เครื่องซักผ้าHITACHIรุ่น SF-120GJ ชุดแกนซักมีปัญหาครับ
กรกฎาคม 28, 2026, 02:42:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าHITACHIรุ่น SF-120GJ ชุดแกนซักมีปัญหาครับ  (อ่าน 12846 ครั้ง)
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« เมื่อ: กันยายน 30, 2011, 05:00:28 pm »
ขอคำแนะนำ เซียนเครื่องซักผ้า ฮิตาชิ เปลี่ยนสปริงวงใหญ่ วงเล็ก ถอดดูเฟือง3ตัวชั้นในไม่รูดหรือแตกหัก อาการเสียตอนนี้ ปั่นซักหมุนซ้ายคล่องตัว หมุนขวาฝืดมากๆ ถอดไปถอดมา ขอบคุณล่วงหน้าครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2011, 05:04:55 pm »
ปิดงานซ่อมครับ เปลื่ยนชุดแกนซักใหม่ ยี่ห้อนี้สุดๆครับ เล่นยากอะไหล่ก็แพง ซ่อมทียอด1ส่วน3ของการซื้อใหม่ ตอนนี้ทำได้แค่ ทำใจครับ
boss0029
คะแนน13
กระทู้: 339
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2011, 08:56:36 pm »
ขอบคุณ ที่แชร์ ปัญหาครับ
ถามหน่อยพี่
เครื่องซักผ้ายี้ห้อไหน ดี   ครับ  ลูกค้าถามบ่อยมาก
แอร์ก็  มิตซู  แคร์เรีย  พานา
เครื่องศักผ้าล่ะครับ   อะไรดีครับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2011, 11:00:43 pm »
เจอเหมือนก้นครับลักษณะเดียวกันเลยครับ  ของผม  11.5kg  ซักได้ปั่นไม่ได้  แกะรื้อดูสปริงตัวใหญ่ยืดช่วงกลางๆท่อน  แต่จาระบีอออกจะสีดำๆ  เปลี่ยนไปเสร็จใช้วันเดียว  อาการเหมือนเดิมอีก ชิ้นส่วนทุกอย่างค่อนข้างแน่นกระชับหมด  มีแต่แกนที่ติดกับฝาครอบกระปุกที่ดูเหมือนจะถอดออกมาง่ายหน่อย  เพราะฝาครอบจะมีลูกปืนอยู่หนึ่งตัวปกติจะดึงออกยากนิดนึงเพราะติดความแน่นของลูกปืน  แต่นี่ออกง่ายมากผมเลยเดาว่าของผมน่าจะเป็นชิ้นนี้  แต่เสนอลูกค้าเปลี่ยนไปยกชุด  แต่ลูกค้าตกใจค่าอะไหร่เหมือนที่พี่H933-LSVว่ามาแหละครับแพงมาก  เลยยกเลิกไป  ยกให้ผมไปซะอย่างงั้น
ตื่นๆๆๆๆ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 09:46:08 am »
จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษจุดสำคัญมีอยู่ 2จุด  กรณี ซักแล้วติด 1ข้าง เกิดจากชุดเบรค ลื่น  ต้องทำความสะอาดคราบน้ำมันต่างๆออกให้หมด    กรณีที่ ไม่ปั่น โซลีนอยไม่เสีย ปลอกพลาสติกที่ใส่สปริงตัวใหญ่ต้องอิสระเมื่อประกอบพู่เล่ และตอนที่ทดสอบเครื่องต้องมีถังปั่นอยู่ด้วย
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 12:11:00 pm »
ตอบ เครื่องซักผ้าก็ LG หรือSAMSUNG ครับนิยมใช้กันมาก อะไหล่หาง่าย ซ่อมก็ง่าย ราคาไม่แพง ไม่จุกจิกครับ  ส่วนฮิตาชิอาการเสียเหมือนท่านDONครับ เปลี่ยนสปริงเล็กและใหญ่ไป3ตัว ลองทำทุกอย่างไม่เป็นผล สรุป เปลี่ยนชุดแกนซักถึงปิดงานได้ ปวดหัวมา3วันครับ เค้าอาจจะออกแบบมาดี ผมคงจะความรู้น้อยครับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 08:12:32 pm »
ขอบคุณพี่kluay และพี่H933-LSVมากครับ  แต่เดี๋ยวจะกลับไปทำตามพี่kluayชี้แนะอีกทีครับ   เครื่องยังไม่ได้ประกอบเลย  เผื่อแก้ได้จะได้คืนๆเครื่องเค้ากลับไปใช้งานตามเดิม   lv!
ตื่นๆๆๆๆ
somkid tummacha
กระทู้: 10
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 08:57:28 am »
ผมก็เป็นครับซักได้ทีละข้างบางทีก็สองข้างเป็นฝืดๆติดจะแก้ตรงไหนครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 08:57:20 pm »
แนะนำ Toshiba อะไหล่ไม่แพง คนทั่วไปก็สั่งซื้ออะไหล่จากบริษัทได้ครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 11:11:31 pm »
ขอเพิ่มเติมครับ คือชุดแกนรุ่นใหม่สนิมไม่กินเลยพังเสียแล้ว สังเกตุผลิตในประเทศไทย ให้หาซื้อชุดแกนมือสองรุ่นแรกๆผลิตจากญี่ปุ่นเก่าๆสนิมขึ้นยังใช้ได้ดี แต่แกนจะยาวให้ตัดออกนิดก็ใช้ได้แล้ว  ราคา800เท่านั้น งานไม่ตีกลับ รับรองฟันธงคับ
boss0029
คะแนน13
กระทู้: 339
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 12:41:47 pm »
ขอบคุณ ครับ
