TV TOSHIBA รุ่น 2965DE แท่นเครื่อง MCL-437F ไฟสแตนบายกระพริบแดงสลับเขียว
มิถุนายน 17, 2026, 07:37:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV TOSHIBA รุ่น 2965DE แท่นเครื่อง MCL-437F ไฟสแตนบายกระพริบแดงสลับเขียว  (อ่าน 16887 ครั้ง)
saknarin
กระทู้: 88
« เมื่อ: กันยายน 11, 2011, 09:13:11 pm »
วัดไฟ B+ ตอนเปิดสวิตซ์มี 150 V แล้วลดลง 75 V  พอจะมีแนวทางแก้ไขไมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 09:26:47 am »
ยี่ห้อโตชิบ้า ทำไมกลายเป็นแท่น ฮิตาชิล่ะไม่เคยเห็น อาการนี้ไฟน่าจะเกินลองเปลี่ยนcในกราวน์ร้อนดู ping!
saknarin
กระทู้: 88
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 11:34:33 am »
ช่างท่านใดพอจะมีวงจรบ้างครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 01:49:51 pm »
   ตราบใดที่ยังเป็นยี่ห้อ toshiba แต่แท่นดันเป็น hitachi ล่ะก็
   คงจะหายากนะผมว่า... ดูใหม่ดี ๆ อีกทีซิ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 07:04:07 pm »
http://www.phuketsound.org/html/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=595
  เอาไปลองดู แท่นเดียวกัน จะได้ไม่เสียเวลาชักช้า
saknarin
กระทู้: 88
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 08:44:33 pm »
Toshiba จริงๆ ดังรูป
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 12:48:50 pm »
  ไหนล่ะรูป ไม่เห็นมีจั๊กหน่อย แล้ว mcl-437f ล่ะเอามาจากไหน
  หรือว่าเครื่องถูกแปลงเอาแท่น hitachi มาใส่
saknarin
กระทู้: 88
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 08:27:44 pm »
ตรงนี้ใช่ไมครับแท่นเครื่อง
saknarin
กระทู้: 88
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 09:13:55 pm »
เปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟแล้วยังเหมือนเดิมขออาจารย์ช่วยหน่อยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 09:52:35 pm »
   จริง ๆ ด้วยแฮ๊ะ มันเป็นไปได้จะได ผมลองค้นของผมดูมันไม่มีรุ่นนี้เลย
   ดูจากเอกสารที่ฝ่ายเทรนนิ่งเค้าให้มาปึ้งนึง ก็ไม่มีรุ่นนี้ หรือมันจะเข้ามา
   ตอนที่ผมลาออกมาแล้ว เดี๋ยวรอท่านอื่นมาช่วยก็แล้วกัน
saknarin
กระทู้: 88
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 10:03:36 pm »
แล้วท่าน hongnoi พอจะมีแนวทางไม่ครับอาการนี้
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 10:27:08 pm »
  ลองสำรวจแผ่นปริ้นด้วยสายตาซิ ว่ามันมีตรงไหนฉ่ำ ๆบ้างมั้ย
  เพราะบางรุ่นพวก C มันมักจะทะลุ น้ำยารั่ว ทำให้เกิดปัญหาได้
  เหมือนกัน มันไม่มีวงจรก็ลำบากเหมือนกัน เพราะไม่รู้ว่า มันใช้
  ไฟเท่าไหร่บ้าง เดี๋ยวผมจะลองถามลูกน้องเก่าที่โตชิบาดู ว่ามีวง
  จรรุ่นนี้บ้างหรือไม่  บริษัทเองก็เหมือนกัน เดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่ใจทีวี
  พวกนี้แล้ว หันไปทำพวก แอลซีดี  แอลอีดี  พลาสม่า กันหมด
  เราไปคุยเรื่องพวกนี้มันหัวเราะก๊ากเลย ดูมันทำ.
