philips 21pt2325/69 เปิดติดแล้วตัด
มิถุนายน 17, 2026, 03:48:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: philips 21pt2325/69 เปิดติดแล้วตัด  (อ่าน 6018 ครั้ง)
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 04:56:53 pm »
+bได้124v เปิดมาเห็นแสงแล้วตัด อากรเหมือนกระทู้ของคุณ thanawut ทุกอย่างลองปรับไฟสกรีนช้าๆ  ขึ้น-ลงแล้วไม่ได้ผลครับ ขอคำชี้แนะเพิมเติมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 07:16:52 pm »
 ดูพวก C ตัวเขียว ๆ หลังหม้อแปลงสวิทช์ชิ่งด้วยนะ แถว ๆ ข้างแจ๊คโย๊คด้วย
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:43:40 am »
ได้ทำตามคำแนะนำ อ.หงษ์น้อย โดยโละCตัวเขียวๆทิ้ง อาการยังเหมือนเดิม ขอคำแนะนำต่อครับ Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 11:53:26 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=53597.0
 ที่ผมเคยเจอ มันคนละแท่นกัน แต่ก็พอเป็นแนวทางได้ แต่เขาย่อสั้นลงซะแล้ว
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 07:14:52 pm »
ที่ผมเคยเจอ มันคนละแท่นกัน แต่ก็พอเป็นแนวทางได้ แต่เขาย่อสั้นลงซะแล้ว            ครับขอบคุณครับ  พอเป็นแนวทางได้จริง เพราะที่ผมซ่อมอยู่ ไฟ led ไม่ติดเลยครับ ไม่ว่าจะติดหรือตัดครับ วัดไฟตรงled ข้างหนึ่ง 2v อีกข้าง 3v ติดหรือตัดขยับนิดหน่อย พอจะวิเคราะและบ่งบอกอะไรจากตรงนี้ได้ไหมครับ  Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 11:39:10 pm »
  ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่า ขณะที่เครื่อง on อยู่หลอด led จะดับอยู่หรือเปล่า
  เอาอย่างนี้สิ ลองถอดแผ่นไดร้หลอดออกดู ว่าเครื่องจะทำงานมั้ย เพราะว่า
  ถ้าหลอดจอไม่ดี มันก็ตัดเหมือนกัน แล้วก็โย๊คด้วย ลองดึงแจ๊คออกดู เราอาจจะ
  ไม่เห็นแสง เราก็ใช้วิธีวัดไฟหลังฟลายแบ็คดู หรือวัดไฟสกรีน หรือไฟ 180V
  ดูก็ได้ มันจะได้แคบลงเป็นส่วน ๆ ไป
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 11:44:07 pm »
ลองทำดังนี้ นำมิเตอร์ดิจิตอลตั้งย่านวัดไฟจิ้มเอาไว้ที่ขาสกรีน(ผมใช้ปากคีบบัดกรีกับสายไฟ)เปิดเครื่องก่อนเครื่องดับได้กี่โวลท์ และก่อนเครื่องดับมีแสงหรือไม่
        ในกรณีที่เราไปแตะต้องแรงไฟสกรีน ตอนนี้ให้เรี่มทำดังนี้  1เมื่อกดสวิทซ์ไฟเข้าเครื่องให้กดไมโครสวิทซ์ตัวเปลี่ยนช่องโดยกดปล่อย-กดปล่อย ไปเรื่อยๆมองหน้าจอว่ามีแสงออกมามั้ย มองว่าไฟสกรีนที่มิเตอร์มีเท่าใหร่ เอาสายตามองดูว่าใส้หลอดติดหรือไม่  2ถ้าใส้หลอดติดแต่ไม่มีแสงให้ปรับแรงไฟสกรีนขึ้นจนมองเห็นแสง 3ถ้าเห็นแสงให้ปรับจนเห็นเส้นแบล๊ง พอเห็นเส้นแบล๊งให้ลดแรงไฟลงจนมองไม่เห็นเส้นแบล๊ง (ต้องกด-ปล่อยๆคงอยู่เอาไว้นะครับห้ามเปลี่ยนใจ) 4บางทีขณะนี้เครื่องไม่ดับแล้วก็เป็นได้ ถ้าเครื่องไม่ดับแสดงว่าจอเสื่อมครับ และขณะที่เครื่องไม่ดับนี้ให้ปรับไฟสกรีนและโฟกัสให้แสง-ความคมชัดออกมาสวยที่สุด 5ทำการดับเครื่องปิดฝาหลังเสร็จแล้วลองเครื่องอีกที 6ถ้าเปิดเครื่องแล้วมีอาการเดิมคือเปิดไม่ติดอีก ก็ใช้วิธีกดไมโครสวิทซ์กด-ปล่อยสัก20จึ๊กเครื่องก็จะติด ของผมเป็นอยู่แบบนี้น่ะครับ สาเหตุเกิดจากจอมันเสื่อมต้องเผาหัวจอมันเพื่อเร่งอีเลคตรอน คือวงจรIKมันทำงานช้าวงจรที่อยู่ในIC-TDA95xxมันก็เลยทำงานผิดพลาด เอ..ยังนึกใม่ออกว่าจะบอกกับเจ้าของเครื่องเขาว่ายังไงดีน่ะครับ.เขาคงจะขำ."ไอ้ช่างบ้านนี้มันซ่อมเป็นเปล่าฟะ"
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 08:15:41 pm »
ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านมากครับ ได้ทดลองตามคำแนะนำ ของอ.หงษ์น้อยแล้วยังตัดเหมือนเดิมครับ คือเปิดมาเห็นแสง มีสโน แล้วตัดทันที และได้ทำตามคุณธนาวุฒแล้วครับ ขอบคุณอีกครั้งครับที่ให้รายละเอียด แต่ก็เหมือนเดิมครับ หรือต้องใช้มิเตอร์ดิจิตอลเท่านั้นครับ ผมใช้มิเตอร์เข็มครับ วัดถ้า350v เวากดเปลี่ยนช่องไม่ให้ดับ ตอนจอมืดไฟจะลดลง340vครับ สำหรับจอได้ใช้เครื่องยิงแล้วครับ ดูตามสโนแล้วภาพคงคมชัดดี ก็คงเหลือ
หาจอมาลองเปลี่ยนดู หรือมีคำแนะนำอย่างอื่นอีกเชิญครับ  wav!!
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 09:20:18 pm »
 วัดไฟ ABLที่ขาฟลายเเบคได้เท่าใหร่ ลองนำสายไฟมาพันที่แกนเฟอร์ไรท์ของฟลายแบคซัก3-4รอบเพื่อจุดใส้หลอดต่างหาก หรือวัดไฟของวงจรIKดู แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าB+คงปรกติอยู่นะครับ โดยส่วนตัว ผมยังมีความมั่นใจอยู่ว่าการทำงานของหลอดภาพที่เป็นแรงไฟย้อนกลับมาสั่งงานIC-TDA9555มีปัญหา ส่วนที่แนะนำให้จุดใส้หลอดต่างหากนั้นก็เพื่อต้องการให้หลอดภาพร้อนเร็วๆ แต่ก็ต้องระวังใส้หลอดภาพจะขาดด้วย ส่วนท่านใดมีประสบการณ์มีวีธีซ่อมถูกต้องที่เห็นว่าดีกว่านี้ก็แนะนำมาได้นะครับ
