ทำความเข้าใจง่าย ๆ กับ..ระบบทีวีดิจิตอลแบบใหม่
มิถุนายน 27, 2026, 06:45:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำความเข้าใจง่าย ๆ กับ..ระบบทีวีดิจิตอลแบบใหม่  (อ่าน 6001 ครั้ง)
sunshine music
สนับสนุนLSV-server
คะแนน199
กระทู้: 224
จริงใจไม่จิงโจ้
« เมื่อ: มกราคม 28, 2013, 09:38:42 pm »
ดูทั้งหมดที่    http://www.leksound.net/UBMTHAI/?p=5526
ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในระบบสื่อสารที่กำลังจะเปลี่ยนจากทีวีระบบอนาล็อกแบบเดิมให้กลายเป็น “ทีวีระบบดิจิตอล” (Digital Television) ที่มีความคมชัดสูง โดยสามารถผลิตรายการได้หลายรายการในคลื่นความถี่เดียวกัน ทำให้มีช่องต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น แต่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมากเท่าไหร่นัก วันนี้กระปุกดอทคอมจึงมีข้อมูลดี ๆ พร้อมที่ภาพประกอบที่เข้าใจง่าย จาก คุณ epoxy_em สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มาฝากกันค่ะ
ระบบทีวีดิจิตอล ที่กำลังจะมา
เห็นมีการถามเรื่องทีวีดิจิตอล ที่กำลังจะเกิดในบ้านเราในอีกไม่กี่เดือนนี้ ผมพอมีความรู้นิดหน่อย เลยอยากจะมาแชร์ความรู้ให้หลาย ๆ คนที่กำลังจะติด หรือจะเปลี่ยนระบบ จะได้เข้าใจได้ง่าย ๆ ด้วยรูป
 1. แต่ดั้งแต่เดิมมาเราดูทีวีกันด้วย เสาก้างปลา หรือ หนวดกุ้ง การส่งสัญญาณจะส่งมาแบบ  Analog จาก สถานีฐานภาคพื้นดิน (ปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนี้) ในกรุงเทพฯ และ จังหวัดใกล้เคียง ช่องฟรีทีวีจะส่งสัญญาณที่ยอดตึก ใบหยก 2 (แต่ผมไม่แน่ใจ เห็นว่า ช่อง 5 กับ ช่อง 7 ยังส่งสัญญาณแถว สะพานแดง บางซื่อ อยู่หรือไม่) การรับ บ้านใครอยู่ใกล้ที่ส่งสัญญาณก็ชัด ไกลไปเรื่อย ๆ ก็ซ่าขึ้น ๆ ไปเรื่อย ๆ เหมือนมดวิ่งไล่กันบนจอ
 2. สิบยี่สิบปีที่ผ่านมา ก็ได้มีการใช้ จานดาวเทียม ทำให้คนที่บ้านอยู่ไกล ๆ ในป่า ก็รับสัญญาณชัดเท่ากันหมด ขึ้นอยู่กับขนาดจาน และจะมีอะไรมาบังสัญญาณจากดาวเทียมมากน้อยแค่ไหน ระบบนี้เป็นระบบดิจิตอล รับตรง ๆ จากดาวเทียม ไม่ต้องผ่านสถานีทวนสัญญาณใด ๆ อีก
 3. ช่องสัญญาณก็เยอะขึ้น ลูกเล่นต่าง ๆ ก็มากขึ้น แต่ทีวีในบ้านเราไม่สามารถรับสัญญาณตรง ๆ จากดาวเทียมได้ (เคยเห็นของเมืองนอก ทีวีบางยี่ห้อรับสัญญาณดาวเทียมตรง ๆ ได้) จึงต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณให้เป็น Analog เพื่อให้ทีวีบ้านเรารับได้ กล่องพวกนี้ เช่น True, GMM-Z, SunBox, PSI ฯลฯ  บางเจ้าก็จ่ายเงิน บางเจ้าก็ฟรี ก็ว่ากันไป
