ขอวงจรภาคจ่ายไฟ ทีวีไดสตาร์ รุ่น dt-2547ms2 หน่อยครับ
มิถุนายน 18, 2026, 06:41:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรภาคจ่ายไฟ ทีวีไดสตาร์ รุ่น dt-2547ms2 หน่อยครับ  (อ่าน 8489 ครั้ง)
deweydew
กระทู้: 9
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 09:05:29 am »
ไอซีภาคจ่ายไฟระเบิด อาร์ไหม้ทั้งชุดซีเนอร์ช๊อต trไดร์ช๊อต
ขอตรงรุ่นเลยนะครับใครมีบ้าง
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 09:33:33 am »
ตามหลักคุณต้องไปขอที่ห้องวงจรน้ะ แต่นี่เห็นว่าเพิ่งจะสมัคสมาชิกใหม่ก็จะอนุโลมให้
เข้าไปโหลดวงจรมาได้เลย แล้วต่อไปต้องเข้าสู่กระบวนการตามคั่นตอนน้ะครับ ju_ju!! HAPPY2!!
http://file1.uploadfile.biz/i/MMEZMEIIIEXEIM
deweydew
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 02:33:51 pm »
อันนี้ผมมีแล้วเป็นของ29นิ้วครับ
strไม่ตรงกันครับ
เบอร์มัน strf6456
คือผมเปลี่ยนตามวงจรแล้วบี+ยังไม่จ่ายเลยอะครับ
กลัวค่าอาร์กับซีเนอร์มันไม่ตรงกันครับ
วัดไฟ300สวิงประมาณ86-2ร้อยกว่าอะครับ
มีเสียงจิ๊กๆๆๆๆสวิงตามไฟ300อะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 03:50:07 pm »
ใช้หลอดไฟต่อแทนฟิวส์หรือป่าว ถ้าใช่ก็เอาออกใส่ฟิวส์ และอีกอย่าง
c300v ลดค่าหรือป่าว ไม่ให้ข้อมูลเลยก็แนะนำได้เท่านี้ก่อน โปรดพิจรณาด้วย
ถ้าไฟ300ยังสะวิงอยู่ไฟB+ มันจะออกมาได้ไงล่ะ
deweydew
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 01:27:41 pm »
ไฟ300เต็มถ้าลอยแอลที่เข้าstrครับ
แต่ใส่เอลเข้าไปคืนก็เป็นอย่างที่บอกข้างต้นอะครับ
ผมกลัวค่าอาร์กับซีเนอร์ที่ใส่ไม่ตรงแค่นั้นแหละ
จึงอยากขอวงจรที่ตรงรุ่นมัน ผมใช้วงจร29นิ้วในการซ่อมกล้วค่าอาร์กับซีเนอร์มันผิดกันครับ
อาการเหมือนมันปั้มไฟออกไม่ได้อะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 01:43:44 pm »
ไหนบอกว่าไฟ300v สะวิงไงล่ะ แล้วนี่บอกว่าไฟ300เต็ม ผมล่ะ งง++ เลยครับ
ลอยโหลดออกให้หมดก่อนดีมั้ย แล้วลองวัดไฟB+ดู ถ้ามันไม่สะวิง ก็ลองเอาหลอด
ไฟสัก40-80w ถ่วงดูว่ามันเป็นใง ถ้าไม่สะวิงก็หมายความว่าโหลดมันมีช็อตอยู่ครับ  ping! Sad
วงจรรุ่นตรงผมไม่มี เดี๋ยวถ้าใครเขามีก็คงจะเอาให้ล่ะน้ะ
deweydew
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 02:58:20 pm »
งงตรงไหนผมบอกลอยแอลเข้าstr ไฟ300ก็เต็มใส่เข้าไปก็สวิงนี่นะงง ผมหมายถึงไฟ300นะไม่ไช่ไฟบี+ที่สวิง
พูดง่ายๆเลยภาคจ่ายไฟยังไม่ทำงาน
และหลังหม้อแปลงสวิทชิงไฟไม่ออกเลยซักจุดจบ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 03:09:23 pm »
ผมก็งงเหมือนลุงเคี้ยงแหละครับ
ตกลงเป็นแบบนี้ใช่เปล่าครับ ไฟ 300V สวิง ถ้าต่อ str
แต่ถ้าไม่ต่อ str ไฟ 300V ไม่สวิง
คุณเปลี่ยน C 300V ก่อนเลย ถ้าไม่หายสวิงก็
str เสียแล้ว
deweydew
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 03:22:36 pm »
อ้างถึง
str เสียแล้ว
ใช่แล้วไม่ต้องงครับ
เดี๋ยวผมลองเปลี่ยน c300ดูครับ
strไม่เกี่ยวครับผมเปลี่ยนแล้ว
deweydew
กระทู้: 9
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 03:33:20 pm »
เปลี่ยนc300 แล้วเหมือนเดิมครับ
deweydew
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 04:35:25 pm »
จับทางได้แล้วครับ
เสียทางโหลดบี+ พอผมลองลอยไฟบี+ที่จะเข้าขาฟลายแบ็คปรากฎว่าบี+จ่ายแล้วครับ
เดี๋ยวไล่หาตัวเสียต่อเลยละกันคงไม่ยากละ
ผมหลงทางซ่อมภาคจ่ายไฟตั้งนานแนะครับ
deweydew
กระทู้: 9
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 04:57:26 pm »
ปิดงานครับ
ตรวจเช็คเจอโย๊คซ๊อตครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ ping!
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 07:29:19 pm »
  ปลดโหลดตั้งแต่แรกก็รู้แล้ว  ผมเห็นคำบางคำที่ใช้กับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน
  แล้ว ผมใจหาย วาบ...วาบ เลย นี่มันเกิดอะไรขึ่นกับโลกใบนี้หรือนี่
nipol
กระทู้: 40
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 09:59:12 am »
    เข้ามาหาความรู้ครับ........
                             ผู้ให้็ความรู้ผมถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ครับ...
                                        รบกวนใช้ถ้อยคำด้วยความอ่อนน้อมด้วยครับ
