ตู้เย็นยี่ห้อไหนดีครับ
กรกฎาคม 28, 2026, 04:55:15 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นยี่ห้อไหนดีครับ  (อ่าน 22512 ครั้ง)
« เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 07:52:53 am »
แบบว่า จะซื้อตู้เย็นใหม่สักตัว ไม่รู้ยี่ห้อไหนดี
ซัมชุง  หรือ พานา ดีครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 04:14:53 pm »
หากเน้นประหยัดไฟฟ้าก็มิตซูครับ 6คิว 71วัตต์ ไม่แนะนำ2ประตู เปลืองไฟครับ
4.5คิวเล็กสุดมีปัญหาที่ถาดน้ำต้องทิ้งเองเกือบทุกยี้ห้อ
รูปแบบสวยงามเหมือนกันหมด HAPPY2!!
"CHIAB"
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 08:38:23 pm »
โดยรวมๆผมคิดว่าซัมซุงสวยกว่า  แต่พานานั้นวัสดุรวมถึงความทนทานมาตรฐานกว่า
ถ้าวัดความทนผมคิดว่า  ซัมซุง 6.7   พานา 9
ถ้าวัดความสวยผมคิดว่า  ซัมซุง 9  พานา 6.7
ถ้าวัดความนิยมผมคิดว่า  ซัมซุงมีมากกว่าพานาครับ  ความคิดเห็นส่วนตัวหมดเลยอิอิ  ไม่มีอ้างอิงครับ
ตื่นๆๆๆๆ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 11:34:18 pm »
ช่วงที่น้ำท่วมนี่เป็นการวัดได้ว่าตู้ยี่ห้ออะไรใช้วัสดุดี ถ้าส่วนตัวแล้ว ผมเห็นว่า ชาร์ป และมิตซูเพราะอีแวปสองยี่ห้อนี้เคลือบสีเอาไว้ครับ ส่วนยี่ห้ออื่นๆ ไม่เคลือบ เป็นสีอลูมิเนียม โดนน้ำเน่าคราวนี้ อีแวปผุหมดครับ Smiley
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 05:42:53 am »
+1 ท่านครับ ขอบคุณมากครับ
boss0029
คะแนน13
กระทู้: 339
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 08:50:45 am »
ถ้าเป็นผมนะครับพี่
ไม่เอาซัมซุง
ส่วนตัวครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 12:25:50 pm »
ของผมเป็นของ  Na ตอนนี้เป็น PANA ผมซื้อมาแต่ปี 2527 ทุกวันก็ใช้อยู่ก็ไม่รู้เหมือน
กันมันทนแต่ของผมหรือเปล่าก็ไมรู้ คือไม่ได้เติมน้ำยาเลยนะครับ
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 12:53:01 pm »
ซื้อเสร็จแล้วครับ ได้ 14.4คิวมาครับ
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 01:31:17 pm »
ระบบถาดน้ำทิ้งรุ่นไหนน่าสนใจครับ  แบบที่ทิ้งสะดวกๆหน่อย Smiley
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 07:44:07 pm »
เครื่องเก่าผมก็ใช้มายี่สิบกว่าปี ยังใช้ได้ดี ยังไม่เสีย สภาพยังดี แต่เล็กไปเลยซื้อตัวใหม่ใหญ่กว่าเก่า
ระบบถาดน้ำทิ้ง ก็ใช้งานได้ดี คือแทบไม่ต้องยกแทเอง ส่วนใหญ่ก็ระเหยเองจนหมด
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 11:18:42 pm »
ขอบคุณมากครับอาจารย์   มิตชูนี้ขวัญใจขอผมเลยครับ ญาตผมส่วนใหญ่ก็ใช้มิตชู ๆนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องมอเตอร์จริงๆ ต้องยกน้ิวให้เลย   แต่ดูเหมือนอาจารย์ชื่นชอบ pana น่ะครับ  แต่ว่าแบนด์ National ก็อึดไม่เบา องค์ประกอบโดยรวมก็ดีจริงๆ ผมเองยากจะเลือกเหมือนอาจารย์เหมือนกันครับ เลือกไม่ถูกจริงๆ ต้องหาจุดด้อยมาช่วยตัดสิน Sad
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 08:34:54 am »
ตัวที่ผมซื้อ ใช้น้ำยา600A (เขาว่าประหยัดไฟ+อินเวอร์เตอร์ด้วย)
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 09:18:41 am »
*** ตัวเก่าผลิตประเทศญี่ปุ่น ครับ ใครสนใจผมขายให้ถูก  ***
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 10:25:45 pm »
ถ้าเป็นผมนะครับพี่
ไม่เอาซัมซุง
ส่วนตัวครับ
เห็นด้วยอีกเสียงครับ
maymad
กระทู้: 41
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 09:49:34 am »
ถ้าเป็นผมนะครับพี่
ไม่เอาซัมซุง
ส่วนตัวครับ
เพิ่มผมอีก 1 เสียงครับ
Chacris006
กระทู้: 9
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 09:24:32 am »
เหมือนกันเลยครับ เครื่องแรกที่บ้านเป็น Na ใช้มาประมาณ 20 ปีแล้วไม่มีปัญหา
ซื้อมาอีกเครื่องเป็น พานา 7 ปีแล้วก็ยังใช้ดีอยู่ครับ
