ทีวี lg 21fg1rgแท่น cw81a เปิดไม่ติด
มิถุนายน 22, 2026, 10:59:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี lg 21fg1rgแท่น cw81a เปิดไม่ติด  (อ่าน 24527 ครั้ง)
plee +(180)
คะแนน21
กระทู้: 145
« เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 11:44:31 am »
เครื่องยังใหม่อยู่อีกครับ ยังไม่ถึงปี เเต่เจ้าของไม่ยอมเอาไปเข้าศุนย์ครับ ยืนยันว่าจะซ่อม สิ่งที่ทำไปแล้ว วัด ฮอร์เอ้าช๊อต ไฟ 300 ค้าง ลองเปลี่ยน opto เเละ str เเล้ว ยังเหมือนเดิม r 91k ไม่ขาดครับ
ถอดฮอร์ออกเเล้วถ่วงหลอด เสียบปลั๊กไฟ ยังไม่กดsw หลอดไฟก็ติดลองวัดไฟดูได้300 v ประมาณ5วิ ไฟค่อยๆลดลง จนเหลือ 100v เเล้วหลอดก็ดับ ลองกด swดู หลอดไฟไม่ติด เเละเข็มก็ค้างอยู่ที่ 100v ไฟ115vไม่มีครับ ไปเองไม่ถูกเเล้วครับ เลยเข้ามาขอคำเเนะนำจากอาจารย์ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 12:07:45 pm »
 HAPPY2!!
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 12:27:14 pm »
ถ่วงหลอดที่นี้ดูครับ ไฟB+115 มาไหม ถ้ามาแล้วเช็คตามลุงเคี้ยงเลยครับ
plee +(180)
คะแนน21
กระทู้: 145
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 01:21:03 pm »
ผมได้ถ่วงหลอดตรงจุดนั้นตั้งเเต่เเรกเเล้วครับ  ไฟb+ไม่มีเลยครับ ส่วนอุปกรณ์ที่ลุงเคี้ยงเเนะนำ ยังไม่มีอะไหล่ครับ เเค่วัดrคร่าวๆดูครับ ยังไม่ขาด หรือยืดค่า ได้ตามวงจรครับ เเต่น่าสังเกตุคือ บริเวณตรงขาที่ปริ้น มีรอยดำๆเหมือนว่า ตัวr จะร้อนครับผม ถึงยังไงก็คงต้องหามาลองเปลี่ายนครับ เเละตัวซี ก็ยังไม่มีอะไหล่ครับ ต้องออกไปซื้ออีกที ขอบคุณมากที่เเนะนำครับ ถ้าผมทำคนเดียวคงมุ่งไปที่ภาคจ่ายไฟอย่างเดียวครับ เพราะไฟ 300 ยังไม่นิ่งครับ ถือว่าเป็นประสปการณ์ครับ
plee +(180)
คะแนน21
กระทู้: 145
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 05:27:58 pm »
ได้ลองเปลี่ยน cและ rที่ลุงเคี้ยงเเนะนำเเล้วครับ ยังเหมือนเดิมครับ ไ b+ยังไม่ออกครับ เเละไฟ 300 ยังไม่ปกติครับ มี 300 vเเล้ว ค่อยลงมาเหลือ 100v เเล้วหลอดดับครับ รบกวนช่วยเเนะนำต่อด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 06:13:52 pm »
ใล่ดูชุดไฟ300v ดูว่ามันติดขัดตรงไหนก่อนว่าทำไม่มันขึ้นแล้วตกไม่น่าเป็นได้ ทำตรงนี้ก่อน ถ้างั้นแค่ไฟ300v หวังว่าคงจะไม่หลงทางน้ะครับ  HAPPY2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 02:48:32 am »
ที่อ่านมานี้ท่านเอาหลอดไฟไปใส่แทน FUSE หรือเปล่าครับ ถ้าใช่เอา FUSE ใส่อย่างเก่า
แล้วดูผลมาใหม่ครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
plee +(180)
