ทีวี SANYO CT29EF1(‎V) แท่น FC7-AR เปิดเครื่องแล้วไฟสีแดงติดค้างเครื่องไม่ทำงาน
มิถุนายน 23, 2026, 06:13:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี SANYO CT29EF1(‎V) แท่น FC7-AR เปิดเครื่องแล้วไฟสีแดงติดค้างเครื่องไม่ทำงาน  (อ่าน 15158 ครั้ง)
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 08:16:08 am »
ทีวี SANYO CT29EF1(‎V) แท่น FC7-AR เปิดเครื่อง ไฟสีแดงติดค้างเครื่องไม่ทำงานครับ ถอด ฮอร์เอาต์ ออก คร่อมหลอดไฟ วัดไฟ B+ได้ 125 V  ครับ ต้งมิเตอร์เร่ง 10 V AC วัดสัณญาณ ฮอร์ไดร์ที่ ขา B ฮอร์เอาต์ มีมาครับ  พอไส่ฮอร์เอาต์ เข้าไป เปิดเครื่อง ไฟสีแดงติด แล้วก็หรี่ ลง ครับ แต่เครื่องไม่ทำงาน วัดไฟ สกรีน ก็ไม่มี วัดไฟ ฮีตเตอร์ก็ไม่มีครับ ไฟใส้หลอดยังไม่ติดครับ  แต่วัด ไฟที่ ขา R G B ที่ ซ๊อกเก็ต มี 130 v ครับ  IC  ภาคจ่ายไฟ ใช้เบอร์ STR W6754  IC VER  LA 78141  IC ONESHIP  QXXVC940  ครับ  ช่ว wav!!ยชี้แนะหน่อยครับ  ล่าสุดได้ทำการเปลี่ยนลองไฟแบคแล้ว อาการก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 08:20:21 am »
เช็คฟลายแบ็คดูยังครับ  ping!
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 09:17:55 am »
ผมสั่งมาลองใส่แล้วครับเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 09:36:13 am »
ตรวจR485 และวัดไฟเลี้ยงเวอร์ดูว่าเป็นไงบ้าง  HAPPY2!!
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 09:49:01 am »
R 485 อยู่ใกล้กับ ตรงไหนครับ  แต่ไฟเลี้ยง  VER ผมวัดที่ขา 2 ได้ 25 v ครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 10:53:50 am »
เพื่อนช่างคนไหนมีวงจร ขอวงจรหน่อยครับ  Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 07:37:57 pm »
วงจรเข้าไปหาเที่ยบในนี้ครับ  HAPPY2!! >ซันโย<
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 08:13:44 am »
ขอบคุณมากครับลุงเคี้ยง ได้ผมยังไงจะรายงานให้ Cheesy Kiss THANK!!ทราบครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 03:10:25 pm »
ลุงเคี้ยงครับ ที่แผงบอร์ทีวี ผมหา R485 ไม่เจอครับ อยู่ใกล้กับตรงไหนครับ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ Kiss
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 04:01:04 pm »
 HAPPY2!!
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 04:48:52 pm »
ขอบคุณมากครับ ลุงเคี้ยงเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปหา แล้วจะมารายงานครับ Cheesy THANK!! Kiss
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 04:59:28 pm »
จุดโปรเท็คมีหลายจุด ให้ลอยทีละจุดน่าจะเจอ ตัดสายแดงโย๊คออกลองดูบ้าง ไม่แน่โย๊คอาจทำเรื่อง  HAPPY2!!
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 01:15:25 pm »
ลุงเคี้ยงครับ ผมได้ลอง ตัดสายแดงโย๊คออก แล้วอาการยังเหมือนเดิมครับ และผมได้ลอง ลอย จุด โปรเทค verที่ Q511, D682 ก็ยังเหมือนเดิม และโปรเทคไฟ 13 v ที่ D642 แล้วอาการยังเหมือนเดิมครับ  ผมเลยวัดไฟ ของไอซี ver มา ครับ ขา1ได้ 1.8v
ขา 2 ได้ 24v
ขา 3 ได้ 1.9v
ขา 4 ได้ 0v
ขา 5 ได้12v
ขา 6 ได้ 24v
ขา 7 ได้ 1.8v
ครับลุงเคี้ยง  แล้วขา 72 ของไอซี 201 เป็นขาโปรเทคใหมครับ ปกติแล้วต้องมี 5v แล้วผมวัดได้ แค่ 3v ปกติไหมครับ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ Cheesy Kiss
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 02:56:38 pm »
หาวงจรได้ตรงรุ่นหรือป่าว แล้วicเบอร์ตรงกันมั้ย จุดโปรเท็คมันไม่ใช่มีแต่ทางเวอร์น้ะ ใล่วงจรดูหลายๆจุด  HAPPY2!!
วงจรตรงรุ่นผมก็ไม่มี ก็บอกยากว่าขา27ใช่ขาโปรเท็คมั้ย แล้วมันพิมพ์ว่าอะไรล่ะครับ
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 30, 2013, 04:00:34 pm »
ไฟเลี้ยง uoc ออกมาครบไหมครับ วงจรไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่า (ลองเช็คดูก่อนนะครับ) จากเว็บเพื่อนบ้าน (ต้องขอบคุณอย่างมากๆ)  THANK!!
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 30, 2013, 04:05:56 pm »
ต่อครับ (ขอบคูณเว็บ eclubthai.ที่ให้วงจรมาครับ)  THANK!!
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 31, 2013, 04:03:07 pm »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมกลับไปวัดดูแล้ว กลับมารายงานครับ Cheesy Kiss
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 08:36:11 am »
ผมได้ลองวัดไฟ ตามวงจรที่เพื่อนช่างให้มาแล้วครับ ไฟ 28 V ผมได้ 25 v
ไฟ 13 v ผมวัดได้ 12 v  ไฟ 12v audio วัดได้ 11.8 v ครับ  ช่วยชี้แนะหน่อยครับ Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 10:12:40 am »
สังเกตุมาใหม่วัดไฟที่ 125V คาไว้ก่อน
แล้วเปืดเครื่อง สังเกตุดูการเปลี่ยนแปลงของไฟ 125V อย่างละเอียอด
ผมสงสัย STR-WXXXX แค่สงสัย แล้วดูว่าไฟ 300V ค้างหรือเปล่า
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 11:12:48 am »
ต้องถอด ฮอร์เอาต์  ออกหรือเปล่า แล้วต่อหลอดไคร่อมแล้ววัดไฟ นะครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 11:34:17 am »
ต้องกการที่เครื่องเดิมๆก่อนครบทุกอย่าง
หลังจากนั้นจะแถมแบบลอยTR H มาก็ดีครับมากเท่าไหล่ข้อมมูลก็มากเท่านั้นนะครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2013, 08:21:57 am »
โทษทีครับ ที่หายไปหลายวัน เลยครับ ผมไปต่างจังหวัดมา ครับ แจ้ง ข่าวปิดงานเลยครับ  พอดีมีเครื่องมา แท่นเดียวกันเลยครับ ยกเปลี่ยน วันซิป ดู ปรากฎว่าใช้งานได้ปกติครับ   ขอบคุณทีมงานคลังสมองอิเล็กทรอนิกส์มากเลยนะครับ Cheesy Kiss
