Panasonicรุ่นTC-20S เปิดไม่ติดครับ
มิถุนายน 17, 2026, 05:58:15 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonicรุ่นTC-20S เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 24003 ครั้ง)
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« เมื่อ: มกราคม 11, 2012, 06:58:19 pm »
ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ อาการเปิดมีเสียงฟีสเหมือนเครื่องทำงานปกติไฟแสตนด์บายติดสีแดงค้าง แต่ไม่มีภาพและเสียง
          เช็คไฟที่cฟิลเตอร์ภาคจ่ายไฟได้ 330 v
          เช็คไฟB+ ตอนยังไม่ลอย Horได้  105 v
          ลอยHorต่อหลอด60wวัดได้        47 v
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 11, 2012, 11:01:54 pm »
  ซ่อมวงจรจ่ายไฟให้ได้ก่อนครับ
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 07:06:37 am »
พอมีวงจรไหมครับผมไปต่อไม่ถูก
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 13, 2012, 09:01:49 am »
เป็นสมาชิกมาก็นานแล้ว ทำไมโหลดวงจรไม่ได้ก็เพราะว่าคุณไม่เคยเข้าไปดูให้ทั่วเลย ลองดูน้ะครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=57297.msg293266#msg293266
ทุกท่านที่เป็นช่างซ่อมที่เข้ามาเป็นสมาชิกจำเป็นต้องอ่านครับ ถ้าผมเอาลิงค์มาให้ คุณก็ไม่สามารถโหลดได้ ถ้าไม่อ่านตรงนี้ให้เข้าใจครับ
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 19, 2012, 05:39:11 pm »
ขอบคุณครับลุงเคี้ยงที่ช่วยแนะนำ ผมได้อ่านและทำตามแล้วแต่ตอนนี้ติดปัญหาคือร่วมสมทบแล้วแต่เข้าไปสมัครสมาชิกไม่ได้ เลยไม่รู้จะทำไง วงจรเครื่องนี้ก็ยังหาไม่ได้เลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 19, 2012, 08:50:52 pm »
  มันเป็นแท่น mx-3 ลองหาดูอีกที
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 19, 2012, 08:53:39 pm »
หาวงจรแท่นMX3มาดูครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 19, 2012, 09:58:43 pm »
วงจรครับ
http://file2.uploadfile.biz/i/IVEIMEIMMIDNID
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 07:40:43 pm »
 HAPPY2!!โหลดวงจรตามลิงค์แล้วครับเดี๋ยวลองศึกษาดูก่อนยังไงก็ช่วยผมจนปิดงานนะครับ
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 10:03:40 am »
อาการตอนนี้ยังเปิดไม่ติด พบว่า C สองตัวนี้ระเบิด IC802 ร้อน ได้เปลี่ยนทั้งสามตัวนี้แล้ว
            วัดไฟที่ C812 ได้ 22และ42V , ที่C831 ได้41และ86V,ที่ขา3  IC802 ได้5V
            จังหวะที่วัดได้42และ86V คือวัดรอบแรกแล้วถอดปลั๊กออก แล้วก็เสียบปลั๊กวัดใหม่ตรงจุดเดิม จังหวะที่โวลท์สูง C จะร้อนมากต้องรีบถอดปลั๊กออก     ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2012, 08:15:06 pm »
เงียบจังเลยครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2012, 10:28:40 pm »
ไฟยังเกินอยู่ถึงเกิดอาการแบบนี้
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 04:11:16 pm »
ไม่รู้ว่าตัวไหนเสียไล่อุปกรณ์ในไลน์เดียวกันก็ยังไม่เจอเลยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 05:18:20 pm »
ลองดูใหม่ว่าใส่Cกลับขั้วหรือป่าว ถ้าไม่กลับก็ไม่น่าจะร้อนน้ะ แล้วTR802/805
ก็ควรจะเปลี่ยนทิ้งด้วยถ้าเกิดอาการนี้  และD835 ช็อตหรือป่าว ฮอร์เป็นไงบ้าง  HAPPY2!!
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2012, 08:39:31 am »
ผมถอดอุปกรณ์ที่บอกออกมาเช็คแล้วไม่เสีย แต่ก็ได้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วQ805,Q802,C805,
C802อาการเหมือนเดิมครับ
- อาการตอนนี้คือเปิดฟิวส์จะขาดทันที ของเดิมเขาใช้ตะกั่วพันไว้ที่ตัวฟิวส์เลยไม่ขาดแต่ทำให้ C831/812 ระเบิด ได้ต่อหลอดและเช็คไฟได้ ไฟ300=317V,ไฟB+ได้90V,C831 220ไมโคร/35V วัดได้ 42.1V,C812 1000ไมโคร 25V วัดได้22.4V,IC802 ขา1-2วัดได้22.4V,ขา2-3วัดได้4.9V เช็คไหนต่อครับ
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2012, 08:44:13 am »
เปลี่ยน C825 ครับไม่ใช่C802พิมพ์ผิด
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2012, 09:08:30 am »
ฟิวส์ขาดแล้วไฟ 300ไฟ 90v ออกมาได้ใง ฟิวส์เดิม น่าจะค่า 3.15A ให้เอาฟิวส์ตลาด5A
มาใส่ ถ้าเครื่องยังไม่ทำงานก็ต้องตรวจดูว่ามี่ไฟ H-VCC มั้ย ลองดู HAPPY2!!
