือนเดิมแสดงว่าไอซี cpu ตัวใหญ่ ่เสียชัวร์ใช่มั้ยครับ์หรือต้องไปเช็คอื่นเพิ่มเติมมั้ยครับ...
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 01:17:17 pm »
น่าจะเสียนะไงลองเช็คราคาดูครับผมก็ไม่รู้ตัวละเท่าไรอย่างไรบอกด้วย ส่วนเครื่องของผมจะลองหาวิทีลงเฟิร์มแวร์ดูก่อนครับ จากอาการมันคือไม่มีความถี่ฮอร์ออกมาครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 08:31:30 am »
25 นิ้ว  ราคา 2050  บาท
29 นิ้ว  ราคา 3050  บาท โดยประมาณครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 08:32:47 am »
29 นิ้ว  ราคา 3050  บาท โดยประมาณครับ  ถ้าจำไม่ผิด
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
