Tv singer SCT2034MB เป็นเส้นแนวนอน
มิถุนายน 12, 2026, 11:23:10 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Tv singer SCT2034MB เป็นเส้นแนวนอน  (อ่าน 24928 ครั้ง)
zerizava
กระทู้: 20
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 11:03:10 am »
คือว่าทีวี อาการTv singer SCT2034MB  เป็นเส้นแนวนอนหลายๆเส้นไม่ทราบ IC ver เสียปะครับผมมือใหม่ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ cry2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 11:20:37 am »
มีภาพหรือเปล่า แล้วอาการนี้เริ่มเข้ามาซ่อมเลยหรือ
ไปทำอะไรมันก่อนหน้านี้แล้วเป็นอย่างที่เห็นและเส้นนี้ทั้งจอ
หรือส่วนใดส่วนหนึง
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 11:35:04 am »
เริ่มาซ่อมเลยครับ ภาพไม่มี มีแต่เสียง หน้าจะเป็นเส้นสีขาวคล้ายๆหน้ากระดาษ หลายๆๆเส้นตามแนวนอน  cry2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 11:39:08 am »
อาการนี้อาจจะมีมากกว่านี้นะครับลองก่อนเลยเปลี่ยนC-FILTER ไฟเลี้ยง RGB OUT
ไฟ180V
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 11:44:14 am »
ไฟ180V
ครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับ Grin
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 01:27:13 pm »
ตอนนี้ผมลองปรับ screen ที่fire back ดูแล้วหายครับ แต่ก็ยังไม่แน่ใจ ขอลองเปิดดูไปเรื่อยๆก่อน
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 02:43:32 pm »
  คงไปปรับไฟสกรีนไว้สูงไปเส้นแบ้งค์กิ้ง หรือ เส้นรีเทรสเลยขึ่น
  หรือไม่ก็อย่างที่ท่าน pum-phuket บอก
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 03:36:26 pm »
ตอนนี้กลับมาเป็นอีกครับ ตั้งแต่ปรับสกรีนที่ไฟร์แบ็คไป ได้ซักพัก พอปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่กลายเป็น หน้าจอสีฟ้าๆภาพยังมี ต้องไปหมุนปรับที่ไฟร์แบ็คอีกถึงจะมาเหมือนเดิม ท่านใดพอจะทราบมั้ยครับว่า เกิดจากอะไร  cry2!!
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 04:13:19 pm »
เป็นไปได้มั้ยครับว่าfire back เสีย  Sad ตอนนี้อาการยังเหมือนเดิมพอปิดแล้วเปิดใหม่สีฟ้าเหมือนเดิมต้องปรับที่fire back ทุกครั้งที่เปิดปิดเครื่องใหม่ งงมากเลยครับ ช่วยผมหน่อย try!!
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 06:17:28 pm »
เพิ่มเติมครับ เวลาเปิดกว่าภาพจะติดจะเวลาประมาณ20-30วิ พอภาพขึ้นมาจะเป็นจอดำมีเส้นสีแดงแนวนอนหลายๆเส้น แล้วก็กลายเป็นภาพที่มีสีฟ้า แต่ยังพอดูภาพออก มีเสียงเหมือนเดิม จะเป็นแบบนี้ตลอดที่เปิดเครื่องใหม่ทุกครั้ง หากจะให้เห็นภาพชัดขึ้นสีฟ้าน้อยลงต้องไปปรับที่ปุ่มสกรีนที่ FIRE back  ถึงจะพอดู แต่ปิดเครื่องเปิดใหม่เป็นเหมือนเดิม ใครก็ได้ช่วยผมหน่อยเถอะครับ  try!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 06:32:22 pm »
ปรับภาพให้ชัดวัดไฟสกรีนเอาไว้
แล้วปิดเครื่องเปิดใหม่วัดไฟสกรีนเปลี่ยนแปลงหรือไม่
แต่ที่สำคัญอย่าลืมบัดกรีปริ๊นหลวมด้วยถ้าเจอ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 06:36:59 pm »
ปรับภาพให้ชัดวัดไฟสกรียเอาไว้
ปริ้นย้ำตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับ แต่ยังเหมือนเดิม try!!
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 06:51:32 pm »
ส่วนไฟB+ วัดได้144 ครับ ปกติมันต้องประมาณ130 ไม่ใช่หรอ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 06:58:50 pm »
B+มากครับ
ผมไปดูที่บันทึกมาชื่่อรุ่นนี้สำหลับSINGERมีอยู่สองแท่นSHARPทั้งคู่
เอาตามหมายเลขบอดถ้ามีหมายเลขนี้DUNTK9988WEไฟ115V
แต่ถ้าเป็นบอดDUNTKA541WEไฟ130V
คือมันใช้ชื่อรุ่นเดียวกันอาจจะสับสนได้เวลาตอบคำถามของท่านหมายเลขใดดูด้านบนปริ๊น
สังเกตุนิดหนึง
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 07:27:51 pm »
แล้วในกรณีไฟเกินแบบนี้ต้องไปไล่หาจุดเสียตรงไหนหรอครับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยพวกนี้เท่าไหร่นัก เพราะผมจบวิศวคอมมาแต่เคยเรียนอิเล็กและเคยซ่อมไปบ้าง แต่ก็ห่างหายไปหลายปี พอดีลุกค้าเก่าเค้าขอให้ช่วยหน่อยผมเลยอยากลองดู ผมอาจจะตอบคำถามไม่ตรงประเด็นบ้างต้องอภัยด้วยจริงๆครับ
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 07:30:13 pm »
แท่นเครื่องคือรุ่นนี้ครับ DUNTKA541WEไฟ130V ไฟเกินแบบนี้ต้องไปไล่หาจุดเสียตรงไหนหรอครับ  lv!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 07:42:54 pm »
ลองเปลี่ยนC710#47uF/50Vวงจรจ่ายไฟ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 07:50:52 pm »
ขอคุณสำหรับคำแนะนำครัีบ แต่คาดว่าคงรู้ผลพรุ่งนี้อ่าครับพอดี C  ตัวนี้หมดครับ เดี๋ยวพรุ่งลุยต่อได้ผลเป็นไงเดี๋ยวผมจะมาตอบให้พี่ทราบนะครับ ขอบคุณพี่สำหรับวันนี้มากๆครับที่ให้คำแนะนำ lv!
