ช่วยผมซ่อมดัวยครับ SINGER รุ้น SCT-21 cv1
มิถุนายน 22, 2026, 09:54:20 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยผมซ่อมดัวยครับ SINGER รุ้น SCT-21 cv1  (อ่าน 16767 ครั้ง)
pramoonboonsoong
กระทู้: 50
« เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 04:58:17 pm »
อาการ เปิดไม่ติด ไฟหน้าจอกระพริบ วัดไฟ B+ ได้ 130v กว่าๆ  เวลาไฟกระพริบไฟ จะตกลงมาได้ 45v ผมลองเอาหลอดไฟไปต่อที่ไฟ B+ เครื่องจะทำงานตามปกติ แลัวผมก็เอาหลอดไฟออก(เอาออกในขณะที่เครื่องยังทำงานอยู่) เครื่องก็ยังทำงาน แต่ว่าจอภาพจะกระตุก     ช่วยที่ครับ
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 05:14:08 pm »
ย้ำปริ้น รึยังครับ
newteach
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 30, 2011, 12:43:07 pm »
ลองหาข้อมูลในบอร์ดดูครับ อาการนี้มีมากมาย
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 08:53:28 am »
ไฟb+ น่าจะเกิน ลอยฮอร์ถ่วงหลอดแล้วเปิดเครื่องวัดไฟแล้วปรับให้ได้130v
ก่อนถ้าไม่ได้ตามนี้Rในวงจรตามภาพน่าจะมีป้นหาลองดู มีอะไรค่อยว่ากันใหม่ครับ Cool Kiss
pramoonboonsoong
กระทู้: 50
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 11:39:58 am »
เปิดได้แลัวครับ  Q851 ซ็อตครับ     แต่ยังมีอารการ เปิดแลัวหน้าจอจะเป็นเส้นรีเทส แลัวกระตุกดับไปขึ้นมาอีกไฟหน้าจอกระพริบ มีเสียงปกติ      เปิด ปิด ช้ำๆกันสองสามครังจะดูได้ตามปกติ วัดไฟ B+ ได้129v   ไฟ 190vได้190v ครับ ทำยังไงครับ cry2!!
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 11:50:50 am »
  ถ้าเป็นเส้นรีเทรสก็ต้องไปดูทางแผ่นไดร้หลอดโน้นเลย เช็คไฟเลี้ยงมันดูว่ามี
  ตรงไหนผิดปกติบ้างหรือเปล่า พวก C ฟิลเตอร์ถอดมาเช็คด้วย อย่าไปไว้ใจมัน
  ไฟสกรง สกรีน เช็คให้หมด อย่าให้มันรอดไปได้
pramoonboonsoong
กระทู้: 50
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 12:27:13 pm »
ขอบคุณครับ คือนี้จะลุยต่อ
pramoonboonsoong
กระทู้: 50
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 04:36:44 pm »
จะเป็นที่ซ็อกเก็ตไหมครับ เพราะว่าเวลาเปิดบางทีจอจะออกแดงบางทีก็น้ำเงินบางทีก็เขียว
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 06:50:56 pm »
  ก็ที่ crt-drive นั่นแหละ บัดกรีย้ำดูก่อนสิ โดนเฉพาะที่ไอซี tda6107q
pramoonboonsoong
กระทู้: 50
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 12:32:26 pm »
ทำแลัวครับยังไม่หาย เปลี่ยนซ็อกเก็ตแลัวก็ยังไม่หายครับ  try!!  ผมจะทำยังไงต่อ   หรือว่าจะเป็นที่FBTครับเพราะว่าเวลาเปิดติดจะมีไฟรั่วออที่สายสะดือจอ หรือว่ายังไงครับชัวยผมที cry2!!
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 12:48:48 pm »
แก้ไฟแรงสูงรั่วก่อนครับ รั่วที่สายใช่เปล่า ซ่อมเอาได้ครับ
pramoonboonsoong
กระทู้: 50
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 04:38:50 pm »
ใช้ครับ ซ่อมแลัวครับที่สาย มันดันมารั่วที่ตัวอีก เอามหาอุดมาอุดแลัวครับหายแลัวแต่อาการเส้นรีเทรสยังอยู่
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 06:17:51 pm »
วัดไฟ KR Kg Kb G2 ที่ขาหลอดมาดูครับ
ท่านย้ำปริ้นทั้งเครื่องหรือยังครับ
pramoonboonsoong
กระทู้: 50
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2011, 11:18:10 am »
ตามรูปครับ  ไม่รู้ว่าตรงจุดที่ท่านต้องการหรือเปล่า
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2011, 11:48:20 am »
ใช่ครับ แต่ว่าท่านไม่ได้วัด G2 มาด้วย
วัดที่ขาหลอดไงครับ
pramoonboonsoong
กระทู้: 50
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2011, 11:54:18 am »
ครับเดี่ยวพรุ่งนี้จะตอบครับ lv!
