ลูกปืนมอเตอร์คอยล์เย็นเสียมีที่ซ่อมเปลี่ยนใหมครับ
กรกฎาคม 28, 2026, 04:53:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลูกปืนมอเตอร์คอยล์เย็นเสียมีที่ซ่อมเปลี่ยนใหมครับ  (อ่าน 17792 ครั้ง)
chansoi5
กระทู้: 10
« เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 08:38:36 am »
ลูกปืนมอเตอร์คอยล์เย็นของแอร์มิตซู Invester รุ๋น SRK35GZ-L1 มีเสียงดัง ได้ล้างลูกปืนซึ่งติดกับแกนมอเตอร์เป็นลูกปืนตับเล็กแล้วอัดจารบี เสียงเงียบลงนิดหน่อย ใช้ไปเรื่อย ๆ มีเสียงแหลมเล็กอีกแล้ว โทรถามที่มหาจักรต้องซื้อมอเตอร์ทั้งตัวพันกว่าบาท ไม่ทราบว่ามีร้านแถวไหนใน กทม.มีลูกปืนขนาดเล็กซ่อมเปลี่ยนได้บ้างครับ ตัวมอเตอร์รหัส CO54 MFP-220-16-4B
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 12:09:41 pm »
ตลับลูกปืนหาไม่ยากครับ ถอดออกยากกว่า ถอดออกแล้วดูเบอร์ที่ตลับครับ
ใช้ยี่ห้อNSK,SKF,KOYO,NGK, ฝายางเงียบภายใน THANK!!
"CHIAB"
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 09:36:05 pm »
เบอร์  608  มีขายเยอะลูกปื่นหากคุณไปหยอดน้ำมัน จะยิ่ง ดัง   แบบอย่างดี(skf  , nsk)ลูกละ   100    เปลียนดีกว่า
chansoi5
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 09:46:02 am »
ขอบคุณทั้งสองท่านครับ ตัวลูกปืนสามารถตอกแล้วถอดใส่ได้ง่ายหรือไม่ครับ หรือหาร้านซ่อมพัดลมแถวบ้านหม้อถอดใส่จะง่ายกว่ากันครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 06:22:48 pm »
ตัวมอเตอร์รหัส CO54 MFP-220-16-4 Motor Ventilador MITSUBISHI SRC35GZ,
มีฝาประกบติดแกนมอเตอร์ เปลี่ยนตลับลูกปืนได้ ร้านซ่อมแอร์น่าจะเปลี่ยนได้ครับ HAPPY2!!
"CHIAB"
chansoi5
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2011, 01:32:29 pm »
ได้เปลียนแล้วครับมีลูกปืน 2 ตัวราคาตัวละ 40 บาท ซื่อที่ร้านพัดลมที่บ้านหม้อและให้ช่างซ่อมแถวนั้นเปลี่ยนให้ ค่าเปลี่ยน 80บาท ลองหมุนมอเตอร์ดูไม่มีเสียงดัง ได้ไปใส่แล้ว ปรากฏว่า ลมแรงไม่พอส่งความเย็นให้ห้อง ตัวกระรอกก็หมุนดี ต้องตรวจเชคอะไรครับ เดิมก่อนเปลี่ยนแอร์ปกติดี แฟนบ่นเลย
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2011, 02:09:15 pm »
ตรวจสอบการประกอบใส่ให้ดีด้วยนะครับ    พัดลมกรงกระรอกมีการเบียดเสียดสีกับรางนําหรือเปล่า   บูชลูกยางด้านท้ายด้วย   ทดลองเอามือหมุนกรงกระรอกดู
chansoi5
กระทู้: 10
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2011, 02:39:18 pm »
 ขอบคุณครับ ได้เชคยางสวมกรงกระรอก ตั้งระยะกรงกระรอกและขันน๊อตมอเตอร์กับกรงกระรอก ลองหมุนดูแล้วไม่ติดอะไร หมุนได้รื่นมากครับ ลักษณะเหมือนกรงกระรอกไม่ส่งแรงลม คือลมออกมาน้อยมาก ทั้งๆที่กรงกระรอกหมุนติ้วเลย แผงก็เย็นแทบเป็นฝ้าน้ำแข็งครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2011, 04:44:38 pm »
1.ตรวจดูการหมุนของมอเตอร์พัดลมและกรงกระรอกหมุนถูกทิศทางหรือไม่ หากหมุนไม่ถูกเช็คมอเตอร์หรือสายที่ต่อเข้าอาจสลับสายหรือต่อผิด  2.หากตรวจสอบแล้วปกติ ให้ล้างคอยเย็นหรือรังผึ้งให้สะอาด โดยเฉพาะรังผึ้งด้านบนจะมีซอกแคบล้างให้สะอาด หากจุดนี้ตันหรือสกปรก ลมจะไม่แรง สังเกตุง่ายๆ ลมจะกระโชก วูบๆวาบๆ ลมหวนอยู่หน้าคอยเย็น ทดสอบ โดยเอาหลังมือสัมผัสแรงลมจากหน้าคอยเย็นออกมาประมาณ 1 ม. หากแรงลมน้อยหรือแทบไม่มีแรงลมมาปะทะหลังมือ เราสรุปได้เลย ล้างครับ สาเหตุ รังผึ้งหรือคอยเย็นด้านบนตันหรือสกปรกลมไม่ผ่านหรือผ่านได้น้อยครับ รังผึ้งของมิซูช่องถี่มาก พบบ่อยมากครับ อย่าหลงทางบางท่านเห็นลมไม่แรง เปลี่ยนมอเตอร์  ลองตรวจเช็คดูก่อนครับผม  ping! หากแนะนำผิดผลาดไป ต้องขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยครับ ความรู้น้อยครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2011, 07:31:25 pm »
ลองตรวดสอบกรงกระรอกใหม่ครับน่าจะใส่ผิดขอรูปดูครับ
@_pct53
chansoi5
กระทู้: 10
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2011, 08:21:41 am »
ขอบคุณทุก ๆ ท่านครับที่ช่วยให้แนวทางแก้ไข จากการที่ไปเปลี่ยนลูกปืนมา 2 ลูกลองหมุนดูแล้วไม่มีเสียง แต่เอาใส่แล้วหมุนด้วยเครื่องมีเสียงดังแถมหมุนกลับทิศทางอีก จึงไปเอามอเตอร์มือสองมาใส่ ปรากฏว่าเครื่องทำงานตามปกติแล้วครับ เกือบต้องเปลี่ยนแอร์แล้ว
