มาอีกแล้วคับ samsung 20นิ้วcb-5038v
มิถุนายน 23, 2026, 04:25:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มาอีกแล้วคับ samsung 20นิ้วcb-5038v  (อ่าน 7430 ครั้ง)
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
F/B : วัชรินทร์อิเล็กทรอนิกส์
« เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 09:23:34 am »
 ICใหญ่เบอร์ TDA9361ps
 ICเวอร์ LA7840
 ICภาคจ่ายไฟเบอร์ so120
ฟลายแบ็คเบอร์ fsv-14 เห็นแค่นีคับขอโทษคับ
อาการ   มาตอนแรกฮอร์ซ็อตเปลี่ยนฮอร์แล้วเปิดได้ประมาณ 5 นาที โย้คไหม้ก็เลยเปลี่ยนโย้คเบอร์ DSE-1992LL เปิดเครื่องได้มีภาพปกติมีเสียงปกติสักพักภาพจะมืดแต่ไส้หลอดติดมีเสียงปกติเป็นทั้ง TV/AV จะมืดไปมืดมาบางทีได้ภาพนานและมืดไปบางครั้งเปิดเครื่องประมาณ15วินาทีจึงได้ภาพแต่ไส้หลอดติด ฮอร์ก็ทำงานแล้ว คับ
รายละเอียดการวัดไฟ    B+125 วัดไฟไส้หลอดแผงหลังจอได้ 175 V ไฟ 5V มีครับ ผมลองวัดไฟหลังจอไฟ RGB ที่ต่อมาจากขา ICใหญ่ได้ 1.8 Vกว่าๆเท่ากันหมดทั้งR GและB ผมเปลี่ยนICหลังจอแล้วเหมือนเดิม เปลี่ยนเซเก็ตหลังจอแล้วเหมือนเดิม เปลี่ยนเมมแล้วเหมือนเดิม และผมลองวัดไฟที่ DZ501 ตอนเครื่องจอมือได้ 3V และตอนมีภาพได้ 6Vกว่าๆ ไม่แน่นอน ผมเซ็ค DZ501 และDZ201ไม่เสีย ผมเลยลองลอยออกทั้ง 2 ตัวคือDZ501 และDZ201เปิดเครื่องไฟก็มีเท่าเดิม จอมืด3Vมีภาพ6Vกว่าๆ โดย DZ สองตัวนี้มีค่า DZ 9.1 V คับ อาจจะมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่าครับ ตอนเครื่องทำงานไส้หลอดติดตลอด ฮอร์ทำงาน เสียงปกติ แต่จอมืดเป็นบางครั้ง อีกอย่างคับท่านผมเร่งสกรีนภาพมืดไปด้วยคับ ตอนเร่งไฟที่ DZ501ตกลกมา 3V พอลดสกรีนแล้วภาพมา DZ501ขึ้น 6 V ไฟหลังเซเก็ตหลอดภาพ BK 75-80 V RK 120V GK 115V อีกอย่างผมวัดที่ขา SC เขียนว่า SCREEN วัดแล้วภาพมืดเลยคับ แล้วขึ้นใหม่ วัดใหม่ภาพมืด ผมตั้ง DC 1000V วัดที่ขา sc ได้ 400V สวิงเล็กน้อย ตั้งมิเตอร์ DC 250CV วัดได้ 225Vคับ งง เลยครับ ตอนวัดภาพมืดนะคับ เพิ่มเติมคับตอนเปิดเครื่องตอนแรกประมาณ 7-10วินาทีภาพออกมาแบบสว่างเลยไม่เป็นแบบเปิดแล้วภาพจะค่อยๆสว่างแล้วปกติและต่อมาก็ได้อาการที่ว่าไว้ครับท่าน ผมขอเบอร์ไฟแบ็คด้วยนะครับ Cheesy Cheesy Cheesy
รับซ่อม TV เพาเวอร์แอมป์AB/D/กลางแจ้ง/รถยนต์ เครื่องซักผ้า ติดตั้งแก้ไขระบบจานดาวเทียม
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 11:34:22 am »
แท่นนี้ย้ำตะกั่วดีๆอาจจะหลวมอยู่
ไฟสกรีนปรับผิดก็จะมืดได้ น้อยไป มากไปก็อาจจะมืดได้
ตรวจ R ABL อาจจะยืดค่าด้วย แนวทางครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 03:44:07 pm »
งันก็คงปิดงานได้แล้วคับเปิดทั้งวันผมลองถอดไอซีใหญ่มาทำความสะอาด แปลกที่ว่า เปิดเครื่องตอนเครื่องเย็นภาพมืดสักพักพอภาพมาดูได้ทังวันคับ ท่านคับแล้ว R ablมันอยู่ตำแหน่งไหนคับท่านเพื่อความชัว และตอนปิดเครื่องจะมีเสียงดังฟิตและมีแสงเป็นจุดกลางจอแล้วหายไปมีผลอะไรหรือเปล่าครับ ขอบคุณท่านมากครับที่ไห้คำปรึกษา
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 04:58:31 pm »