pramoonboonsoong
กระทู้: 50
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2011, 07:43:50 pm »
วัดที่ขาหลอดไงครับ
ขอโทษครับไม่รู้จริงๆวัดตรงไหนครับ lv!
pramoonboonsoong
กระทู้: 50
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2011, 07:47:30 pm »
pramoonboonsoong
กระทู้: 50
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 04:34:51 pm »
ไม่รู้จริงๆครับบอกที
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 05:00:10 pm »
ไฟสกรีนนะครับ
สายเส้นเล็กจากFBTมาบอดท้ายหลอดครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 07:13:41 pm »
อ่นผิดหรือเปล่า ต้อง550โวลท์ครับ
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 07:15:02 pm »
ตอนนี้มันผ่านมาหลายวันแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าทำไปถึงไหน
เอางี้เครื่องเปิดติดใช่ป่าว มีเสียงช่องรายการทีวีหรือป่าว
จอภาพเป็นอย่างไร ถ้าไฟสกรีนได้55Vก็น่าจะอยู่สภาพมืด
ลองปรับขึ้นได้หรือไม่แล้วสังเกตุจออีกครั้ง
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 07:17:57 pm »
บอกมาผิดซะงั้น
เอาลดลงครับมากไป550Vแล้วลดลงเรื่อยๆจะดีขึ้นถ้าไม่มีภาพก็ให้ตั้งไว้ที่พอเห็นรางๆก่อนครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pramoonboonsoong
กระทู้: 50
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 09:20:39 pm »
ไฟสกรีนนะครับสายเส้นเล็กที่อยู่FBT    วัดได้55vจริงๆครับหรือว่าผมวัดผิด สายลบก็จับกราวด์ของไฟb+ สายบวกก็วัดสายไฟสกีน เวลาวัดเอาสายมิเตอร์ไปจิ้มหน้าจอจะมึดครับเอาสายมิเตอร์ออกก็สว่างปกติ  ตอนวัดเครืองก็ทำงานปกติ
เครื่องเปิดติดใช่ป่าว ติดครับแต่เปิดตอนแรกมันจะเป็นเส้นสกีนครับเครืองก็จะตัดแลัวติดอีกเป็นเส้นสกีนไฟLEDกระพริบ มีเสียงครับ  เปิด ปิด ซ้ำๆกัน2-3ครับจะดูได้ปกติครับ  เปิดอีกคลังต่อไปก็ไม่มีปัญหา แต่พอวันต่อมาจะเปิดก็เป็นอาการเดิมครับปางวันก็ไม่เป็น
ถ้าไฟสกรีนได้55Vก็น่าจะอยู่สภาพมืด ไม่มืดครับ
ลองปรับขึ้นได้หรือไม่แล้วสังเกตุจออีกครั้ง เวลาปรับหน้าจอจะกระพริบครับไม่นิ่ง หน้าจอบางครังก็เป็นสีแดงบางครังก็เขียว
  Cool
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 10:13:42 pm »
FBTเบอร์อะไรครับ
ถ้ามั่นใจว่าวัดไม่ผิดก็FBTไฟสกรีนอาจจะมีปัญหาช่วงแรกที่เปิดอาจจะพุ่งสูงแล้วตกลง
และบางครั้งเปิดได้อาจจะรั่วในลองลอยCที่คร่อมไฟสกรีน(อาจจะตัวสีฟ้า)อยู่ใกล้จุดต่อสายสกรีน
ถอดออกแล้ววัดดูอีกที
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pramoonboonsoong
กระทู้: 50
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2011, 07:36:54 pm »
FBTเบอร์ BSC23-68F07 ครับ
ลอยCวัดได้
หน้าจอตอนวัดครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2011, 08:04:54 pm »
มิเตอร์ดีหรือเปล่า อ่านแล้งงๆ ไฟสกรีนต่ำแบบนี้ไม่น่ามีแสง
โทร.0868538353
pramoonboonsoong
กระทู้: 50
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2011, 09:00:45 pm »
มีสองตัวครับวัดก็ได้เท่าเดิม วัดไฟ130 ก็ได้ปกติครับ Cool Cool
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2011, 09:50:06 pm »
เครื่องทำงานปกติแล้วนี่ มีสโนว์แล้ว ลองต่อสายอากาศดูครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