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2012, 01:06:18 pm »
ใส่ฟิวส์ 3A แล้วไม่ขาดมีเสียงตัดต่อสลับไปมาและไฟตรง C831 ยังเกินอยู่ร้อนมากครับต้องรีบชักปลั๊ก
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2012, 03:12:34 pm »
ลองดูD835 ถูกเปลี่ยนมาหรือป่าว ตัวจริงของมันเป็น ซีเนอร์ 56vน้ะดูก่อน
ไม่งั้นc831จะไม่ร้อนหรอกเพราะD835 มันจะช็อตตัวเองก่อน ไม่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย  ping!
ถ้าD835ถูกเปลี่ยนมาเป็น ไดโอดธรรมดาละก็ คงจะโดนวางยาอีกเพราะเปลี่ยนหลายตัวแล้วไฟยังเกิน ต้องค่อยๆใล่วงจรดูให้ละเอี่ยดอีกที น้ะว่ามีตัวไหนที่มันผิดไปจากวงจรจริง
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2012, 06:44:02 am »
D835 ในวงจรจริงตอนนี้ไม่ใช่ซีเนอร์ครับ...และในวงจรที่ดูก็ไม่เห็นบอกว่าซีเนอร์  เลยไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนกันแน่ ที่ต่าง C831 220ไมโคร/35V ในวงจรจริง แต่ในวงจรที่ดูเป็น 220/50V ได้เคยลองเปลี่ยนให้เหมือนวงจร แต่ทำให้ C812 ร้อนจึงได้เปลียนกลับเป็นค่าเดิม ขอความชัดเจนหน่อยครับลุงเคี้ยง ขอบคุณครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2012, 08:35:57 am »
C831ถูกเปลี่ยนมา และคนที่เปลี่ยนก็หลงทางมาแล้ว เครื่องจรึงตกทอดมาถึงท่าน
เพราะในวงจรจริง ค่าc831 มันค่า220/50v เมื่อใส่ค่าโวลต์น้อยกว่าไฟที่ออกมามัน
จรึงทำให้ cร้อน ใส่ค่าโวลต์ตามวงจรลองดู อาจจะทำให้อะไรๆ ดีขึ้นมาบ้างลองดูครับ
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2012, 06:57:28 am »
เปลี่ยน D835ซีเนอร์ 56VและC831 220/50Vแล้ว พบว่าซีเนอร์ร้อนไฟตรงนี้ยังเกินอยู่เช็คตรงไหนต่อครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2012, 08:30:06 am »
ก็บอกให้ใล่ดูอะหลั่ยตัวไหนที่มันผิดไปจากวงจรจริงงัยล่ะ แล้วที่ว่าไฟยังเกินอยู่
มันเกินกี่โวลต์ ต้องบอกออกมาเป็นโวลต์ให้หมด ถ้าเกินจริงแล้วซีเนอร์56vทำไม
ไม่ช็อตล่ะครับ งง จริงๆ ไหนว่าเปลี่ยนเป็นซีเนอร์56vแล้วงัยล่ะ ถ้าจริงมันก็จะช็อตตัวเอง
ถ้าไฟเกินจริง C831 มันไม่ทันจะร้อนหรอก ซีเนอร์มันจะช็อตก่อน ถ้าไม่ไหวก็แนะนำให้....ครับ
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2012, 08:07:29 pm »
ที่ผมบอกว่าร้อนคือซีเนอร์ครับไม่ใช่ C831 เลยคิดว่าไฟมันเกินอยู่เพราะว่าซีเนอร์จะพังอีกแต่ก็ยังไล่ต่อไม่ถูก ผมประสบการณ์น้อยก็จะลองไปเรื่อยๆครับ ต้องขอขอบคุณมากครับที่ช่วยกรุณาตอบ
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2012, 09:15:55 am »
ลองใล่ทางไฟ5vที่อกจาก ic802ไปจะไปเจอD1152 ลองลอยออกดูว่าIC802จะร้อนอีกมั้ย
บางทีจะทำให้อะไรๆดีขึ้นมาบ้างก็ให้เปลี่ยนD1152สะเลย ขอให้โชคดีครับ  HAPPY2!!