คะแนน21
กระทู้: 145
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 09:46:24 am »
ไม่ได้ถอดฟิวส์ออกครับพี่ ผมต่อที่ตำเเหน่งc 814 ซีกรองไฟครับ เหมือนที่ท่านอาจารย์ ด้านบนเเนะนำมาครับ  เเต่พอเสียบปลั๊กยังไม่ได้กดswหน้าเครื่อง หลอดไฟที่ถ่วงก็ติดขึ้นมาประมาณ 5วิ เเล้วดับครับ  ตอนที่หลอดติด วัดไฟได 300v ตอนที่ดับวัดได้ 100v เเละค้างที่ตรงนั้นเลยครับ กดswก็ไม่มีผลอะไร นอกจากถอดปลั๊กออกเเล้วเสียบใหม่ก็เหมือนเดิมครับ เครื่องยังใหม่เอี่ยมครับประมาณ 8เดือน   อ้อลืมบอกไฟ 115 ไม่มีเลยครับ
plee +(180)
คะแนน21
กระทู้: 145
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 12:21:43 pm »
เข้ามาเเก้ไขความผิดพลาดครับ ก่อนอื่นต้องขอโทษท่านอาจารย์ทั้งหลายด้วยครับที่ทำให้งง เอาใหม่นะครับ
เครื่องนี้เข้ามาคือเปิดไม่ติด เช๊คเจอฮอร์เอ้าช๊อตทุกขา  ไฟ 300ค้าง เเละไฟ b+ไม่มี ได้เปลี่ยน strเเละ  opto ที่บอกว่าไฟหลอดติด ตอนยังไม่กดสวิตช์ เเละไฟ 300 มี เเล้วค่อยๆลดลงมา  ตอนนี้ได้สาเหตุเเล้วครับ ผมเสียบสายผิดครับ ระหว่างสาย acกับดีเก๊าซิ่ง เเละได้สลับให้ถูกต้อง ปรากฎว่าตอนนี้ ไฟ 300 มีเเล้ว เเละไฟ 115 ก็มีเเล้ว เเต่ยังไม่มีtr hor ที่ร้านบอกว่าไม่มีเบอร์นี้ ผมดูเบอร์จากตัวของมันครับ G4125VW   CHN210 นี้ไช่เบอร์มันมั้ยครับ  ผมเเปลกใจว่าอาการไม่น่ายาก เเต่ไม่ค่อยมีใครมาตอบให้ ที่เเท้เป็นความผิดพลาดของผมเองครับ ที่ไม่ละเอียดพอ ยังไงก็ยังต้องการคำเเนะนำต่อครับ ได้ผลมายังไงมาเเจ้งอีกทีครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 01:03:13 pm »
ไปอ่านตัวไหน งง  ดูเบอร์ในภาพ Q402 ไปเอาตรงไหนมาอ่าน   โครต เลย  cry2!!
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 09:23:55 pm »
  จะว่าเป็นเบอร์ไดโอดที่มันเหมือนกับ TR  ก็ไม่น่าจะใช่ เบอร์มันไม่คือเลย
plee +(180)
คะแนน21
กระทู้: 145
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 04:14:18 pm »
ผมได้ดูเบอร์ ในตัวของTRเลยครับ มันเขียนว่า เเถวบน md1803dfp แถวกลาง G4125VW  แถวล่าง CHN210
แต่ในวงจรเขียนอีกอย่างหนึ่ง คือ 2sc6092 ผมลองซื้ออย่างหลังมาใส่ดู เปิดทำท่าจะติด คือ มีled แปปนึง เเล้วมีเสียงดังเเป๊ก ผมจึงรีบปิด เเละเช๊ค tr horดูอีกที ปรากฎว่า ช๊อตอีกเเล้ว ผมจึงขอคำเเนะนำอีกครั้งครับ ว่าควรเอา เบอร์เดิม ครั้งเเรกที่เขียนในตัว tr หรือ ควรหาเบอร์ตามวงจรอีกซักตัวครับ รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ  ( หมายเหตุภาคจ่ายไฟ จ่ายไฟตามวงจรที่กำหนดเเเล้วครับ)
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 04:36:49 pm »
