พลาสม่า LG 42pj350r เปิดไม่ติด
กรกฎาคม 03, 2026, 03:27:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พลาสม่า LG 42pj350r เปิดไม่ติด  (อ่าน 13446 ครั้ง)
pakit
กระทู้: 141
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 08:41:57 pm »
on off เครื่องมีเสียงรีเลย์ตัดต่อ ไฟ va 65 vs 190 / 5โวล์ทมี ปกติครับ ต้องเช็คทางไหนต่อครับ บนบอร์ด Y ตำแหน่งไฟ +5VF ได้12,ตำแหน่ง +15VF ได้ 24 โวล์ทครับ เข้าใจว่าไฟสูงยังไม่ทำงานใช่ไหมครับ ขอคำแนะนำครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 09:26:47 pm »
วัดไฟ VSC ที่บอร์ด Y ได้เท่าไร
มันจะมี ขั้ว + -  ให้ใช้มิเตอร์วัดตรงขั้ว    อย่าไปวัดเทียบกับกราวด์
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 03:31:23 pm »
วัดที่ตำแหน่ง + - vsc ได้ 18 โวล์ทครับ ไปยังไงต่อครับ(จุดนี้เป็นไฟอะไรหรือครับทำงานอย่างไรครับ) Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 09:07:35 pm »
VSC ปกติต้องมี 100 กว่าโวลท์   ถ้าไฟไม่ถึง เป็นไปได้ว่า บอร์ด Y ยังไม่ทำงาน/เสีย
แล้วไฟหน้าเครื่อง เป็นอย่างไรบ้างครับ
*ถ้าไม่มีเลย  บอร์ดเมนด์น่าจะไปแล้ว
*หรือไฟมีลักษณะแปลกๆ  หรือดูไม่เป็นธรรมชาติ  หรือไม่รับคำสั่งใดๆ   ค่อยมาต่อกันใหม่
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 09:34:24 am »
ไฟหน้าเครื่องไม่ติดครับ แต่เวลากด on  off ที่รีโมท เสียงรีเลย์มีการตัดต่อครับ  บอร์ดเมน ที่ว่าหมายถึงบอร์ดที่อยู่ด้านล่างบอร์ด power หรือบอร์ดใต้บอร์ด z ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 10:14:06 am »
รู้จักบอร์ด Y  /   Z  แต่ไม่รู้จักบอร์ด เมน ?
บอร์ดเมน ก็คือบอร์ดที่มี จูนเนอร์ นั่นละครับ
ส่วนบอร์ดตรงกลาง เรียกบอร์ด คอลโทรล
 ไฟหน้าเครื่อง หมายถึงหลอดแสดง สถานะ on/off
ส่วนไฟ VS  VA  ต้องมีในลักษณะคงที่ ถึงจะเรียกว่ามีปกติ ไม่ใช่มีสักแปลบ แล้วไฟตกลง   ไฟ 5V ก็เช่นกัน ต้องนิ่งตลอด ไม่ใช่มี 5 V แล้วตกลงเหลือ 3.5V
วัดผิด การวิเคราะห์ก็ผิดตาม
 ใกล้จะรู้บอร์ดเสียแล้วครับ   ลองวัดไฟให้ชัวส์อีกรอบ
