Sony KV-XA25P52 ติด Standby ช่วยชี้แนะหน่อย ครับ?
มิถุนายน 29, 2026, 02:42:57 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony KV-XA25P52 ติด Standby ช่วยชี้แนะหน่อย ครับ?  (อ่าน 4764 ครั้ง)
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 08:56:12 pm »
Check มาถึง ขา Standby ของ Cpu. แล้วไม่มี ไฟไปสั่งให้ Relay On ครับ  Osilate มี ครับ ไฟเลี้ยงมา ขา Reset มีไฟครบเลย  ภาวนาไม่อยากให้เป้น Cpu. เลย ครับ เพื่อนๆ เคยเจอลองแนะนำเพิ่มเติมหน่อย ครับ
### ถ้าเป้น Cpu. จริงๆ ราคาเท่าไหร่ ครับ เบอร์ cxp 86461 ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนมากๆ ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 09:00:35 pm »
ลองลอยฮอร์เอ้าท์แล้วใช้หลอดไฟเป็นโหลดแทนดูก่อนครับ วัดไฟที่ได้ว่ามีมั๊ยครับ  Tongue
เช็คฮอร์เอ้าท์ด้วยครับว่าช็อตมั๊ย  Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 09:18:22 pm »
LEDกระพริบรึเปล่าถ้าไม่ ก็ต้องดูรีเซ็ทครับมันเสียบ่อยเหมือนกันคลิสต่อลก็มีเสียไม่น้อยเหมือนกัน
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 09:42:35 pm »
ไฟด้านหน้าเครื่องติดสีส้ม อย่างเดียว ครับ สั่งงานอะไรไม่ได้เลย ครับอาจาร์ย คุณ Ben-Q ครับ ผมลอย Hor. ออกแล้ว ครับ ลองหาไฟมาป้อนที่ขา Reset เครื่อง On ได้ มีไฟประมาณ 135 Volts ครับ ขอบคุณ ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 09:46:45 pm »
ท่านต้องไล่หาไฟที่มาเลี้ยงขา Reset ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 09:53:28 pm »
เปลี่ยนICรีเซ็ทครับ ช่าง พานามาตกม้าตายกับโซนี่อาการง่ายๆเองหรือนี่ Tongue
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 10:05:05 pm »
ขอบคุณ อาจาร์ยมากๆ ครับ จะว่า  ...ว่าหรือ ชมดีล่ะ ครับ ไม่ได้รับ Job งานนี่ ครับ อาจาร์ย เป็นเครื่องของคนรู้จัก ครับ เรื่องเงินน่ะไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วครับ แล้วอาจจะต้องเสียเวลาเดินหาอะไหล่อีก ไม่รู้ที่ไหนมี ขาย ถ้าอาจาร์ย ฟันธงมา ก็จะลองหาเวลาไปดูอะไหล่ที่ว่านี้ ครับ แล้วได้ความยังไงจะมาให้ชี้แนะ ครับ ...ขอบคุณมากๆ ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 10:09:16 pm »
เยอะแยะตัวนี้ของโซนี่มันใช้แทบทุกรุ่น
