Fantasia CTV-1410 H-out ไม่ทำงาน
มิถุนายน 20, 2026, 03:56:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Fantasia CTV-1410 H-out ไม่ทำงาน  (อ่าน 5235 ครั้ง)
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« เมื่อ: ตุลาคม 13, 2011, 06:41:45 pm »
One Chip IC LA76931K, V-Drive UTC78040, Audio TDA1030 อาการ คือ ไฟ +B ได้ 110 V ไฟเลี้ยง One Chip ขา 35 ได้ 5v แต่ไฟขา 8 (IF Vcc) ไม่มี  ขา11 (RGB Vcc), 18 (HBUS Vcc) ซึ่งควรจะได้ 9V ไม่มี ไล่ถอยกลับมาที่ไฟหลัง Switching พบว่าผ่าน IC 2 ตัว ตำแหน่ง N551, N552 รูปร่างเหมือน Tr  เบอร์ที่ตัวมัน เป็น BR 8050 แต่เทียบกับวงจร RCR CTV-1410 (ไม่ค่อยตรงเท่าไร) ควรจะเป็น 9V Regulator  เลยชักงงๆว่าตกลงมันเป็นตัวอะไรกันแน่ ใครมีวงจรรุ่นนี้รบกวนด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2011, 09:17:30 pm »
มันเป็น ic regulator แหละครับ ใช้
7805 ไฟ 5V
7809 ไฟ 9V
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2011, 09:57:12 pm »
ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้น แต่มันมี 5V regulator อีกตำแหน่งหนึ่งเบอร์ 78L05 ที่จ่ายไฟ 5V ให้ขา 35 ของ  one chip พอมาสองตัวนี้ดันเป็นเบอร์ BR 8050 อีกอย่างขาที่จ่ายไฟ 9V ต่อมาจากขากลางของ IC ที่ว่า ซึ่งถ้าเป็นตระกูล 78Lxx ขากลางจะเป็นกราวนด์ แถมถอดออกมาวัดมันก็เป็น Tr ชัดๆ แบบ NPN ตำแหน่งขา EBC พี่วรเทพมีวงจรแท่นจีนที่พอจะใกล้เคียงไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2011, 06:31:30 am »
เครื่องจีน
ถ้าตำแหน่ง N มันเป็น IC
ถ้าตำแหน่ง V มันเป็น TR
มีวงจรอันนี้ ลองดูครับ
http://file.uploadfile.biz/i/IWIEMEIIIIENDV
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2011, 12:30:37 pm »
ขอบคุณครับพี่ ผมก็มีวงจรเดียวกันนี่แหละครับ ส่วน One Chip ใกล้เคียงกัน 90% ส่วน Power Supply ไม่ใกล้เคียง แต่ไปคล้ายกับ Power Supply ของ RCR CTV-1410 ยกเว้นส่วนที่มีปัญหาอยู่ครับ วงจรเต็มของ RCR ผมก็หาไม่ได้มีเฉพาะส่วน Power Supply ตอนนี้ผมเปลี่ยน tr ทั้ง 2 ตัว พร้อม Zener Diode อีก 2 ตัว แต่มีไฟไปเลี้ยง One Chip ขา 19 ไม่ถึง 9V (ผมปรับ B+ ไปที่ 120 V) ยังไม่กล้าปรับ B+ เพิ่มกลัวลุกลาม ตาม Spec ของ RCR ไฟ B+ มันแค่ 110V ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2011, 02:36:29 pm »
เครื่องจีน 14 นิ้ว ไฟ B+ มันแค่ 110V เท่านั้นแหละ อย่าปรับเพิ่มเดี๋ยวหลงทาง
N มันเป็นตำแหน่ง IC ไม่ใช่หรือ คุณไม่ลองถอดมันออกมาก่อนแล้ววัดไฟเข้าขา 1
ดูครับว่าเป็นไฟเข้า 10 กว่า Volt หรือเปล่า แล้วขากลางมันลงกราวด์หรือเปล่า
ผมสงสัยว่ามันจะเป็น IC Regulator 9V มากกว่า เพราะมันใช้สัญญาลักษณ์ N
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2011, 03:57:34 pm »
ผมก็คิดอย่างพี่แหละครับแต่ไม่มีขาไหนลงกราวนด์เลย แถมบนปริ้นท์ยังเขียนระบุตำแหน่งขา E ให้อีกด้วย ผมพยายามหา Data Sheet ของ BR 8050 ก็ไม่มี มีแต่ ST 8050 ก็เป็น Tr ผมไล่วงจรดู พบว่าขา E (ขา แรก) ของ N551 ต่อผ่าน R ทางหนึ่งไปเข้าขา B (ขากลาง) ของ N552 อีกทางหนึ่งแยกไปจ่ายไฟให้ One Chip ตอนนี้ไฟที่ขา 19 ของ one chip ได้ 4.2V ความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือถูกวางยามาก่อน นอกเรื่องนิดหน่อย พักนี้เริ่มมีคนเรียกลุงวรเทพ แข่งกับลุงเคี้ยงแล้วนะครับ รีบเปลี่ยนรูปโดยเร็ว ใช้รูปเดียวกับ Eclub Thai ก็ได้ดูหนุ่มกว่าเยอะ
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2011, 05:06:02 pm »
ถ้างั้น เจ้า TR 2 ตัวนี้ คงต่อกันเป็น switch และลดไฟด้วย
เมื่อมีไฟมา bias ขา B ของตัวหนึ่ง ถึงจะปล่อยไฟออกไปเลี้ยง one chip
เท่าที่เจอไฟที่จะไป bias จะเป็นไฟจากขา standby ของ one chip
เรื่องรูปเดี๋ยวถ่ายใหม่ก็ได้ครับ แต่กลัวจะแก่กว่าเดิมอีกน่ะ อิอิ
