sony kv-ha21m60 เปิดติดซักพักตัด ไฟกระพริบ 2 ครั้ง
มิถุนายน 22, 2026, 10:46:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-ha21m60 เปิดติดซักพักตัด ไฟกระพริบ 2 ครั้ง  (อ่าน 5424 ครั้ง)
wan2012
กระทู้: 4
« เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 10:20:36 pm »
ก่อนอื่น ต้องบอกก่อนครับ ผมเป็นช่างมือ สมัครเล่นครับ
sony kv-ha21m60 แท่น  BG2T  ไอซีจังเกิล tda8844
อาการเสีย เปิดติดประมาณ 5 วินาที  เห็น osd  มีเส้นรีเทส  แล้วตัด ไฟ 9 v   led กระพริบ 2 ครั้ง
วัดไฟ b+  ได้ 135v  ทั้งก่อนและหลังตัด  รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ  อ้อ hor out ไม่เสียครับ เปลี่ยนแล้วเหมือนเดิม
rk gk  bk  มีครับ  140v ไฟสกรีนตอนนี้  ประมาณ 300v  ถ้าลดไฟลง จอมืดครับ   อ้อเลื่อนช่องได้มีเสียงปกติครับ  เปิดได้ซักพักตัดครับ  ik  มีไฟ 5v ครับ
ประมาณนี้ครับ รบกวนด้วยครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 01:42:34 pm »
ผมว่าน่าจะหลวมนะครับ
ลองบัดกกรีทั่วๆ บางจุดมองไม่เห็นครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 07:34:27 am »
R502ยืดไหมค่า1.5โอมห์2วัต เปลี่ยนC500ค่า100/16โวลท์ดู  wav!!
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 09:45:20 am »
led กระพริบสองครั้ง เกี่ยวกับไฟ B+ ถูกโหลด พูดง่ายๆคือ เครื่องมัน protect ไฟ B+
ลองเช็ค R ค่าต่ำๆ ที่ต่อระหว่างจาก power supply ไป FBT ดูก่อนครับ ยืดนิดหน่อยต้องเปลี่ยนเลยครับ
wan2012
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 03:06:33 pm »
ตอนนี้มีอาการเพิ่มคือ มีเสียงจี๊ดๆ แถวหลังจอ hv ด้วยครับ ส่วน r ผมถอดวัด ได้ 1.5 โอห์ม ลองเปลี่ยนแล้วก็ไม่หายครับ  อาการนี้เป็นไปได้มั๊ยครับว่า FB เสีย พอดีผมไม่มีเครื่องวัดอะครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 03:27:29 pm »
เปลี่ยนC500ค่า100/16โวลท์ก่อน บางทีโปรเทคเสียเอง  สียงจี๊ดๆนั่นไฮโวลท์รั่ว ทำความสะอาดดีๆหายได้ หรือลองเอาเครื่องเป่าลมร้อนเป่าดู ช่วงนี้อากาศชื้นถ้าฝุ่นจับมากๆไฮโวลท์รั่วได้ Cool
wan2012
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 05:09:31 pm »
C 500 ค่า 100/16v   ผมเปลี่ยนแล้วครับ ก็ยังตัดครับ   แล้วก็ลองลอย D500  ก็ยังตัดครับ
wan2012
กระทู้: 4
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 07:10:08 pm »
แจ้งปิดงานครับ  ถอดไอซีจังเกิ้ลออก  แล้วทำความสะอาด ใส่กลับเข้าไปใหม่ใช้ได้ครับ ส่วนไฟจี๊ดๆ ทำความสะอาดพร้อมเทปพันที่สาย fb เงียบเลยครับ ตอนนี้รอเปิดเทสเครื่องอยู่ครับ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ ขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่เข้ามาตอบครับ  lv! lv! lv!
