TV PANASONIC รุ่น TC-21PM50B ไฟ B+ ไม่มีครับอาการเขาบอกว่าฟ้าแล๊บแล้วเปิดไม่ติดเ
มิถุนายน 10, 2026, 03:15:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV PANASONIC รุ่น TC-21PM50B ไฟ B+ ไม่มีครับอาการเขาบอกว่าฟ้าแล๊บแล้วเปิดไม่ติดเ  (อ่าน 5570 ครั้ง)
www271
กระทู้: 124
« เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 01:50:47 pm »
ครับช่วยแนะนำอีกครั้งครับผม พอดีลูกค้าบอกฟ้าแล๊บ แต่ไม่ได้ลงตรงๆ แล้วมันก็ดับเปิดอีกทีก็ไม่ติดแล้วครับ ผมเลยถอดเช็ค ไฟ 300 มีครับแต่ค้าง ไปดูไฟ B+ ไม่มีครับถอด HOR ออกวัดดูก็ไม่มีวัดตอนเปิดสวิทซ์ก็ไม่มีครับเข็มกระดิกนิดเดียว แต่ลองฟังดูแล้วตอนเปิด รู้สึกว่ามันจะมี ติ๊กๆๆๆๆๆ นิดๆครับ นิดเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็น แถว FBT หรือ หม้อแปลงครับ ลองเปลี่ยน IC SE140 ก็เหมือนเดิมครับ เปลี่ยน อ๊อฟโต้ก็ยังเหมือนเดิมครับ ต้องไปไหนต่อดีครับท่านผู้รู้ครับ ขอบคุณครับ help!!! help!!!
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 03:13:08 pm »
โอเคคับ สรุปอาการนี้แก้ได้แล้วครับ เปลี่ยน ตัวรับรีโมท ไฟ B+ มาปกติแล้วเปิดได้ปกติครับ แต่ปัญหามีอีกสองอาการครับ ดูไดสักพักประมาณ 10 วินาทีสีกลับกลายเป็นสีแดงแล้วมืดลงครับ ลองวัดดูที่ขา IC RGB แต่ละขา ก็ได้ประมาณ 155V ทั้งสามขา ลอยช๊อกเก็ต ก้นหลอดทั้งสามขา RGB แล้ววัดดูไฟก็มาประมาณ 145 V ทุกขา คิอว่าเป็น IC RGB ผมเลยลองเปลี่ยนดู ปรากฏว่า เป็นเส้นรีเทสอย่างเดียวเลยทีนี้ ต้องทำไงต่อครับ cry2!! cry2!! อีกอาการนึงคือไม่มีเสียง แต่ทำสีให้มันปกติก่อนก็น่าจะดีครับ แนะนำด้วยครับ
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:21:26 am »
อืมเท่าที่ผมนั่งไล่ทั้งวันเนี่ยก็ไม่เห็นว่าจะมีตัวไหนที่เข้าข่ายจะเสียเลย ผมเลยคิดว่าน่าจะเป็น  วันชิป  ไหมครับผม  help!!!
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 10:03:35 am »
อืมครับพอดีผมสอบถามที่ร้านว่า TDA9540H/N3/2/1763 มีขายไหมเขาบอกมาว่ามีแต่ TDA5940N48DH ครับ ตัวละ 590 บาท อยากถามท่านผู้รู้ว่ามันจะแทนกันได้ไหมครับ ยังไม่กล้าซื้อมันแพงอ่ะครับ ขอบคุณครับ cry2!! cry2!!
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 12:17:31 am »
 ถ้าแน่ใจว่าIC-ไมค่อมมันเสีย บอกเบอร์-บอกรุ่นเขาก็จัดให้ครับ มีเยอะแยะไป ราคาที่บอกมาก็สมเหตุสมผล ถ้าจะหาเบอร์แทน  ซื้อเครื่องใหม่เถอะครับ ไม่ปวดกบาลดี. เอาเบอร์ไป02-6239220-1.
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 09:01:39 am »
อืมขอโทษทีครับผมพิมพ์ผิดไปครับ เอาใหม่นะครับ เบอร์ของมันจริงๆ คือ TDA9540H/N3/2/1763 แต่ผมไปที่ร้านอะไหล่ เขาบอกว่ามีแต่เบอร์ TDA9540N48DH ครับขอถามอีกทีครับไม่ทราบว่ามันจะใช้กันได้ไหมครับ ขอโทษทีครับพิมพ์ตกสลับเลขกันสงสัยคง งง กันแน่เลยครับ cry2!! help!!!
