polytron รุ่น 51n21t เปิดไม่ติด ไฟ led กระพริบ
มิถุนายน 23, 2026, 08:04:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: polytron รุ่น 51n21t เปิดไม่ติด ไฟ led กระพริบ  (อ่าน 15544 ครั้ง)
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 04:27:07 pm »
51n21t เปิดไม่ติดไฟ led กระพริบ จากการตรวจสอบ ไฟทั้งชุดกระพริบตาม  สั่งเกตุ h out ทำงานทำจังหวะกระพริบของไฟ บีบวก
ขันต้นเปลียน ออฟโต้ 431เปิดติดแต่พอลองปิดเปิดอีกครั้งเป็นเหมือนเดิม  เวอร์ยังไม่เปลี่ยน เปลี่ยนซี 302 304  402 401 408 ตามกระทู้เก่ายังไม่ได้ผลช่วงสวิงไฟสวิงทั้งชุดประมาณ 100-115 โวลท์
cpu bt-00-046
ver la7804ob
ขอคำแนะำนำด้วยครับ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 05:36:43 pm »
เช็คฟลายแบคด้วยครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 06:41:41 pm »
ลอยฮอร์ออก แล้วเอาหลอด60วัตต์ถ่วงที่c508วัดไฟ115vดูว่าไฟยังสะวิงอีกมั้ย ถ้าสะวิงต้องซ่อมภาคจ่ายไฟก่อน  ping!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2013, 11:53:26 am »
ยี้ห้อนี้ผมเคยเอาหลอดคร่อมไว่แล้วเปิดเครื่องบางแท่นไฟไม่ออกครับ
ไม่แน่ใจว่าแท่นไหนแล้ว ต้องเปิดให้ไฟออกก่อนแล้วค่อยต่อหลอดเข้าไป
ผิดจังหวะก็ตกหมดเช่นกันต่อลองหลายๆครั้ง เพราะเมื่อเครื่องไม่ทำงาน
ภาคจ่ายไฟจะสตาร์ทใหม่ด้วย วงจร ST-BY จังหวะที่สอง เพื่อเป็นประโยชน์
อาจจะไม่ตรงประเด็นนะครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2013, 01:49:04 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับวันนี้รับเครื่องมาใหม่รุ่นเดียวกันแถมอาการเดียวกันอีกกำลังไล่ซ่อมอยู่ครับ Sad
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2013, 04:36:57 pm »
ลองวัด D510 ถ้าวัดไม่เสียลองเปลี่ยน
เคยเจอว่าวัดไม่เสีย เอาหัวแร้งจี้ให้ร้อนแล้วเปิดเครื่องทำงานได้ผมกำลังเจออาการเดียวกัยท่าน
ลองดูอยู่จะมาแจ้งผลอีกที
อาการของผมเปิดแล้วไฟแดงกระพริบ แต่ไม่ใช่กระพริบแบบ SONY มันกระพริบแบบเมื่อ H ทำงานแล้ววูบไป
แล้วติดใหม่ แบบนี้ตลอด ไฟ 115V เหมือนไม่มีกระแสนะครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2013, 06:13:37 pm »
ส่วนของผมสรุปว่าเสียตามที่กล่าวด้านบน
ระวังไฟค้างที่ 180V ทำงานปรกติแล้วปิดก็ค้างเผื่อเวลาบัดกรีช็อตได้
ส่วนเรื่องคร่อมหลอดไฟก็เป็นไปตามที่บอกข้างต้น หลังจากซ่อมเสร็จก็ได้ทดลองผลดังที่ว่า
คร่อมหลอดแล้วไม่มีไฟ 115V ต้องให้ไฟออกก่อนเท่านั้นครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2013, 07:47:33 pm »
ตอนนี้ปิดงานได้แล้วครับเริ่มจากลองช้อตขา บี ของ t506 ลงกราวด์แล้วเช็คบีบวกแล้วพบว่าไฟบีบวก ปรกติไม่สวิงเลย ลองวัด d506 ตามที่คุณ
pum-phuket ไม่เสียเลยลองเปลี่ยนผล เครื่องทำงานแล้วครับลองเปิดปิด สิบครั้งยังทำงานปกติอยู่ขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำมา งมมาสองวันแล้วส่วนอีกเครื่องที่มาใหม่ เวอร์เสียครับ vแต่ที่ได้ประสพการสำคัญรุ่นนี้ผมลอย d502 d503 แล้วไฟเกิน c b+ไหม้เลย opto ก็ลอยไม่ได้ เครื่องทำงานไฟเกินอีก ขอบคุณทุกท่านครับ lv! wav!!
