ช่วยหน่อยครับ TV singer sct-2122r
มิถุนายน 29, 2026, 01:28:29 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ TV singer sct-2122r  (อ่าน 18571 ครั้ง)
drive
กระทู้: 25
« เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 09:01:43 am »
เริ่มแรกจะมีสัญญาณ hor  มาจากไหนครับ ในเมื่อ Ic จังเกิ้ลมันยังไม่มี ไฟเลี้ยงเลยเพราะว่าIc จังเกิ้ลมันเอาไฟเลี้ยงมาจาก FBT ผมก็เลยเริ่มงงแล้วครับช่วยที
อยากได้วงจรรุ่นนี้ครับเข้าไป load ในห้องวงจรก็ไม่ได้ครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 09:07:28 am »
ท่านก็เช็คทางเดินไฟเลี้ยง IC Jungle ซิครับ  Tongue
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 09:47:27 am »
ก็ FBT มันยังไม่ทำงานเลยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 09:50:38 am »
เช็คไฟ B+ ลอยฮอร์ ใช้หลอดไฟเป็นโหลดเปิดสวิทซ์เครื่องและรีโมทตามลำดับ แล้ววัดไฟที่ได้
ฮอร์น่าจะช็อต
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 09:53:28 am »
IC jungle มันจะมีไฟเลี้ยงตลอดเวลารึเปล่าครับถ้า FBT มันยังไม่ทำงาน
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 09:58:18 am »
เช็คไฟ B+ แล้วได้ 115 V  แล้วใช้ สโครปเช็คลัญญาณ  HOR ที่ขา  B ก็ไม่มีมาครับ
เลยเช็คกับไปที่ IC จังเกิ้ล ปรากฏว่าไม่มีสัญญาณออกมา
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 09:59:26 am »
ลองเปลี่ยนแร่คริสตอลดูก่อนครับ
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 10:07:02 am »
แต่ผมใช้สโครปวัดคริสตอลก็มีความถีออกครับแต่เป็นคริสตอล ที่ไอซีคอมครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 10:14:57 am »
ความถี่ที่ท่านวัดได้เท่าไหร่ 15625 Hz หรือป่าวครับ ผมยังไม่ฟันธงว่า Jungle เสียนะครับ
ยังไงรอพี่ถาวรมาให้ความกระจ่างอีกทีนึงนะครับ   Tongue
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 10:17:52 am »
ที่ตัวมันพิมพ์ว่า 4.00p ครับ ผมก็วัดได้ตรงครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 10:18:50 am »
ใจเย็นๆครับ เดี๋ยวรอพี่ถาวรมาให้ความกระจ่างครับ  Tongue  Roll Eyes
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 10:22:11 am »
อาการเสียอะไร? Shocked
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 10:23:51 am »
แล้วมีวงจรไหมครับ
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 10:26:03 am »
ครั้งแรกมามันเครื่องตกพื้นครับแต่จอมันไม่แตกครับเช็คแล้ว พอเปิดก็ไม่ติดครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 10:30:02 am »
แล้วไฟ B+ ชุดต่างๆมาครบยัง?
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 10:33:21 am »
ไฟ B+ ก็ 115  V ครับ แต่ไม่มีไฟเลี้ยงIC จังเกิ้ล
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 10:40:01 am »
ic com เบอร์ ix 1830 ce ครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 10:43:31 am »
จะเป็นไปได้ไงครับที่ H VCC เอามาจาก FBT ไม่เคยเจอเลยครับ หรือรุ่นนี้จะ Sad  ไฟเลี้ยง
 IC Jungle ต้องมีก่อนนะครับ  ลองทบทวนดูอีกทีครับ  อาจจะเอามาจากไฟชุดอื่น หรือดรอบลงมาจากไฟ 110V Cool
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 10:45:19 am »
แล้วไฟชุดอื่นๆละ เช่น 5V   9V   12V  เป็นต้น
แล้วความถี่ 15625Hz มายัง ( ตอนเปิดเครื่องครั้งแรกนะ)
***เครื่องที่ตกมา วงจรหรือเส้นทางเดินของไฟ และเส้นทางเดินของสัญญาณอาจขาด(ปริ้นขาดหรือแตก) ก็เป็นไปได้สูง
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 10:49:15 am »
มันเอามาจาก ขา POWER รึเปล่า
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 10:55:14 am »
มีไฟครบทุกชุดครับ เมื่อเมื่อผมต่อไฟคร่อมที่ขอ C ปรากฏว่าภาคจ่ายไฟติดยากมาก ดัง ฟิต นานมาก ครับ
แต่พอถอดหลอดออกมันทำงานเลย ส่วนความถี่ 15625 Hz นั้นมันจะมาจากไหนครับแล้วเราจะวัดได้ที่จุดไหนบ้าง
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 11:03:18 am »
วัดที่ C. HOR หรือที่ B ก็ได้ครับ  เอามิเตอร์จิ่มไว้แล้วเปิดเครื่อง ครับ ถ้ามีมาแล้วหาย แสดงว่า ติดโปรเทคแล้วครับ  Tongue
ส่วนการวัดที่ขา C. HOR ก็แล้วแต่ช่างแต่ละคนครับ และแล้วแต่เครื่องมือที่ใช้วัดครับ  Tongue
สำหรับผม ผมชอบวัดตรง C. ครับ มันได้สัญญาณที่ใหญ่ดีครับ 5555    Tongue
แต่ช่างบางคนก็บอกว่า มันไม่ดี มันจะทำให้เครื่องวัดเสียหายได้ อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 11:08:11 am »
สำหรับผม ผมชอบวัดตรง C. ครับ มันได้สัณญาณที่ใหญ่ดีครับ 5555    Tongue
 Smiley Smiley Smiley  Tongue
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 11:11:01 am »
ผมใช้มิเตอร์วัดที่ขา b ก็ไม่ขึ้นครับ ผมเลยลองใช้ สโครปวัดดูก็ไม่ขึ้นเหมือนกัน
แล้วถ้ามันติดโปรเทคแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามันติดโปรเทคทางไหนครับ
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 11:12:55 am »
ตอนนี้ผมลอย HOR อยู่นะครับ
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 01:01:27 pm »
น่าจะเป็นแท่น tv sharp  จังเกิ้ลเบอร์อะไร บอกมาจะได้ช่วยแนะ
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 01:07:32 pm »
่ีืjungle เบอร์ TDA 8361 ครับ
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 01:13:52 pm »
อยากได้วงจร IC com เบอร์ IX1830cezz
drive
กระทู้: 25
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 01:18:35 pm »
ไฟ H.VCC  7.9 V  ต้องมาตลอดรึเปล่าครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
