ทีวีจีน AKAI ไม่บอกรุ่น รับทีวีไม่ได้
มิถุนายน 21, 2026, 09:58:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีจีน AKAI ไม่บอกรุ่น รับทีวีไม่ได้  (อ่าน 4100 ครั้ง)
son
กระทู้: 533
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 11:27:51 am »
ใช้วันชิพเบอร์ LA76931K 7N อาการรับทีวีไม่ได้ ลองรับกับ AV มีภาพปกติ แต่เสียงบี้ ลงอีพรอมใหม่แล้วยังเหมือนเดิม วัดไฟเลี้ยงจูนเนอร์มีปกติ ลองต่อสัญญาน AV OUT ไปเข้าเครื่องอื่นก็ไม่มีภาพ แต่ถ้าจั้มสัญญาน IF จากกระป๋องจูนเนอร์ ไปเข้า IF IN ของเครื่องอื่นมีภาพมีเสียงปกติ ลองเปลี่ยนซอว์ฟิลเตอร์ 38.9 ก่อนจะเข้าวันชิพแล้วก็ยังเหมือนเดิม จะเป็นไปได้ไหมที่วันชิพเสีย ขอคำชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 12:51:41 pm »
เช็คภาค IF Amp & Det ครับ มีวงจรหรือยัง
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 01:02:41 pm »
  เป็นไปได้ที่วันชิปจะเสีย เพราะทุกอย่างมันอยู่ในนั้น sif ก็อยู่ในนั้น
  ไม่ใช่หรือ เพราะเสียงมันก็บี้ด้วยใช่มั้ย เพราะ eeprom ก็ลองแล้วนี่
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 01:07:10 pm »
วัดไฟเลี้ยง one chip ว่ามีทุกขาหรือเปล่า
son
กระทู้: 533
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 02:17:51 pm »
ถูกต้องครับ ทุกอย่างอยู่ในนี้หมด ส่วนเรื่องแรงไฟ วงจรที่ผมมีมันไม่ได้บอกค่าแรงไฟแต่ละขาเลยครับ  Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 05:34:46 pm »
 ที่อาจารย์แน๊ะนำให้วัดไฟนั้น ถ้าวงจรมันไม่บอกไฟ เราก็ดูไฟหลัก ๆ เอา
 ก็ได้ ว่ามันมีตรงที่เขาบอกมั้ย มันตกมั้ยอย่างนี้เป็นต้น อย่างน้อยเราก็ยัง
 พอประมาณการเอาได้บ้าง ดีกว่าไม่มีวงจรดูเลยว่ามั้ย.
son
กระทู้: 533
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 09:26:19 pm »
เท่าที่ดูจากวงจรไฟหลักๆที่เข้าวันชิพก็มีไฟ 5v. กับ 9v. วัดดูแล้วก็ถือว่ามีปกติครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 04:06:32 pm »
ตัดสินใจเปลี่ยนไอซีวันชิพ ใช้ได้แล้วครับ ขอบคุณทุกๆคำชี้แนะครับ Cheesy
