ขึ้น Dialog Windows-No disk ตลอดไม่ยอมหายเลยครับ
มิถุนายน 23, 2026, 02:24:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขึ้น Dialog Windows-No disk ตลอดไม่ยอมหายเลยครับ  (อ่าน 8449 ครั้ง)
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 02:21:17 pm »
ขึ้นแบบในรูปเลยครับ
เปลี่ยนวินโดว์ลงใหม่หมดก็ไม่หาย
ใส่แผ่นกลับไปเหมือนเดิม กด continue ก็ไม่หาย
เปลี่ยน CD-ROM แล้วก็ไม่หาย ทำยังไงดีครับผม
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 03:41:28 pm »
รูปเล็กจังเลยครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 04:39:21 pm »
แก้ไขรูปครับผม
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 04:57:21 pm »
ถอดสายไฟ cd rom ออก ยังขึ้นใหม
ถ้าขึ้นก็เครื่องติดไวรัส ลงวินโดว์ใหม่น่าจะหายแล้วนะครับ
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 05:43:34 pm »
ลงwinใหม่ formatทั้งหมดไหมครับ อาการแบบนี่เหมือนโดน virus autorun
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 06:19:28 pm »
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 07:16:01 pm »
ครับผมทำตามคุณพี่ warathep แล้วนะครับ คือผม fdisk ทั้งลูกเลยแล้วลง win ใหม่
ก็ยังขึ้มาอีก ก็เลยขอคำแนะนำจากผู้เข้าในการนี้ ครับ
~!!  >o<"  !!%
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 07:43:53 pm »
scat_j
กระทู้: 58
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 10:48:49 pm »
ท่านไม่ได้ต่อ Drive A: หรือปล่าวครับ ถ้าหากท่านไม่ต้องการจะใช้ Drive A: ลองเข้า BIOS ไป Disable มันซะ อาการนี้น่าจะหายนะครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 01:13:15 am »
ครับผมได้ทำตามที่คุณ  Golden Water บอกมาแล้วครับ ตอนนี้ผมขอดูผลก่อนนะครับ
คือมันไม่ได้ขึ้นตลอดนะครับ แต่เอาแน่ไม่ได้ เวลาขึ้นมาก็จะทำอะไรไม่ได้ เอาไว้ผมจะ
เข้ารายงานให้ทราบนะครับ คืนนี้ขอพักก่อนครับ ขอบคุณครับ Cheesy
~!!  >o<"  !!%
abcd204
กระทู้: 81
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 03:38:58 pm »
เกิดได้หลายสาเหตุ
  1. HDD. มี bat
  2. ติดไวรัส
  3. สายแพร HDD. หรือสาย sata HDD. มีปัญหา
  4. สายไฟจากเพาเวอร์ซัพพลาย มีปัญหา
  5. พอร์ท HDD. ที่บอร์ทมีปัญหา
วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
  1. ทำการ low format แล้วลงโปรแกรมใหม่
  2. ทำการ format แล้วลงโปรแกรมใหม่ เมื่อลงเสร็จ ให้ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส และ สแกนไวรัสใน HDD. ทั้งหมด
  3. ทำการเปลี่ยนสายแพร หรือสาย sata
  4. ให้หมุนหัวสายไฟก่อยเสียบเข้า HDD.
  5. มี 2 อย่างคือ หากมีตังค์พอซื้อบอร์ทใหม่ ให้เปลี่ยบอร์ท หากมีตังค์น้อย ให้นำบอร์ทไปซ่อม หรือหาบอร์ทมือสองมาใช้ ลองดูครับผม ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับผม
hnow007 ♥
คะแนน47
กระทู้: 205
อยู่แบบพอเพียง
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2011, 03:42:06 pm »
ลองทำตามนี้ดูครับ หามาจากกูเกิ้ล
Windows No - Disk คือ วินโดนส์หาอุปกรณ์เชื่อมตัวไม่เจอ ที่ใช้คำว่าอุปกรณ์เชื่อมตัวหมายถึง ซีดี แฟลชไดร USBทั้งหลายเช่น เมาส์ คียบอร์ด กล้อง สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ โมเด็ม ครับ
ลองเอาพวก อุปกรณ์เชื่อมต่อ ออกให้หมด แล้วรีสตาทดูครับว่าหายไหม ถ้าไม่มีอาการให้ลองเสืยบ เข้าไปทีละตัวถ้าตัวไหนขึ้น Windows No - Disk ก็มีปัญหาที่อุปกรณ์นั้นแหละ ลองเปลื่ยนอันหรืออัตเดตไดร์เวอร์ดู แต่เรื่องไวรัสไม่น่าเกื่ยวครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 11:13:22 pm »
เข้ามาแจ้งปิดงานครับ ผมได้ทำตามเพื่อนๆช่างแนะนำมาทุกอย่างเลย แล้วอาการอย่าง
ถามไปก็ไม่ขึ้นมาอีกเปิดอยู่เป็นวัน ส่งลูกค้าไปแล้ว คิดว่าคงใช้ได้แล้วเพราะลูกค้าก็ไม่ได้มาบอกว่าเสียอีก
ขอขอบคุณเพื่อนๆช่างมากครับ Smiley
~!!  >o<"  !!%