 4. ที่ กสทช. จะเปิดประมูลในไม่กี่เดือนนี้ จะเป็นทีวีระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน คือเหมือนรูปแรก เราจะรับสัญญาณจากสถานีภาคพื้นดิน (ในกรุงเทพ อาจจะเป็นตึกใบหยก 2) การรับ ก็ต้องใช้เสารับ ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าในกรุงเทพ ก็อาจจะใช้แค่เสาสั้นเล็ก ๆ เหมือนในรูป ถ้าไกลขึ้น ก็อาจจะใช้เสานอกบ้าน คล้ายเสาก้างปลา แต่ทรงจะต่างกัน แล้วจะมีภาพซ่า ๆ เหมือนมดวิ่งอีกหรือไม่ ตอบว่าไม่มีแล้ว ระบบดิจิตอล จะมีแค่รับได้กับรับไม่ได้
ถ้ารับไม่ได้ ภาพจะเป็นโมเสก ๆ แต่ไม่มีซ่า ๆ แล้ว
 5. แล้วบางคนที่กำลังลังเลว่า จะซื้อทีวีตอนนี้หรือตอนไหนดี จะเอารุ่นแบบไหน ตอนนี้ทีวี LCD ต่าง ๆ (LCD LED Plasma) บางรุ่น (ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นสูง ๆ ) จะมี Digital Tuner  ในตัว จะสามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้โดยตรง แค่ต่อเสา ไม่ต้องผ่านกล่องใด ๆ อีก แต่การจะเลือกทีวี ต้องดูว่า Tuner นั้น รับระบบ DVB – T2 หรือไม่ บางรุ่น จะรับ DVB – T1 จะไม่สามารถใช้ได้ หวังว่าข้อมูลนี้จะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 28, 2013, 10:28:27 pm »
ขอบคุณครับ  มีภาพประกอบเข้าใจง่ายขึ็นเยอะเลยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 08:29:21 am »
ภาพนั้นใครวาด
ผมว่าวาดผิดอยู่นะ
สายอากาศ มันไม่เล็กอย่างนั้น มันไม่ง่ายอย่างนั้น
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 08:41:04 am »
การรับสัญญาณยังคงต้องรับแบบเดิมๆ
แถวไหนมีตึก มากๆ ก็ยังรับไม่ได้อยู่ดี
(ความเห็นส่วนตัวนะ )
ความจริงต้องรอเขาส่งจริงๆก่อน
(จริงๆเขาก็ทดลองออกอากาศอยู่ แต่เรายังไม่มีเครื่องรับเลยยังรับไม่ได้)
*** ในอดีต ตอนดาวเทียม KU  BAND กำลังจะส่ง ก็มีข่าวออกมาแบบนี้เหละ ว่าแค่มีจาน+กล่องก็ดูได้แล้ว
     โดยวาดรูปจานกับกล่องอยู่ติดกันเลย ให้เขาใจว่า จานนี้ วางใว้บนทีวีก็รับได้แล้ว(จานวางไว้ในห้อง)
     จนทุกวันนี้ ระบบจานดาวเทียมก็ส่งมาหลายปีแล้ว ยังมีหลายบ้านที่ไม่สามารติดจานดาวเทียมได้ (ถูกตึกบัง)
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 09:13:12 am »
เท่าที่ได้ข้อมูลมา
ระบบ digital เขาส่งย่าน UHF
ฉะนั้น เสาอากาศก็จะเล็ก ตามความถี่ที่สูงมาก
ความถี่หนึ่งที่เคยส่งแบบ analog จะส่งแบบ digital ได้เกือบ 10 สถานี
เพราะฉะนั้น เราจะได้ดู FREE TV หลายช่องมากกว่าเดิม อาจจะมาแข่งกับ
TV ระบบจานบ้าง แต่คงไม่มากอะไร เพราะคนส่งก็คงจะส่งรายการที่แตกต่างกัน
แต่ผู้ใช้จะมีโอกาสเลือกได้มากกว่าเดิม อาจจะเลือก TV Digital แล้วไม่ติดจานแล้ว
เพราะอยากประหยัดเงิน ดูแค่ Free TV Digital ก็พอแล้ว เป็นต้น
ตอนนี้ทดลองออกอากาศแล้ว เมื่อ 25/01/56  เครื่องส่งอยู่ตึก ไบหยก2