เอาเบอร์ของเก่าใส่แล้วถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย เอาที่ชัดๆ  ping!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 09:34:05 pm »
เบอร์ที่อ่านมาคราวแรกผิกเบอร์มัน MD1803DFH นอกนั้นไม่เกี่ยวแต่น่าจะมีใครเปลี่ยนมาแล้วไม่น่าใช่เบอร์ที่ LG ใส่มา
ลองทำตามผม วัดไฟ 110V ไม่เกิน 115V(ตรงนี้จะแก้ได้110Vจะดีมีวิธีถ้าเกินค่อยว่ากัน)
ถ้าไฟ110V ถูกต้องลองวัดดูก่อน ใส่ TR H # 2SC6092 และเปลี่ยน C414#183/2KV (18nF) ถ้ายังพังอีก FBT น่าจะไม่รอด
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 04:39:56 pm »
เช็คที่แรงเงาสีเหลืองก่อน วัดความถี่ดูว่าปกติไหม โย็ค เช็คฟลายแบ็ค ด้วยนะครับ
plee +(180)
คะแนน21
กระทู้: 145
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 09:05:35 pm »
วันนี้มีเครื่องคนละรุ่น เเต่เเท่นเดียวกัน cw81a อาการเดียวกัน เเต่เเตกต่างที่ เบอร์ tr hor เบอร์เครื่องเก่าคือ md1803dfp เเต่ในวงจรเขียนเบอร์ไว้คือ c6092    ส่วนเครื่องใหม่ เบอร์c6092 ตามวงจร เครื่องที่มาวันนี้ เปลี่ยน tr c6092 ก็เป็นอันใช้ได้ครับ ปิดงานเร็วมาก
เเต่ปัญหาคือเครื่องเก่า เบอร์ tr hor ไม่เหมือนกัน เจ้าของร้านบอกว่าเป็นเบอร์ที่เพิ่งมาใหม่ ส่วนที่พี่pum-phuket ว่าน่าจะมีใครเปลียนเบอร์ ผมว่าไม่น่าจะไช่ครับพี่ เพราะเครื่องยังใหม่เเค่7เดือน เเละไม่มีร่องรอยการซ่อมครับ ที่สำคัญ ผมเอาเบอร์ตามวงจรใสไปแล้วยังช๊อตเหมือนเดิมครับ r ฟิวส์ขาดด้วย ส่วนที่พี่เเนะนำผมยังไม่ได้ทำครับพี่ มัวเเต่หาเบอร์ดังกล่าวอยู่ครับ เเละที่พี่tirawat+ เเนะนำ บอกตามตรงครับ ว่าผมยังไม่มีความรู้เรื่องการวัดความถี่ครับ เครื่องมือมีเเค่มิเตอร์ครับ ยังไม่มีงบเยอะครับ
  วันนี้ผมจึงมาขอคำเเนะนำอีกครับ คือ ผมได้เบอร์ตรงมาเเล้ว เจ้าของร้านบอกเพิ่งมาใหม่ ล่าสุด เเต่ปัญหาคือ rฟิวส์ 1.2โอห์ม2wไม่มี มีเเต่5w เเละเป็นrกระเบื้องครับ อยากถามว่าจะใช้ได้มั้ยครับ เเละสิ่งที่ผมทำไปแล้วไม่รู้ถูกหรือผิดครับ ผมมีr0.68โอห์ม  1w 2ตัว เอามาต่ออนุกรมกัน เเทน r ฟิวส์ ตัวที่เสีย ผลคือ tr hor ช๊อตอีกครับ เเละวันนี้ผมได้ไปซื้ออีกครัง เบอเดิม เบอตรงๆ เเต่r2w ไม่มีครับ มี1w อยากถามว่าจะใช้ได้มั้ยครับ ช่วยเเนะนำต่อด้วยครับ เครื่องนี้เจ้าของเร่งเหลือเกินครับ งบเริ่มบานปลายครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 09:57:01 pm »
ฟลายแบ็คเปลี่ยนยัง  HAPPY2!!
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 10:48:26 pm »
เครื่อง LG ส่วนมาก ถ้า hor ช็อต  FBT มักเสียด้วยครับ
