SONY KV-bz212p52เปิดมา2วิตัดstb ไฟ300ค้าง ขา4STR74vdc
มิถุนายน 23, 2026, 02:19:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-bz212p52เปิดมา2วิตัดstb ไฟ300ค้าง ขา4STR74vdc  (อ่าน 7024 ครั้ง)
puiprapradang
กระทู้: 6
« เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 04:31:03 pm »
 lsv-new lsv-new lsv-new แท่น-BX1S str-F6264 oneshipใต้ปริ้นซ์ HOR OUT C5885 วัดไฟ300ดีซีมีถอดปลักั็ไฟค้าง str hor ไม่ชอร์ท ถอดQ605ออกแล้ววัดไฟจากD603(204vdc) ผ่านr658 (113)ผ่านr659(74vdc)ผ่านd605(74vdc)ขา4str74vdcเลยไม่กลัาใส่strตัวใหม่ รบกวนท่านอาจาร์ยช่วยชี้ทางด้วยครับ ไม่เคยเจอไฟที่ขา4strสูงเกิน19vdcงงมาหลายวันแล้วครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 06:57:57 pm »
เอางี้ ไปทางกราวน์เย็นดูก่อนอาการนี้ต้องเช็คicเวอร์ก่อน และวัดไฟทุกจุด ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น   help!!!
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
puiprapradang
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2012, 09:40:09 am »
  help!!! help!!! help!!!ขอโทษครับเข้ามาตอบช้า หลังจากที่ท่านแนะนำ ผมวัดไฟได้ดังนี้ เปลี่ยนr827,se135,opto,c624,dioded603,Q605ใช้C2073แทน ลอยฮอร์ต่อหลอด100wเปิดswวัดไฟที่strขา1=0v,2=0v,3=314v,4=13v,5=3v B+=70vหลอดกระพริบถี่ๆไฟสวิง-70-30ตลอดเปลี่ยนC624เป็น1000/35แล้วใส่ฮอร์เอ๊าท์ลอยขาcคล่อมหลอดขาC-Gndวัดไฟคล่อมc B+ได้135-70สวิงแต่ช้ากว่าก่อนเปลี่ยนc624หลอดไฟที่คล่อมขาc horout-Gndติดดับเป็นจังหวะแต่ช้ากว่าคั้งแรก วัดไฟกราวด์เย็นIc603ขา1=1.31v,2=.04v,3=.04v,4=2.14v, Ic602ขา1=5.11v,2=0.04v,3=0.25v,4=0.60v,Ic604ขา1=0.04v,2=0.04v,3=0.13v,วัดไฟที่optoขา1=15.6v,2=14.8vพอวัดขา3หลอดไฟคล่อมฮอร์เอ๊าท์ดับปิดswแล้วเปิดใหม่หลอดไฟกระพริบช้าวัดB+l;b'135-70vไฟ300ค้างทุกครั้งที่ลองOn switch รบกวนอาจาร์ยช่วยชี้แนะต่อด้วยครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าอาจร์ยทุกๆท่านที่เข้ามาช่วยชี้แนะ  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
puiprapradang
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 04:46:24 pm »
หลังจากไล่วงจรดูเลยเปลี่ยนC624เหมือนเดิมค่า47/50แล้ววัดไฟบี+ได้131vหลอดที่ต่อคร่อมc160กระพริบถี่ๆตลอด วัดไฟฝั่งกราวด์เย็นดังนี้ IC606ขา I=20.8,ขาO=3,ขาG=0  IC607ขาI=1.4,ขา0=1.5,ขาG=0 IC602 ขา1=7,ขา2=0.2,ขา3=0.2ขา4=0.7  IC603ขา1=1.4,ขา2=0.6ขา3=0.1,ขา4=2.1  IC604ขาI=0.2,ขาO=0.2,ขาG=0  IC605 SE135ขา1=131,ขา2=19.4,ขา3=0v   OPTOขา1=20v,ขา2=19v  Q608ขาC=16.2,ขาB=0.2,ขาE=0  Q609ขาC=0.2,ขาB=0.3,ขาE=0ขอคำแนะนำต่อด้วยครับท่าน
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2012, 04:09:18 pm »
  เปิด 2 วิแล้วตัด มันมีภาพมีเสียงซักแว๊บนึงมั้ย
puiprapradang
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2012, 05:11:12 pm »
  ไม่มีเสียงเลยครับ เปิดปุ๊ปตัดสแตนบายเลย ไฟหน้าเครื่องกระพริบ10ครั้ง หยุดแล้วกระพริบ10ครั้งหยุดสลับกันไปอย่างน้ีตลอดเลยครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ help!!! help!!! help!!!
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 06:09:43 pm »
  ลองหาเออร์เลอร์โค็ตแท่น bx1s มาดูซิ พอดีของผมที่เก็บไว้มันไปอยู่อีกเครื่องนึง
puiprapradang
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 12:35:55 pm »
  เอ้าขอรบกวนพวกพี่ๆอีกที ใครพอมีERROR CODE SONYแท่น BX-1S บ้างช่วยอนุเคราะห์ผมที งงไปหมดแล้ว ไฟหน้าเครื่องกระพริบ10ครั้งแล้วดับแป๊ปนึงแล้วกระพริบอีก10ครั้งสลับหยุดตลอด บี+131สวิงตลอด ไฟ300ค้าง wav!! wav!! wav!!
puiprapradang
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 06, 2013, 09:31:16 am »
  เงียบจังหลังปีใหม่ ขอความเมตตาจากท่านอาจาร์ยทั้งหลายด้วยครับ  try!! try!! try!!มือใหม่ wav!! wav!! wav!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 06, 2013, 10:00:06 am »
ที่ว่าไฟกระพริบ10ครั้งนี้มาเกิดตอนหลังที่ทำการซ่อมใช่หรือเปล่า
ขอเริ่มแรกว่ามาติด ST-BY ไม่กระพริบหรือเปล่า ที่เล่ามาทั้งหมดเล่ามาเยอะมาก
แต่สับสนคนตอบเลยไปไม่เป็นเหมือนกัน เท่าที่อ่านมานะครับผมว่าถ้าเครื่องนี้ยังเป็นอาการเริ่มแรกที่รับเคื่รองมา
FBT คงจะเสีย (ถอดมาวัดดูก่อน) แต่ถ้าซ่อมจนอาการเปลี่ยนไปอันนี้คงจะต้องเริ่มกันใหม่ครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 06, 2013, 10:00:41 am »
แทนที่จะมาร้องขอให้คนช่วย  ท่านลองช่วยตัวเองก่อนดีใหม
ค้นดูกระทู้เก่าหรือยัง ใช้ช่องค้นหาให้เป็นประโยชน์
