TV Hitachi CMT-2539S เส้นเดียวกลางจอ
มิถุนายน 17, 2026, 05:08:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Hitachi CMT-2539S เส้นเดียวกลางจอ  (อ่าน 3306 ครั้ง)
ekarat
กระทู้: 93
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 11:16:01 pm »
เดิมที Flyback เสีย หาซื้อที่บ้านหม้อไม่มีซักร้าน ก็ไปพันที่ร้านช่างบูน (สะกดผิดขออภัย) เอามาใส่ วัดไฟ ก็โอเค ได้หมดนะ แต่เป็นเส้นเดียวกลางจอ
ก็เลยอยากถามท่านทั้งหลายว่า นอกจาก IC Vert จะเสียแล้ว ยังมีสาเหตุอะไรอีกครับ ผมยังไม่ได้ลองเปลี่ยน IC Vert เบอร์ AN5521 ไม่รู้ว่าจะหาซื้อ IC ยากเหมือนไปหา Flyback หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 09:08:38 am »
เปลี่ยน IC Vert เลยท่านจะได้รู้
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 11:33:59 am »
  เบอร์นี้หาง่าย และไม่แพง
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2011, 09:08:52 pm »
มาตอบความคืบหน้าครับ เครื่องนี้เอาผมงงไปหลายอย่างเลย เรื่องการวัดค่าต่างๆ เดี๋ยวเพี้ยนไป เดี๋ยวเพี้ยนมา เอาผมมึนตึบ เช่น ใช้เครื่องวัดความถี่สองสามเครื่อง วัดสัญญาณ hor มีอยู่เครื่องหนึ่งวัดได้ 140 MHz วัดตั้งหลายรอบ ก็ได้เท่านี้ คิดในใจ เครื่องเสียหรือเปล่า ทำใมไม่เท่ากับเครื่องอื่น ในที่สุดก็วัดได้กับเครื่องอื่น โดยที่ไม่ได้ทำอะไร งงกับมัน
เดิมทีผมบอกว่าเปลี่ยน Flyback แล้วไฟได้ ปรากฎว่า ไฟไม่ได้ ไฟตก เช่น ไฟ Vert จาก 25 เหลือ 20 ไฟ RGB Out จาก 180 เหลือ 100 V และไฟอื่นๆ ตกหมด
เช็ค Damper ทุกตัว ดีหมด
เช็คสัญญาณทาง Hor ประกฎว่า วัดความถี่ได้ 22 kHz (ใช้เครื่องวัดหลายเครื่อง วัดได้ตรงกันครับ ค่านี้คิดว่า เชื่อถือได้)
ลองเปลี่ยนแร่ดูแล้ว เหมือนเดิม เช็คไฟ HStart ก็ปกติ เหลือแต่ IC ยังไม่ได้ลองเปลี่ยน เช็คราคาตัวละ 500 บาท สถาวะเงินตอนนี้ ถือว่าคิดหนักพอควร เพราะฉนั้นก่อนที่จะเปลี่ยน IC จะขอถามท่านทั้งหลายว่า เป็นไปได้ไหม ที่ IC จะเสีย IC เบอร์ TDA8362 (ผมย้ำขาไปหมดแล้วครับ)
เพื่อเป็นการตัดสินใจ ผมเอารูปสัญญาณ Hor ที่วัดออกจากขา IC มาให้ดูด้วย ในเรื่องความถี่ และขนาดของแรงดัน ขอช่วยดูให้ด้วย ขอบคุณครับ
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2011, 09:10:40 pm »
ลองเปลี่ยน IC Ver แล้วครับ IC Ver ไม่มีปัญหาใดๆ
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 12:08:20 am »
พอรู้แนวทางแล้วครับ หลังจากที่ค้นคว้ามานาน แต่ยังไม่สำเร็จ สาเหตุที่ความถี่สูงเพราะว่า แรงดันที่ไปยัง IC Hor oscilator มันต่ำนั่นเอง ปกติไฟจะวิ่งจาก FBT ไปยัง IC ประมาณ 9 V แต่นี่วัดได้ประมาณ หกโวลท์กว่าๆ ก็เลยลองเอาไฟจ่ายจากข้างนอกดู ปรากฎว่า ความถี่ได้ครับ ตอนนี้กำลังหาอยู่ว่า มีโหลดตัวไหน เป็นตัวถ่วงหรือเปล่า เช็คเกือบหมดแล้ว เหลือแต่โย๊คยังไม่ได้เช็ค ว่าจะลองหามาเปลี่ยนดู
ผมได้แนวข้อมูลมาจากกระทู้นี้ครับ (ขอยกตัวอย่างที่ดีหน่อยนะ)
http://electricmemo.blogspot.com/2011/06/mitsubishi-ct-14tm2vc.html
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 12:15:29 am »
ปิดงานแล้วครับ จากที่ซ่อมมายาวนาน
เอา Flyback ไปแก้ใหม่อีกรอบ
กลับมาเทส จอติด
สรุปคือ ไปทำ Flyback ครั้งแรก แล้วใช้ไม่ได้ครับ
