Sony Kv-HF21p50 ไฟ B+ สวิง
มิถุนายน 20, 2026, 03:37:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony Kv-HF21p50 ไฟ B+ สวิง  (อ่าน 6816 ครั้ง)
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 01:29:50 pm »
ช่วยแนะนำด้วยครับ ผมเจอ sony รุ่น KV - HF21P50 ครั้งแรก เจอ R615 มีรอยแตก ไฟหน้าจอกระพริบ 2 ครั้ง ผมได้ทำการเปลี่ยนแล้วลองเครื่องดูครับ ปรากฎว่าสามารถเปิดได้ปกติครับ แต่ดูได้สักพักก็ตัด แล้วไฟกระพริบ 2 ครั้งอีก ตอนนี้ผมได้ทำการลอยฮอร์ แล้วเปลี่ยน R615 ใหม่ ใช้หลอดไฟคร่อมฮอร์ดู เมื่อเปิดแล้วกดช่องเพื่อให้ทำงานปรากฎว่า หลอดไฟกระพริบครับ วัดไฟได้ประมาณ 70-80 v สวิงตลอดครับ ลองเปลี่ยน C 100/35v ดูแล้วก็เหมือนเดิมครับ ผมควรเช็คจุดไหนดีครับ (ตอนนี้ลอยฮอร์เพื่อเช็ค B+ อยู่ครับ ยังไม่ได้135v นิ่ง เลย)
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 05:34:37 pm »
  กระพริบ 2 ครั้งเขาบอกว่า
  hor ช็อต   Q701  Q702  Q703 ช็อต
  IC 503 เสีย  เวอร์ไม่ทำงาน
  อีกอย่าง หลอดที่ใช้คร่อมแทนโหลดใช้กี่วัตต์ อย่าไปใช้วัตต์สูงเกินนะ
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 12:09:24 pm »
ใช้หลอดไฟ 60w ครับ เดี๋ยวไปตรวจเช็คตัวอื่นดูครับ ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำ
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 07:37:44 pm »
ขอถามเพิ่มเติมอีกนิดครับ ว่าถ้าเราถอด TR Hor ออก แล้วคร่อมหลอดไฟ 60w ที่ฮอร์ แล้วเปิดเครื่องให้ออน
ถ้าภาคจ่ายไฟปกติ หลอดจะติดกระพริบเป็นจังหวะไหมครับ หรือมันจะติดนิ่ง แล้วดับ เพราะตอนนี้ผมลอยฮอร์เพื่อวัดไฟ B+ โดยคร่อมหลอดไว้ เมื่อออนเครื่องไฟมันกระพริบสวิง อยู่ที่80v ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 09:01:21 am »
ถ้าภาคจ่ายไฟปกติดี ตอนเปิดเครื่องหลอดก็จะติดสว่างโดยไม่กระพริบแล้วก็ดับ ลองดูแล้วยังล่ะ Sad
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2011, 08:59:22 am »
ตอนนี้ไฟกระพริบครับ เดี๋ยวไปตรวจเช็คภาคไฟก่อนครับ
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 03, 2011, 09:15:22 pm »
มาปิดงานครับ ตอนนั้นหลอดไฟกระพริบครับ เช็คไปเช็คมาก็เปลี่ยน ออพโต้ กับ SE135 อีก2ตัวครับ ตอนี้ไฟปกติแล้ว ใส่ให้ครบวงจรและเปลี่ยน R 1โอห์ม ก็ใช้ได้ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 04, 2011, 08:42:23 am »
 Smileyยินดีด้วยครับ ปิดงานบอกตัวเสีย ให้บวก 1 คนตอบคนละ 1 ครับ HAPPY2!!
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2011, 08:44:41 am »
ท่านที่ปิดงานแล้วไม่แจ้งตัวเสีย ต้องเอาเป็นตัวอย่าง มีหลายคนที่
ปิดงานแล้ว ไม่ยอมบอกว่าได้เปลี่ยนอะไรไปบ้าง กลัวคนอื่นจะทำตามก็เลยไม่ได้คะแนน+ครับ
บอกให้มาปิดงานแล้วแจ้งตัวเสีย ก็ยังทำตัววางเฉย ไม่สนใจผู้อื่นที่อุส่าห์แนะนำให้จนปิดงาน
