sharp 21C-200 มีแต่เส้นแนวนอน
มิถุนายน 22, 2026, 04:58:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp 21C-200 มีแต่เส้นแนวนอน  (อ่าน 6018 ครั้ง)
samroj
กระทู้: 6
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 11:44:18 pm »
 Sharp 21C-200 ครับ หาวงจรไม่ได้เลย ก็ลองเอา 21C-100 มาลองดู เพราะน่าจะเสียที่ภาค vert ผมวัดไฟเข้า IC-501 ไม่มีเลย ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะต้องมีไฟ ประมาณ 1.6 V ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่า
อยากให้ช่วยแนะนำว่าควรทำอย่างไรต่อไป เพราะไม่รู้ว่าไฟนี้มันควรมาจากไหน หรือควรทำอย่างอื่นๆดูก่อน ช่วยแนะนำด้วยคร๊าบบบบ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 11:31:47 am »
  ดูวงจรที่ถืออยู่ในมือซิว่า ไอซีที่ใช้ในเครื่อง หรือไอซีเวอร์ มันใช้เบอร์
  เดียวกันหรือไม่ ถ้าเป็นเบอร์เดียวกัน คุณก็ดูว่าไฟเลี้ยงไอซีเขาใช้กี่โวลท์
  และอยากรู้ว่ามันเอามาจากไหน ก็ดูเอาในวงจรที่ถืออยู่นั่นแหละ
samroj
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 03:41:47 pm »
IC501 ในเครื่องเขียนเบอร์ X0640C ครับ แต่ในวงจร เป็น IX0640CE ผมเข้าใจว่าเป็นเบอร์เดียวกันถุกต้องไม๊ครับ
และที่ขา 4 V-in มันลงไว้ว่า 0.8 V ไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่า ผมลองไล่ดู ปรากฏว่าไฟนี้น่าจะมาจาก IC 801 (TDA8362)
ที่ขา 41(NFB) มี C515 คร่อมอยู่ แต่ของผมยังมองไม่เห็น เพราะมีกล่องเหล็กปิดอยู่ ผมยังไม่กล้ารื้อครับ
ผมเห็นเฉพาะ C521 ซึ่งไม่ตรงกับในวงจร แต่ไม่มีไฟเลยเช่นกัน แสดงว่าไฟมันน่าจะขาด จาก IC801 ถูกต้องไม๊ครับ
พอจะมีวิธีอื่น ที่จะสามารถตรวจได้ไม๊ โดยไม่ต้องรื้อกล่องเหล็ก ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 05:15:11 pm »
  ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น คุณก็ดูไฟหลัก ๆ เสียก่อนสิ ว่ามันเอามา
  จากไหน และมีมั้ย วงจรเวอร์มันเอามาจากฟลายแบ็คทั้งนั้น
  นอกจากแท่นจีนเท่านั้นที่เอามาจากภาคจ่ายไฟโดยตรง
samroj
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 06:39:59 pm »
วัดไฟออกจาก FBT ที่ขา2 ได้ ประมาณ 85 V และขา 10 ได้ประมาณ 50 V นอกนั้นวัดไฟไม่ได้เลย
ส่วนไฟ Vcc เข้าขา 6 ของ IC501 วัดได้ ประมาณ 23 V
ทั้งนี้ วัดไฟ ตอนเปิดเครื่องปกติ ได้ยินเสียงปกติ แต่ภาพออกมาเป็นเส้นนอนเส้นเดียวตรงกลางจอ
ไงต่อครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 06:43:35 pm »
  ลองเปลี่ยนมันก่อนเลย หรือจะลองบัดกรีขามันดูก่อนก็ได้
  เพราะเจอบ่อยมากที่ตะกั่วมันล่อนร้าวบ่อย แทบทุกยี่ห้อ
  ส่วนตรงไอซีจังเกิ้ล แผ่นชิล แผ่นเหล็กน่ะ มันก็ถอดได้ไม่
  ยากไม่ใช่หรือ ถอดออกมาบัดกรีขาไอซีซะหน่อย
samroj
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 07:50:00 pm »
ย้ำบัดกรี FTB ทุกขา แล้ววัดใหม่ได้ไฟดังนี้
ขา 2 วัดได้ 85 V
ขา 9 วัดได้ 85 V
ขา 10 วัดได้ 110 V
ส่วนขาอื่น วัดไม่ได้
อาการยังคง้ดิมครับ
ปกติ FTB ไฟแต่ละขา ควรวัดค่าได้เื่ท่าไหร่ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 08:43:26 pm »
  ฟลายแบ็คมันวัดได้เป็นบางขาเท่านั้น คือขาไฟ B+ เข้า และขา B+ ออกไป
  เลี้ยงขา C ของ TR -h-out  นอกนั้นมันจะเป็นพัลส์  พัลส์ ac
samroj
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 10:04:59 pm »
แท่น K7500WE มันเขียนอยู่บนแผ่นปริ้น อยากได้ วงจรใกล้เคียงครับ ถ้ามีก็ดีเลย
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 10:20:35 pm »
  วงจรที่คุณดูอยู่นั่นแหละใช้ได้ ver เบอร์เดียวกัน จังเกิ้ลก็เบอร์เดียวกัน
  เขาก็เทียบ ๆ เอาทั้งนั้นแหละ ผมเองก็ดูของ 20C100 เหมือนกัน
samroj
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2011, 10:59:52 am »
เช้านี้ ผมไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่า เมื่อวานที่บัดกรีย้ำ FBT ทุกจุด และฉีดทำความสะอาด S501 (V-vent) และพวก ตัวปรับ V-Line, V-Size โดยหลังจากฉีดด้วย Sonax เมื่อวานนี้ แล้วลองใช้สกรู หมุนไปมา พร้อมปรับเข้าที่เดิม รวมทั้ง s501 และตัว P601 (ซึ่งมีลักษณะเมือนกัน) ขยับไปมาหลายรอบ แล้วพยายามปรับให้เข้าที่เดิม แล้วลองเปิดดูอีกที ปรากฏว่าได้ผลครับ
ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ รวมทั้งไฟที่วัด V in ของ IC ver ก็มาแล้วครับวัดได้เกือบ 1 V
ผมสรุปว่า น่าจะเป็นที่ S501 และ P601 สกปรกพร้อมทั้งเวลาขยับมันค่อนข้างจะหลวมๆ เพราะเมื่อวานหลังจากย้ำ FBT แล้ว ก็ได้ลองขยับ สวิททั้งสองดู ปราฏกว่าไม่ได้ผลครับ เลยรอให้ถึงเช้านี้ เข้ามาขยับใหม่อีกรอบ พยายามให้เข้าจุดเดิมของมัน
และประกอบกับ Sonax ที่ฉีดทำความสะอาด ยังไม่ทำงาน ดังนั้นจึงรอให้แห้งก่อน เพื่อให้การทำความสะอาดได้ผลจริงๆก่อน เช้านี้เลยได้ผลจริง ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยครับ ขณะนี้กำลังดูทดสอบอยู่ ยังไม่ทราบเลยว่าจะใช้ได้กี่น้ำ
แต่ตอนนี้ยัง OK อยู่ พร้อมทั้งขอขอบคุณ คุณhongnoi มากครับที่ ให้คำแนะนำ   THANK!!
