TV SARP รุ่น 20CT-20 ไฟLEDไม่ติด
มิถุนายน 18, 2026, 04:29:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SARP รุ่น 20CT-20 ไฟLEDไม่ติด  (อ่าน 6400 ครั้ง)
dabkie
กระทู้: 23
« เมื่อ: มีนาคม 18, 2012, 10:42:44 am »
ช่วยด้วยครับเช็คแล้วภาคจ่ายไฟเสีย เบอร์ 1710 zd 3.9 d vs03 เสีย
ซื้ออมาเปลื่ยนแล้วเปิดเครื่องไฟLEDไม่ติด  รบกวนอาจารย์ทุกท่านด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 18, 2012, 11:20:08 am »
เหมือนมามือเปล่าๆเลยน้ะ แล้วใครจะช่วยได้ล่ะไม่วัดฟืนวัดไฟดูบ้างเลย ว่าภาคจ่ายไฟ
มันทำงานแล้วยัง อย่าไปมองแต่ หลอดLED หน้าเครื่องซิ ต้องคิดบ้าง ว่าถ้ามันติดแล้วมัน
เอาไฟจากไหนมาเลี้ยง หรือถ้ามันไม่ติดแล้วไฟเลี้ยงล่ะ มีออกมาแล้วยัง แล้วไฟ300 มีแล้ว
หรือยัง เห็นบอกมาว่า เบอร์1710 มันเสียZD3.9Vd vs03 ก็เสีย จุดใหญ่ๆเลยน้ะ ถ้า1710
ช็อต ฟิวส์ต้องขาด หรือบางทีฟิวส์ไม่ขาด แต่ไปขาดที่R กันกระชาก 7wขาดก็เป็นได้ลองดูใหม่ HAPPY2!!
 http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
dabkie
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 18, 2012, 05:47:57 pm »
ขอบคุณครับที่ชี้แนะแนวทางเดี๋ยวจะลองดู
dabkie
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 18, 2012, 06:03:45 pm »
คือผมมี SARP รุ่น 14ct200 อีกตัวนึงอาการดูได้ปกติ4-5นาทีหน้าจอมืดแต่ยังมีเสียงปิดแล้วเปิดใหม่ก็มีภาพปกติเป็นอยู่2-3ครั้งทีนี้
หน้าจอมืดสนิทพอผมลองเร่งไฟสกีนลองดู เส้นเดียวกลางจอที่แรกก็คิดว่าเป็นไอซีเวิลลองเปลื่ยนแล้วไม่หายโย๊คก็ลองเปลื่ยนแล้วก็ไม่หายย้ำหลวมแล้วทุกจุดก็ยังไม่หายรบกวนอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 18, 2012, 06:28:20 pm »
ก็เล่นเปลี่ยนอย่างเดียวไม่วัดไฟเลยก็ เหมือนเครื่อง20นิ้วอีกนั่นแหล่ะใครจะตอบถูก
ทำให้เสร็จเป็นงานๆไปแล้วไปตั้งกระทูใหม่ แล้วก็บอกค่าไฟด้วย ถ้าไม่บอกมาอีกจะโดนแบนกระทู้
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 18, 2012, 08:21:21 pm »
ฮ่า.มาแบบนี้ปวดหัวหน้าดู
dabkie
กระทู้: 23
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 07:34:50 pm »
ขอบคุณคร้บTV SARP รุ่น 20CT-20ผมวัดไฟ300ไม่มีไปวัด R ค่า5w1โอม j ขาดสรุป Rขาดภาคจ่ายช๊อดปิดงาน
dabkie
กระทู้: 23
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 07:49:15 pm »
ส่วน SARP รุ่น 14ct200ทีว่าเส้นเดียวกลางจอสีขียวนะครับไม่สุดขอบจอแนวนอนผมเอามืดแตะซีพียูดูภาพครึ่งจอเต้นวูบวาบ
ขอเรียนอาจารย์ทุกท่านนะครับ..คือผมเป็นคนพิการส่วนล่างเดินไม่ได้และผมก็ไม่ได้ไปเรียนอีเล็คโทรนิกด้วยลำบากเรื่องขับถ่ายผมมีคอม
เลยมาขอความรู้และประสบการณ์ของท่านอาจารย์ทุกท่านด้วยครับ  ไม่มีความรู้เรื่องการซ่อมมาก่อนครับ
เลยอยากหาอาชีพเลี้ยงตัวเองขอบคุณล่วงหน้านะครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 09:54:18 pm »
14ct200.ให้วัดไฟเลี้ยงไอซีทุกจุดดูว่ามีครบหรือเปล่า
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 08:43:30 am »
ขออภัยครับ ขอให้คุณตั้งกระทู้ใหม่ วัดฟืนวัดไฟมาหลายๆจุดที่ทำได้มาด้วยครับ
dabkie
กระทู้: 23
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 10:14:33 pm »
พอดีรุ่นพี่มาแก้ปํญหาไห้ปิดงานแล้วครับสำหรับ sct14-200 สรุบไอซีจังเกิ้ลเบอร์ tda3362เสียครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 09:18:22 am »
ชีวิตเรา ถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องสู้กับมันครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้เอาไป + 1คะแนน
ลองเข้าไปสมัคเรียนที่นี่ลองดูเพื่อจะได้เอามาเป็นอาชีพของคุณครับ
เรียนลัดเป็นช่างซ่อมทีวี