ปีหน้า 57 จะออกอากาศเต็มรูปแบบทุกช่อง
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 10:53:04 am »
ถูกต้องครับ ส่งที่ความถี่ UHF
ดังนั้นแผงรับก็ต้องเป็นแบบ UHF
เหมือนรูปที่ผมเอามาลงให้ดูเป็นตัวอย่าง
แต่ไม่ใช่ที่เขาวาดมา
***ที่เขาวาดมาก็อาจรับได้ เหมือนเอาหนวดกุ้งมารับสัญญาณทีวีไง แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง
ส่วนเรื่องดาวเทียม ช่างมันเถอะ ไม่เกี่ยวกัน
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 04:33:51 pm »
ภาพต้องเป็นแบบนี้ถึงจะถูก
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2013, 06:34:16 am »
UPDATE ข้อมูลหน่อย
อีกหน่อยจะมี IP TV ด้วย
อันนี้ก็คือ เอา set top box ต่อกับคอมข้างหนึ่ง
แล้วสายอีกข้างหนึ่งตัอกับ TV
ภาพชัดมาก ไม่กลัวฝนตก
จะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็น TV Digital, TV ดาวเทียม, IP TV
พวกนี้ ยังไงก็ต้องใช้เครื่องรับ TV ทั้งนั้น หัดซ่อมให้เก่งเถอะ งานเพียบ
TV Digital บ้านเรา ประมาณกลางๆปีนี้ จะส่ง free tv 24 ช่อง
เป็น TV ธรรมดา(SD) 20 ช่อง
เป็น High Def.(HD)    4 ช่อง
เท่าที่เขาวางแผนไว้ ส่งเต็มที่ ตอนนี้กำหนดไว้ 48 ช่อง
เป้น TV ชุมชน  12 ช่อง
เป็นบันเทิง  12 ช่อง
ธุรกิจ 24 ช่อง
ในอนาคตเพิ่มได้เป็นหลายร้อยช่อง
ขึ้นอยู่กับ กสทช. จะจัดการยังไง
ข่าวบอกอีกว่า ช่อง TV Digital เวลาส่ง
เขาก็ต้องผ่านทางดาวเทียมด้วย
ใครเล่นดาวเทียมอยู่แล้ว ก็สามารถดู TV Digital ได้เหมือนกัน
เครื่องรับ TV ในอนาคตอาจจะทำให้สามารถรับชมรายการ
จาก ดาวเทียม TV digital และ ip Tv ในเครื่องเดียวกันก็ได้
ช่างเตรียมตัวรับ เทคโนโลยี่ใหม่กันได้แล้วครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2013, 08:48:34 am »
อ่านแล้วก็ งง ๆ
อีกหน่อยจะมี IP TV ด้วย ตอนนี้ก็มีแล้ว
อันนี้ก็คือ เอา set top box ต่อกับคอมข้างหนึ่ง แล้วสายอีกข้างหนึ่งตัอกับ TV ไม่ต้องมีคอม แค่มีเน็ตก็ดูได้แล้ว
ข่าวบอกอีกว่า ช่อง TV Digital เวลาส่งเขาก็ต้องผ่านทางดาวเทียมด้วย ข้อนี้ยิ่ง งง ใหญ่ ไม่รู้จะอธิบายยังไง  คือว่าช่องที่ว่านี้ เดิมมันก็มีอยู่แล้วในดาวเทียม แค่เอามาส่งในภาคพื้นดินด้วยก็เท่านั้นเอง ไม่ใช่ช่องภาคพื้นดิน แล้วเอาขึ้นดาวเทียม
***เรื่องทีวีดิจิตอล กับเรื่องช่องรายการ มันคนละเรื่องกัน อย่าเอามาคุยรวมกัน มัมจะงง
      เช่นช่อง 3 5 7 9 11 นี้ มันมีของมันอยู่นานแล้ว แค่เปลี่ยนจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอล ก็เท่านั้นเอง นี้คือประเด็น
      ส่วนช่องรายการนั้นๆจะส่งดาวเทียมอย่างเดียวหรือส่งภาคพื้นดินด้วยนั้นก็แล้วแต่เจ้าของช่องรายการนั้นๆ