ลองดูก่อนอาจจะไม่ตรง
ถ้าเป็นแท่น KS1A R423#100K
เพราะรุ่นที่ให้มามันตรงกับหลายแท่น วิธีดูแท่นก็ใต้ ปริ๊นบริเวณใต้ FBT
KS___ ,
S___
ถ้าให้ดึบอก AA41-_ _ _ มาก็ดีเพราะ แต่ละแท่นยังมีปีกย่อยตำแหน่งอะไหล่ที่ต่างกันถ้าไม่สังเกตุก็ไม่รู้
ไว้บอกต่อไปอีกครับ ลองบอกแท่นมาครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 08:06:15 am »
คับเจอแล้วคับท่าน  r423 100k 5แทบสี ผมวัดดูยืดค่าคับ เดี่ยวผมซื้อมาเปลี่ยน 100k4แทบสีคงไม่มีปัญหานะคับท่าน หรือถ้าท่านมีคำแนะนำอย่างไรแนะนำมานะที่นี่ได้คับท่าน ส่วนแท่นน่าจะเป็นks คับเพราะตอนผมซ่อมผมว่าผมเห็นksอะไรนี้ละครับ อึมตอนนี้ไม่ได้อยู่ในโต๊ะซ่อมจะไดบอกรายละเอียดต้องขอโทษด้วยคับ  ขอบคุณคับสำหรับแนวทาง เดี่ยวผมแจ้งให้ทราบครับ ท่านมีอะไรแนะนำบอกได้เลยนะคับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 09:49:54 am »
ออครับแท่นให้ดูมากกว่า KS มันจะมีเลขต่ออยู่ดูมาต้องครบมันมีตัวเลขต่อเช่น
KS1A ,KS1B, KS1C, S15A , S16A , KS7C (ตัวอย่าง)
แต่ผมยังดูลึกกว่านั้น เช่น แท่น KS1A ยังมีแบ่งออกเป็นหลายบอด ดังนี้
KS1A  บอด AA41-00849B
KS1A บอด AA41-00131C
KS1A บอด AA41-00131H
ตัวอย่างตรับ แถมตำแหน่ง อะไหล่บางตำแหนงหายไปหรือเพิ่มมาแล้วแต่เวอร์ชั่นบอด ตามจอ KS1A มีทั้ง20" คอเล็กคอใหญ่
21" จอโค้ง จอแบน เป็นต้นครับ
มันมีเยอะครับ แล้ว SUMSUNG ตั้งชื่อรุ่นซ้ำกันถ้าไม่บอกแท่นมาในคราวเดียวก็ต้องถามกันอีกมันเป็นเช่นนี้
เลยต้องถามแท่นควบคู่ไปทุกครั้งครับส่วน R 5 แถบใช้ 4 แถบก็ได้ให้ค่าตรงวัตต์ถึงก็พอครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 11:35:02 am »
คับท่านเดี่ยวมาให้รายละเอียดไหม่คับ ขอบคุณคับ
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 08:06:46 am »
ท่านครับ แท่นครับ KS1A AA41-00131Cครับอาการตอนนี้ผมเปลี่ยนr423# 100k เปิดดูภาพไม่มืดแล้ว แต่ปรับสกรีนแล้วภาพจะมืดมีรายละเอียดดังนี้ครับ ผมลดสกรีนภาพมืดแต่ไม่ได้ลดสุดหมายถึงค่อยๆปรับจะมืดปกติถ้าลดสกรีนแสงจะค่อยๆมืดหรือเปล่า และผมปรับสกรีนขึ้นค่อยๆภาพจะมืดแล้วสักพักภาพมาปกติดูได้คับต่อมาถ้าปรับขึ้นเรื่อยๆภาพมืดเห็นเส้นสกรีน หรือว่าเป็นปกติของรุ่นนี้ถ้าปรับถูกถึงจะมีภาพคับ ส่วนตอนนี้ผมปรับอยู่ที่ถ้าลดภาพมืด ถ้าขึ้นมากเห็นเส้นสกรีน ผมปรับตรงกลางๆไม่ไห้ภาพมืดไม่เห็นเส้นสกรีนครับ เปิดดูยังปกติอยู่คับท่าน อยากทราบว่าเป็นปกติของเครื่องนี้หรือเปล่าคับท่าน ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 08:52:42 am »
ปรับวิธีนั้นครับช้ได้
แต่ SAMSUNG จะทำให้ง่ายในการปรับสกรีนมาให้ในเซอร์วิสโหมด
ต้องเข้า เซอร์วิสโหมด แล้วเลือกไปที่ G2 ADJ ปรับจนได้ OK สีเขียวเป็นอันจบ
แต่วิธีที่ท่านทำก็ได้ครับ อาจจะมีแตกต่างไปบ้างในหลายๆยี้ห้อครับ ค่อยๆเรียนรู้ครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 11:01:38 am »
งั้นแท่นนี้ ผมขอแจ้งปิดงานเลยละกันครับเพราะเปิดดูได้หลายชั่งโมง ล่ะ ขอบคุณท่านมากคับและผู้ที่เข้ามาดูกระทู้ครับท่าน Cheesy Cheesy Cheesy
