SAMSUNG กินเวอร์ครับ
มิถุนายน 29, 2026, 05:36:03 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG กินเวอร์ครับ  (อ่าน 4299 ครั้ง)
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 01:32:00 pm »
ทีวีซัมซุงรุ่นCB333FV ตอนแรกฟลายแบคเสียครับ เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป(เบอร์ตรง) เปิดเครื่องเป็นเส้นเดียวกลางจอ เปลี่ยนไอซีเวอร์ตัวใหม่(TDA8356) ดูได้ครับแต่มีเส้นด้านบนอยู่4-5เส้น เช็คดูR302ขาดครับ ดูในวงจร(ไม่ตรงรุ่น) ระบุไว้330โอมห์ เลยเปลี่ยนเข้าไปใหม่เครื่อง R302ไหม้ ไอซีเวอร์ซ็อต  เลยเอาไอซีมาเปลี่ยนใหม่อีกตัว และลองเปลี่ยน ค่าR302ใหม่เป็น10โอมห์ (ดูในอีกวงจรนึง) เปิดใหม่ติดแต่มีเส้นด้านบนเหมือนเดิม เลยลองวัดไฟดูที่ออกจากขาฟลายแบค 46V ผ่านR415 1โอมห์ ขาดเลยเปลี่ยนใหม่   R302ไหม้อีกแล้วครับ เพราะไอซีเวอร์ซ้อตไปอีกแล้วครับ รบกวนขอความช่วยเหลือด้วยครับ Cry
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 01:34:40 pm »
เปลี่ยน C ภาคเวอร์ให้หมดครับ แล้วเรื่องเกรด IC ก็สำคัญนะครับ
รีบๆซ่อมนะครับ เดี๋ยว TV  คอขาดอีก  Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 01:40:43 pm »
เปลี่ยนFBT.ใหม่ครับมีเส้นด้านบนเกิดจากFBTของเทียมตัวนี้แหละครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 01:46:36 pm »
ขอเสริมครับ   FBT.  มีปัญหาแล้วครับเหมือนที่อาจารย์บอก  ของเทียม
ผมเคยเจออาการนี้มาแล้ว    ระวังของเทียมครับ   สร้างปัญหากับผมมาหลายเครื่องแล้วครับ
ปล.เราจะดูยังไงครับ  ว่าของเทียม  ของแท้  ครับ   ซื้อมาเจ้าของร้านบอกแท้ทุกที  เกิดปัญหาไม่รับผิดอีก Smiley
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 05:29:44 pm »
           เป็นปัญหาโลกแตกครับอะไหล่ไม่ได้คุณภาพกับการหลับหูหลับตาขายเสียเงินฟรีนี้ก็หนักอยู่แล้วยังมาเสีย
เวลาเพราะวางยาตัวเองอีก.....จะซื้อของศูนย์ก็กลัวลูกค้าจะรับไม่ได้เพราะไม่มีเราร้านเดียว
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 04:16:39 pm »
ขอบพระคุณมากครับทุกท่าน  สงสัยฟลายแบคจะใช้ไม่ได้จริงๆครับ ขาไฟ45โวลต์ที่ออกจากฟลายแบคไฟเกินครับ  แต่แปลกจริงๆ ผมลองวัดไฟที่ขาฟลายแบคด้วยเอซีมิเตอร์  วัดได้ไม่ถึง40โวลต์  แต่วัดที่หลังไดโอด(คาโถด) กลับได้ไฟร้อยกว่าโวลต์ เล่นเอางงเลยครับ จะว่ามิเตอร์เข็มไม่ชัวร์  ก็ลองเอาดิจิตอลมิเตอร์มาวัด ก็เป็นเหมือนกันครับ  ท่านใดอธิบายเรื่องนี้ได้ช่วยหน่อยนะครับ  แล้วฟลายแบคตัวนี้ผมซื้อร้านแถวบ้านหม้อ จะเอาไปเปลี่ยนต้องเสียเวลาเกือบวันครับ(ผมอยู่ปากน้ำ สมุทรปราการ) แล้วถึงจะเปลี่ยนได้ก็อาจจะเป็นเหมือนตัวเดิมอีกก็ครับ หรือจะต้องไปเปลี่ยนอีกเป็นรอบที่3 หรืออาจต้องเปลี่ยนร้านซื้อใหม่ไปเลย ขาดทุนย่อยยับครับงานนี้ลูกค้าก็เร่งมาปวดหัวเลยครับ Cry
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 10:52:31 pm »
ซื้อร้านไหนครับเขารับปากให้เปลี่ยนหรือครับมันมีรอยบัดกรีแล้ว....ส่วนใหญ่จะไม่ให้เปลี่ยนกลัวจะมาเสียเที่ยวนะครับ
อีกอย่างคงต้องเปลี่ยนร้านเปลี่ยนโซนไม่อย่างนั้นก็เหมือนเดิมอีก.......สงสัยต้องพึ่งของบริษัทครับ02-6893232
