Sharp 21f-pa12 ไฟ B+เกิน
มิถุนายน 21, 2026, 12:38:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sharp 21f-pa12 ไฟ B+เกิน  (อ่าน 4763 ครั้ง)
barm_mr01
กระทู้: 140
แม้โลกนี้จะกว้างใหญแต่ไม่มีช่องว่างสำหรับคนที่แพ้
« เมื่อ: ตุลาคม 10, 2011, 11:30:45 pm »
ทีวี Sharp 21f-pa12 ไฟ B+ เกิน ไอซีภาคจ่ายไฟ strw6753 Hot เบอร์ TT2140 อาการแรกที่รับเครื่องมาฟิวส์ขาดดำ อันดับแรกผมเช็ค hot ไม่เสียครับเลยทำการลอยhotต่อหลอดแทนฟิวส์ วัดไฟ B+ ได้ 150v ความถี่ 15.5 Hz ปรกติรุ่นนี้ ไฟ B+ 125v หรือป่าวครับ พอดีเห็น ตัว SE 125 ปรกติแล้ววัดไฟที่ขา3ของเบอร์นี้น่าจะออกเท่ากับตัวของมัน เลยทำการเปลี่ยน se 125 และ ตัวออฟโต้ ทำการเปิดวัดไฟอีกครั้ง ได้b+ 140v ต่อไปผมได้ทำการเปลี่ยน C กระป๋อง แถวๆ ไอซี ภาคจ่ายไฟ ค่า 1 uf และ10 uf  ลองเปิดวัดไฟ B+1 ได้ 130vถึง131v ผมเลยสงสัยว่าอาการแบบนี้ผมต้องตรวจเซ็คอุปกรณ์ก่อนหม้อแปลงสวิตซิ่งหรือหลังหม้อแปลงครับ ท่านไดเคยเจออาการแบบนี้ ช่วยชี้แนะด้วย ระบบไฟผมยังไม่ค่อยแน่นครับ
MR01
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 07:28:29 am »
ถอด  ฮอร์ออกแล้วเอาหลอดไฟ 60 วัต ต่อแทนที่ขา ซี และ อี  แล้ววัดไฟอีกทีสิ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 08:20:55 am »
เนื่องด้วยไม่ได้ซ่อมกรณีฟิวส์ขาดบ่อยให้ใส่ฟิวส์ได้เอาหลอดคร่อมฟิวส์ออก
เอามาคร่อมที่ไฟB+แล้ววัดมาใหม่ครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
barm_mr01
กระทู้: 140
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 05:20:56 pm »
เดี๋ยวกลับไปลองดูแล้วจะมารายงานครับ
MR01
lek2011
กระทู้: 33
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2011, 09:53:13 am »
ยังขาดstrอีกตัวลองเปลี่ยนดูด้วย--ลอยฮอร์ถ่วงหลอดแล้ววัดไฟ--se125ไฟก็ต้องไม่เกิน125 ju_ju!!
barm_mr01
กระทู้: 140
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2011, 01:57:04 pm »
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ ผมได้ทำตามคำแนะนำท่านsomchai ดูแล้วครับลองต่อหลอดวัดไฟดู ยังได้ 131 V เหมือนเดิมครับ เลยไล่เซ็คอุปกรณ์ไปรอบๆเจอ ซีเนอร์ ตำแหน่ง D716 =3.6v เสีย เปลี่ยนใหม่แล้ว ยังเหมือนเดิม ลองถอด IC 601 เบอร์ 090RDA1 ออกแล้วทำการวัดไฟ B+ อีกรอบ ได้ 125 V เลยสงสัยว่าไอชีตัวนี้เสียเองหรือว่า โหลดทางไอชีตัวนี้เสีย ยังไงผมจะลองเปลี่ยนไอชีตัวนี้ก่อนน่ะครับเพื่อตัดปัญหา แล้วจะมารายงานอีกครั้งครับ
MR01
