ขอความช้วยเหลือครับ TV LGจูนช้องไม่ได้ครับ
มิถุนายน 18, 2026, 06:26:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช้วยเหลือครับ TV LGจูนช้องไม่ได้ครับ  (อ่าน 9990 ครั้ง)
lunghong
กระทู้: 119
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 11:45:28 pm »
ช้วยด้วยครับทีวีLGรุ่นRTFB35VXแท่นmc409B AVมีภาพมีเสี้ยงปรกติแต่จูนช้อง
ไม่ได้ครับ
ไฟทีขา TUNER
มี33V
มี5  V
SDA 3.5V
SCL 3.5V
AGC 4.5V
ช้วยแน่นำด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 12:01:36 am »
ถ้าภาพมีสโนว์ได้  และขณะจูนด์ช่อง ไฟ SDA มีการสวิงไปมา
ที่เหลือ ต้องลอง เปลี่ยน/เช็ค  ตามลำดับ
จูนเนอร์ - SAW - วันชิบ
lunghong
กระทู้: 119
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 12:01:14 pm »
จูนเนอร์ไม่เสียครับสวน-SAW-คืออะไรครับสวนวันชิบมีไฟทุกขาทีวงจรระบุใว้ครับ
เวลาจูนช้องไฟทีขาSDAสวิงอยู่ที3.5ถิง4.5Vครับแต่ไม่มีสโนว์ขี้นน้าจอเลยยังนี่วัน
ชิบเสียหรือยังครับ help!!! Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 12:12:53 pm »
อ่านหัวกระทู้แล้วมาอ่านรายละเอี่ยดหรือข้อมูลก็ทำให้งงครับ คือหัวกระทู้บอกว่าจูนช่องไม่ได้
แต่รายละเอี่ยดข้อมูลบอกว่ามีภาพมีเสียงปกติแต่จูนช่องไม่ได้ ผมก็เลยขอถามกลับไปที่เจ้าของ
กระทู้เลยครับ ว่าที่ว่าจูนช่องไม่ได้นั้น มันกดจูนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่หน้าจอ หรือกดจูนแล้วมันมีขีด
ขึ้น แต่ว่ามันไม่วิ่งจูนให้ โอ๊ยจะ งง ไปกันใหญ่ถ้าเจ้าของกระทู้ไม่อธิบายว่าเป็นเป็นแบบไหนกันแน่ครับ HAPPY2!!
lunghong
กระทู้: 119
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 12:19:47 pm »
ทีว่ามีภาพมีเสี้องปรกตินั้นทางAVครับ Cheesy
lunghong
กระทู้: 119
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 12:30:59 pm »
ต้องขอโทษด้วยครับเวลากดจูนกดได้ครับมีขิดวิ้งครับแต่ไม่มีสโนว์และไม่เจออะไรจอน้ำเงินยังเดียวครับ Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 12:33:15 pm »
อ้อ ขออภัยครับ ผมมองผิดไปจุดหนึ่ง เอางี้เอาอิพรอมตรงรุ่นไปลงใหม่ดูก่อนครับ  ping! HAPPY2!!
lunghong
กระทู้: 119
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 01:17:23 pm »
ลงepromใหม่ก็เหมือนเดิมครับ try!! help!!!
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 08:53:00 am »
จูนเนอร์ลองเปลี่ยนดูแล้วหรือ ที่บอกว่าไม่เสียก็ไม่อธิบายมาด้วย
lunghong
กระทู้: 119
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 12:13:52 am »
ต้องขอโทษด้วยครับทีไม่ได้อธิบาย จูน เนอร์ลองเปลียนแล้วsawเปลียนแล้วยังเหมือนเดิมครับ
อาการแรกทีมาเครื้องนี่ Hตายครับและเช็คFBTด้วยเครื้องเช็คFBTฉบับของลุงเคี้ยงไฟติต
ทุกดวงครับก็เลยซื้อHมาใส เบอร์TT2170เปิดเครื้องติตกำลังจูนช้องได้แค่ช้อง5ช้องเดี้ยวเครื้อง
ก็ดับมาเช็คดูHตายอิกแล้วก็เลยยกเปลียนท้างFBT+Hเครื้องเปิดติตแต่จูนช้องไม่ได้ด้วยไม่ทราบสาเหตุก็เลยมาขอคำแน่จากทุกกท้านคครับปรกติผมมีงานหลักอยู่แล้วแต่อยากมีลายได้เสริม
ก็เลยรับงานมาซ่อมตอนกลางคืนครับแต่ผมมีความรู้น้อยไปหนอยครับต้องขอโทษต้วยนะครับแต่ก็
ขอขอบคุณทุกคำแน่นำด้วยจากใจครับสรุบว่าเครื้องนี่ผมสงกลับครับก็เลยขอปิดกระทุ้นี่ก็แล้วกันครับ
 Cheesy THANK!!
lunghong
กระทู้: 119
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 10:58:05 pm »
แสดงว่าเครื้องเช็คFBTฉบับลงเคี้ยงเช็คFBT  LGไม่ได้ใช้ไม้ครับไม่ว่าใหนPCBหรือนอก
PCB ไฟติตทุกดวง แต่กินHครับ ผอเปลียนFBTก็ใช้ได้ทุกยัง
แล้วช่างน้องใหม่ยังผมคนนึงก็หลงทาง  แล้วช่างน้องใหม่อิกกีคนจะต้องหลงยังผมอิกครับ
ขอบคุณครับ Cheesy cry2!!
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 17, 2012, 09:34:10 am »
คนอื่นถึงจะเป็นช่างน้องใหม่ เขาก็ไม่มีใครหลงทางหร่อกครับ มีแต่คุณ lungnong คนเดียวเท่านั้นที่หลงทางครับ เพราะคนอื่นเขาแยกแยอะออก ว่าเครื่องนี้คุณภาพมันไปได้แค่ไหน ในเครื่องทีวียี่ห้อLG ส่วนมากถ้ามีอาการนี้มา (อาการกินHของคุณ)เครื่องเช็คฟลายแบ็คราคาถูกๆแบบนี้จะไม่มีความสามารถพอที่จะเช็คฟลายแบ็คของLG ได้มาก(ในนี้หรือคนที่ซื้อส่วนมากจะรู้และเขาก็ไม่เคยมาต่อว่าผม)จะต้องเปลี่ยนฟลายแบ็คด้วย(ถ้าอาการกินฮอร์)ผมก็ขอบอกกับคุณเอาไว้แค่นี้ครับ ส่วนคุณจะแก้ไขคำพูดของคุณหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของคุณคนที่อ่านแล้วเขาคงจะเข้าใจเอง ขอบคุณที่ติเตียนขอให้จบขาวน้ะครับ  try!!
ทีว่าเป็นฉบับของผม คุณพูดผิดแล้วน้ะเพราะคุณคงจะไม่เคยเข้าไปอ่านแหล่งที่มาของเครื่องเช็คฟลายแบ็คมั้ง เมื่ออ่านในนี้แล้ว คุณก็คงจะคิดว่า ช่างน้องใหม่ทั่วโลกคงจะต้องหลงผิดเหมือนคุณทั้งหมดซิน้ะ  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7726.0  help!!!
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 17, 2012, 10:00:08 am »
เอาเครื่องนี้ไป เช็ค LG ได้
http://www.ms-kit.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=11057&Ntype=2
lunghong
กระทู้: 119
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 18, 2012, 12:44:59 am »
erro  ERRO
