TV SHARP รุ่นHC-2060 อาการเสีย ภาคจ่ายไฟซ็อต
มิถุนายน 17, 2026, 11:47:56 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SHARP รุ่นHC-2060 อาการเสีย ภาคจ่ายไฟซ็อต  (อ่าน 12576 ครั้ง)
vorasate
« เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 10:20:46 am »
เริ่มแรก STRG5653 และ R708 ช๊อตไหม้ทำการเปลี่ยน   และเช็คTR HOROUTไม่ซ็อต
ลอยออกแล้วเปิด ไฟ300 มา แต่ไฟ B+ มาแล้วค่อยๆตกลงจนไม่มีเลย...ผมไล่ดู R ,D, C ในภาคจ่ายไฟไม่เสีย... cry2!!
ช่วยวิเคราห์ด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 11:01:27 am »
เช็คให้ทั่วๆ อาจจะไม่ขาดตัวเดียวครับ  HAPPY2!!
vorasate
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 11:18:51 am »
ข้อมูลเพิ่มครับ ..ผมวัดไฟที่ขา STRG5653
 -ขา 1 = 300 v
      2 = 0 v
      3 = GND
      4 = 12 v. (เข็มกระคิกสั่นๆ)
      5 = 0 v
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 11:32:06 am »
คุณดู RC จากกระทู้นู้นๆ.. ที่คุณ post ไว้เมื่อวานหรือยังครับ  เขาซ่อมและเปลี่ยนอะไรหลายตัว
วัดความต้านทานดูก่อน อย่าเพิ่งเสียบปลั๊ก  ic ที่เปลี่ยนจะได้ปลอดภัย  เน้นดู C710 ด้วย  วัดดีก็ควรเปลี่ยนครับ
vorasate
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 11:42:48 am »
  ครับขอบคุณครับ...จะลองเน้นๆดูอีกที
vorasate
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 01:02:12 pm »
     เปลี่ยน C710 แล้วครับ ยังเหมือนเดิม...
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 02:05:29 pm »
ไม่ใช่เปลี่ยน  C อย่างเดียวครับ คุณวัด R ข้างๆ IC Reg ดูหรือยัง  ตามที่วงจรลุงเคี้ยงให้มา ให้วัดดูก่อนเป็นอย่างไรบ้าง  ส่วน C ที่ให้เปลี่ยน ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วอาการต้องหายน่ะ แต่ว่ามันตำแหน่งที่ควรเปลี่ยน R รอบข้างคุณถอดมาวัดหรือยังครับ ผลเป็นอย่างไรไม่เห็นบอกเลย
vorasate
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 02:39:43 pm »
    ครับผม  ผมวัดแล้วครับ ผมลอย ขาR ข้างนึงแล้ววัด ไม่ขาด ไม่เพี้ยนครับ ต้องขอโทษที่บอกไม่ละเอียดเท่าไหร่...แต่ก็จะลองไล่ดูอีกทีครับตามที่แนะนำ... lv!
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 02:54:43 pm »
กระทู้ติดกันไม้ต้องกด อ้างถึง ก็ได้เห็นกดทุกทีที่มาตอบจะกดทำไมนัก แล้วโหลดทางออกช็อตบ้างหรือป่าว
ต้องตรวจหรือลอยดูก่อน หรือว่า STR ซื้อมาตัวใหม่ไม่ชัวร์ ต้องพิจรณาด้วยหรือลองเปลี่ยนดูอีกตัว  HAPPY2!!
vorasate
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 04:03:26 pm »
ครับเมื่อกี้เกือบกดอ้างอิงแล้วไหมล่ะ lv!....
 ครับผมก็สงสัยอยู่เหมือนกัน...ซื้อมาตัวล่ะ 70 บาท สงสัยใช้ไม่ได้ Sad   อืม รึว่า ไฟป้อนมันน้อยไปครับที่ขา4 วัดได้ 12 vเข็มกระดึกหน่อยๆ   ผมหาดาต้าชีตรุ่นนี้ไม่เจอ....รึว่าหลงทางแล้วผม Sad Sad
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 07:08:41 pm »
  เอาอย่างนี้ หาเพาว์เวอร์แพ็คมาซักตัว แล้วเอามาลองดู ถ้าใช้ได้
  ก็แสดงว่าทางโหลดดี ตัวสวิทช์ชิ่งทรานฟอร์เมอร์ก็ดี ทีนี้ก็จะสรุปได้
  ว่าเสียที่ฝั่งสวิทช์ชิ่งนั่นแหละ ทีนี้ก็ลุยเลย มีอุปกรณ์ไม่กี่ตัวเอง
  ตัวเพาว์เวอร์แพ็คเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถึงร้อย เอาไว้เป็นเครื่องมือในการเช็ค
vorasate
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 12:24:28 pm »
มาอัพกระทู้ครับ ตอนนี้เปิดติดมีภาพมีเสียงแล้วครับกำลังลองเครื่องอยู่ lv!   แต่ภาพไม่ชัดเท่าไหร่คงต้องจูนอีกนิดนึง
 สิ่งที่เปลี่ยนใหม่คือ STR เจ้าปัญหาครับสงสัยตัวแรกจะเจอของเก๊....เปลี่ยนตัวใหม่เปิดติดเฉยเลย...เฮ้อ..เกือบทำหลงทางไปไกลเลย....ขอบคุณทุกคำแนะนำท่านอาจารย์ทั้งหลายครับ lv! lv!
