เครื่องซักผ้า....ครับช่วยหน่อยครับ
กรกฎาคม 03, 2026, 04:26:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า....ครับช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 2991 ครั้ง)
noppakao montatong
กระทู้: 22
« เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 07:28:46 pm »
เครื่องซักผ้าซัมซุง  ..รุ่น WA95B3  ขึ้น 1E ครับไม่ทราบเป็นไรครับ lv!
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 11:15:12 pm »
เช็ค sensor วัดระดับน้ำ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 11:17:31 pm »
ลองดูที่ขั้วของ Water Level นะครับว่ามีคราบขี้เกลือรึเปล่า ถ้ามีก็จัดการใช้กระดาษทรายขัดซะ ส่วนซ็อกเก็ตก็ตัดออกได้เลยครับ จากนั้นก็บัดกรีสายเข้าตำแหน่งเดิมครับ
ลองดูนะครับถ้าไม่เวิร์ค เดี๋ยวค่อยว่ากันสเต็บต่อไป
AIMP
กระทู้: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2011, 03:17:05 pm »
 ping!
กรณีนี้เคยเจอมาครับ
1.ท่อส่งลมมันตันครับลองดูนะ
2.วาล์วน้ำหลวม หรือหลุดก็ได้ ลองเช็คดูครับ
3.เกี่ยวกับตัวจับระดับน้ำเสีย
4.ถ้าไม่หายบอร์ดอาจจะเสียครับ
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 11:21:16 pm »
ขอแชร์อาการที่เจอมาเมื่อเร็วๆนี้ครับ แต่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกระทู้นี้สักเท่าไหร่นะครับ
เป็นเครื่องยี่ห้อ Haier ตัวถังไฟเบอร์จำรุ่นไม่ได้ มีอาการคือเวลาถึงจังหวะจะปั่นแห้ง(Spin)มันก็จะดึงน้ำเข้าใหม่แล้วก็ซัก แล้วก็ปล่อย แล้วก็ดึงน้ำเข้าใหม่วนอยู่อย่างนี้ตลอด ลองสั่งSpin อย่างเดียวก็เป็นเหมือนกัน ตอนแรกคิดว่าบอร์ดเสียแน่ๆ กำลังจะเตรียมเช็คราคาอยู่แล้วเชียว แต่พอลองดึงขั้วเสียบของเพรสเชอร์ออกแล้วเสียบใหม่
แล้วลองเครื่องอีกทีกลับใช้ได้เฉย ลองแล้วลองอีกอย่างไรก็ไม่เป็นอาการนั้นอีกเลย  งงมากครับ เลยมาเล่าสู่กันฟังครับผมเพื่อแชร์ประสบการณ์