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 08:45:19 am »
จบวิศวคอมทำไมพิมพ์ผิด และอีกอย่างกระทู้ที่อยู่ติดกันไม่ต้องกดคำว่า อ้างถึง ครับ ลองทำตามคำแนะนำของคุณ pum-phket ดูก่อน แล้วลอยฮอร์ออกจากวงจร
แล้วเอาหลอดไฟ40วัตต์ ต่อถ่วงที่ไฟ115vเอาไว้ แล้วเปิดเครื่อง วัดไฟ115vดูว่ามันลงมาที่115vแล้วหรือยัง
ถ้ายังเกินอยู่ให้ลองขยับปรับ เกื่อกม้าดูว่าไฟมันขยับได้มั้ย ถ้าได้ก็ปรับให้ไฟได้115v แล้วเอาหลอดไฟออก ต่อ
บัดกรีฮอร์เอราท์กลับเข้าที่แล้วลองเครื่แงดูใหม่ ว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่หน้าจอ เท่านี้ก่อนครับ ping!
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 12:15:45 pm »
ต้องขอโทษคุณลุงเคี้ยงด้วยนะครับที่พิมพ์ผิด เพราะผมแทบจะไม่ค่อยมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์มากนัก ชีวิตผมอยู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตลอด เลยไม่รู้ว่าคำที่ใช้เรียกอุปกรณ์อิเล็กนิกส์เขียนให้ถูกต้องยังไง เพราะรีบมัวแต่จะพิมพ์คำถามอาการทีวี
และปกติผมซ่อมแต่คอมพิวเตอร์ วันนี้ต้องมาลองซ่อมทีวีดู เลยลนลานจับต้นจนปลายไม่ค่อยถูกเหมือนเด็กที่พึ่งเริ่มหัดซ่อมใหม่ๆต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 12:17:08 pm »
เปลี่ยน C แล้ว อาการหน้าจอตอนนี้ สีฟ้าเริ่มจางลง แต่ไฟB+ ยังมา140 นิดๆอยู่เลยครับ  cry2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 01:29:52 pm »
วัดRวงจรจ่ายไฟมีไม่กีตัวเอาให้ตรงค่า
ไฟยังเกินอยู่ครับ อันตราย
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 02:54:10 pm »
ขอถามพี่หน่อยครับ คือผมยังไม่ได้ลองเปลี่ยน C filter เลยครับ 180V. ผมหาไม่เจอว่าตรงไหน และมีข้อสงสัยอีกอย่างครับจากที่พี่ให้ลองวัดค่าR พบR กระเบื้องตัวนึง บนตัวเขียนว่า 3.9Kโอมห์ แต่พอวัดกับมิเตอร์กลับขึ้นว่า 4.1โอมห์ครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 03:01:59 pm »
R701ใช่หรือไม่3.9 Ohm ครับดูดีๆวัดได้4.1ไม่มีปัญหาครับตัวนี้
ไม่เกี่ยวกับไปเกินให้ไปดูตัวเล็ก  ขา 2,3,4,5 IC SW มิเตอร์ชัวร์นะเทสกับสิ่งอื่นบ้างวัดไฟที่อื่นๆ
หรือเปลี่ยนดูบ้างถ้ามีตัวอื่นเพราะไฟเกินภาพมักจะขยายด้วยเห็นภาพดีมั๊ยครับเวลาที่มีภาพ
ส่วนไฟ180Vออกจากขา4FBT C604#10uF/250V (กลับมาแก้ไขแล้วครับอาจารย์ผมตาลาย)
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 03:08:09 pm »
หลงรุ่นไปกันใหญ่แล้วผม รุ่นนี้มันใช้strg5653 ไปหลงอยู่กับรุ่น 2033MBโน่น
รุ่นนี้น่าจะใช้ไฟB+130vน้ะถ้าจำไม่ผิด มัวไปหลงกับไฟ115vซะนี่ รุ่นนี้ไม่มีVR
ปรับน้ะ ลองเปลี่ยนพวกcในฝั่งกราวด์ร้อนบ้างแล้วยังล่ะหรือว่ามิเตอร์คุณ ทำเรื่อง
ให้แล้ว แบตเตอรีอ่อนหรือป่าว จัดการเรื่องแบตของมิเตอร์ก่อน ค่อยมาว่ากันใหม่ครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 03:09:11 pm »
แท่น GA1 ครับอาจารย์
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 03:18:37 pm »
ใช่ครับ แต่cฟิลเตอร์มันคือc604น่าจะมองผิดเพราะมันไม่ค่อยชัด แต่ที่ผมเอามาให้ดูนี้ชัดเจนครับ  HAPPY2!!
zerizava
กระทู้: 20
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 05:05:14 pm »
ตอนนี้ไฟ130 มาแล้วครับไฟไม่เกินแล้วแต่ยังเป็นจอสีฟ้าอยู่  cry2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 05:06:38 pm »
ทำไงถึงได้มา 130V
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