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 09:06:49 am »
น่าจะดูวงจรในแท่นที่มันระบุมานั่นแหล่ะมั้ง แล้ววงจรมันตรงกันมั้ยล่ะ ที่
ท่าน hongnoi ให้เข้าไปโหลดมา แล้วก็ไม่เห็นบอกอะไรเลยนี่มันต้องอ่านวงจร
ออกด้วยถึงจะซ่อมทีวีได้ และข้อมูลต้องให้มามากๆ ด้วยและcในภาคจ่ายไฟที่ให้
เปลี่ยนทิ้ง เปลี่ยนแล้วยังก็ไม่พูดถึง วัดไฟต่างๆแล้วจดเอาใว้ ค่อยเอามาโพสบอกครับ ping! HAPPY2!!
saknarin
กระทู้: 88
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 10:16:06 am »
วงจรที่ท่าน hongnoi ให้มาตัวหนังสือเล็กมากจากที่ดูวงจรมันไมตรงครับ
saknarin
กระทู้: 88
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 09:06:29 pm »
ท่าน hongnoi ผมวัดไฟ  RGB ได้ 250V แล้วเครื่องก็ตัดเข็มมิเตอร์ก็ค่อยขยับมาที่ 175 V ไม่ทราบว่าปกติ RGB มีเท่าไหร่ครับแล้วอุปกรณ์ตัวไหนน่าจเสียครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 08:49:52 am »
  ถ้าหมายถึงว่าวัดที่คาโถดนะ ผมว่ามันสูงผิดปกตินะ มันน่าจะผิดมาจากข้างหน้า
  โน่นเลย แต่ทีนี้เราไม่มีวงจรมาดูดูว่าวงจรมันเป็นอย่างไร คนที่ผมรู้จักก็ยังไม่เจอ
  กันเลย.   คุณลองบอกมาหน่อยซิ ว่าอุปกรณ์หลัก ๆ ในเครื่องมันมีอะไรบ้าง เช่น
   จังเกิ้ล หรือ วันชิป ใช้เบอร์อะไร rgb-drive ใช้ tr หรือ ic และเป็นเบอร์อะไร
  หลัก ๆ ในเครื่องน่ะเอามาให้หมด เผื่อว่าท่านใดมีวงจรไกล้เคียงจะได้ช่วยกัน หรือ
   จะได้พอมีแนวทางไปต่อได้.
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 09:12:46 am »
แบบนี้ภาษาใต้เรียกว่า ไม่ชั๊บ แปลออกมาได้ว่าไม่ชำนาญหรือไม่เคย ให้ดูในภาพว่าของคุณทำได้มั้ย HAPPY2!!
โปรแกรมเปิด มันจะมี-และ+อยู่ด้วยของคุณใช้อะไรเปิดล่ะ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 09:27:52 am »
ก่อนอื่นบอกอุปกรณ์ภายในเครื่องมาก่อนเพราะถ้าวงจรไม่ตรงแล้วคงยากที่จะบอกวิธีการตรวจเช็คหรือหาจุดเสีย
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
saknarin
กระทู้: 88
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 12:46:33 pm »
ภาคจ่ายไฟใช้ IC STRZ4320  VER ใช้ TA8427K  cpu tb1227n จังเกิล m37222m6-d86sp
saknarin
กระทู้: 88
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 12:49:09 pm »
rgb ใช้ tr c5147 ครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 10:27:35 pm »
   ที่คุณบอก จังเกิ้ล กับ cpu มันกลับกันนะ แต่ลองค้นที่ผมมีอยู่
   ไม่ได้มีไกล้เคียงเลย.    เพื่อนช่างท่านใดมีไกล้เคียง ช่วยกัน
    หน่อยครับ
saknarin
กระทู้: 88
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 04:01:47 pm »
อาจารย์ครับ อาการแบบนี้มันจะเกี่ยวตัว C ไมครับ ผมก็เปลี่ยนแทบจะหมดนะครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 10:54:51 pm »
ส่งให้ทางเมล์แล้วที่มีใกล้เคียงที่สุด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
saknarin
กระทู้: 88
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 24, 2011, 05:32:19 pm »
เหลือตัวเดียว Z801 HIC 1016 เสียหรือปล่าวครับ
หาซื้อยากมากครับ อาจารย์ท่านไดหรือช่างท่านใดช่วยหน่อยครับพอจะมีแหล่งไมครับ 0856270073 ช่างบู
