tv panasonic แท่น GP4
มิถุนายน 27, 2026, 06:44:11 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv panasonic แท่น GP4  (อ่าน 7315 ครั้ง)
Virat
กระทู้: 248
« เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 08:34:04 pm »
ช่างเล็กครับ   tv   pana   เปิดแล้วตัด     รุ่นTC  21FX  20B  เปิดแล้วตัด    ประมาณ30  วินาที      ICONE   ชิบ   แต่มีภาพปกติC5AA00000218     ขาไข้ว,      มีแนวทางเช็กอย่างไร บ้างครับ    ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 09:42:06 pm »
วงจรแท่นนีไล่ยากมาก ต้องปริ้นแล้วเอามาต่อกันถึงจะไล่ได้ เอาไปดูตรงที่น่าจะเกี่ยวข้องแล้วกัน
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 09:44:14 am »
Led.หน้าเครื่องมี สถานะเป้นยังไงบ้าง ครับ และตอนที่ตัด ไฟเลี้ยง +B อยู่ที่เท่าไหร่ ครับ แล้วจะแวะมาอีก ครับ
Virat
กระทู้: 248
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 05:23:27 pm »
LED   ดับครับ   B+ไม่มีเลยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 07:24:03 pm »
เอ้าไม่บอกแต่แรกนี่ครับ แบบนี้ก็ยาวแหละ การตั้งคำถามต้องเตรียมข้อมูลด้วยจะได้บอกกันถูกจุด
 สาเหตุภาคจ่ายไฟโปรเท็คกระแส เป็นไปได้หลายอย่าง ไฟเกินควบคุมไม่ได้ ก็ตัด เช็คโดยเอามิเตอร์วัดไฟB+ค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง ถ้าเข็มขึ้นจนเกิน140 ให้เช็คชุดเออเรอร์แอมป์ ถ้าไม่เกิน ให้ปลดโหลดออก แล้วหาหลอดไฟมาต่อเป็นโหลดแทน ต่อคร่อมCไฟ140 ต้องมีสวิมปิดเปิดด้วย โดยปิดไว้ก่อน เปิดเครื่อง ถ้าไฟออกมาแล้วไม่ตัดสักพักไฟตกเหลือต่ำแค่20กว่าV กดเปลี่ยนช่องแล้วเปิดสวิทไฟ ถ้าหลอดสว่างสักเดี่ยว แล้วไฟก็ตก(ไม่ได้กลายเป็น0Vนะ)แสดงว่าภาคจ่ายไฟน่าจะปกติ น่าจะเป็นที่โหลดกินกระแส แต่ถ้าหลอดไฟสว่างแว๊บแล้วไฟหายกลายเป็น0เลย ยังเสียที่ภาคจ่ายไฟ
Virat
กระทู้: 248
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 10:19:32 pm »
ขอโทษครับ   ท่านตอนแรกผมเปิดเครื่องมีภาพปกติมีเสียงปกติ วัดไฟใด้     140V  ประมาณ  40  วินาทีก็ตัด  เปิดอีกก็ตัดเวลาเท่ากันครับ   ผมก็ลอง  ลอย  HOR  ออก  แล้วเอาหลอดไฟ    60W   ต่อโหลดแทน    ลองวัดไฟได้  140V  แล้วก็ตัดเป็น   0VLED      ก็ดับ   ครับท่าน  ผมว่าภาคไฟปกติ    แต่ติดโปรเท็คอยู่ไม่รู้วาจะเปิดโปรเท็ค ตรงจุดใหนช่วยแนะนํา หนอ่ยครับท่าน  ขอบคุณ  ครับช่างเล็ก
Virat
กระทู้: 248
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 10:39:53 pm »
ขอโทษครับท่าน  ผมลองวัดไฟดูอีกที ผมเอาหลอดไฟต่อโหลดดู   วัดได้  140   แล้วก็ตกเหลือ  20V     ครับท่าน[
Virat
กระทู้: 248
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 07:54:35 am »
เจอแล้วครับ ช่างเล็ก   TR  Q  1001   ช๊อต ขอขอบคุณมากเลยครับ   ที่ให้ข้อมูล
