Toshiba 25A1 ชอบตัด
มิถุนายน 23, 2026, 02:21:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Toshiba 25A1 ชอบตัด  (อ่าน 3368 ครั้ง)
panajorn
กระทู้: 126
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 06:02:02 pm »
Toshiba 25A1 ชอบตัดเหมือนจะลงสแตนบาย แต่กดช่องที่เครื่องที่รีโมตแล้วไม่ติด ต้องทิ้งไว้สักพักแล้วเปิดใหม่จะเปิดติดแล้วก็ตัดอีก อาการที่ผมคิดผมดูเหมือนซีแห้ง ได้ทำการไล่เปลี่ยนซีอิเล็คมีขั้วทั้งภาควิดีโอ รอบๆจังเกิ้ล และ ภาคจ่ายไฟแล้ว
ย้ำจุดบัดกรี ล้างปริ้นท์เช็คดูแล้วว่าไม่มีติดกันแน่
เวลาปกติตอนเปิด B+ 130กว่า  เวลาตัดจะอยู่ที่ 75-85 วัดไฟเลี้ยงจังเกิ้ล 9V ที่ขา 3 17 28 52 ของ TB1238N แทบไม่มี มีต่ำกว่า 0.5 ทั้งลอยวัดก็แทบไม่มี
รบกวน แนะแนวทางด้วยครับ
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2011, 11:34:12 am »
ยังไม่ออกครับ ท่านใคมีวงจร หรือคำแนะนำว่าต้องดูตรงไหนวัดตรงไหน รบกวนด้วยครับ
ขาดไฟจุดไหน ต้องการให้วัดจุดไหน บอกนะครับ
บอกตรงๆ ชอบพวกเีสียช็อตก็ช็อตเลย อย่ามาเพี้ยน มาเพี้ยนๆคุ้มดีคุ้มร้ายไล่ยาก
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2011, 12:37:29 pm »
งานทุกวันนี้มันไม่หมูน้ะ ลองเข้าไปหาวงจรในนี้ครับ HAPPY2!!
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,28/
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 09:14:49 am »
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 10:20:35 am »
ลองหาสเปรย์ 0 องศา มาฉีด ดู สงสัยส่วนไหนฉีด ส่วนนั้น  อย่าลืม เช็ค zd ด้วย
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 11:03:01 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองไล่ ZD ก่อน
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 01:17:48 pm »
มาแจ้งควาคืบหน้าครับ พอดีไล่ไปก็มีงานใหม่เข้ามา เลยวางตัวนี้ไว้ก่อน
ตอนนี้ไม่ตัดแล้วครับ สองชั่วโมงก็ไม่ตัด ผมโละซีทุกตัวเลยคราวนี้ ทั้งมีขั้วไม่มีขั้ว ทั้งภาควิดีโอ ภาคจ่ายไฟ แล้วเลยไปถึงรอบซีพียู
แต่คราวนี้มาติดอาการ เส้นเดียวกลางจอ
ไอซีเวอร์เบอร์ TA8427K วัดไฟตามขาได้ดังนี้
     ไม่ใส่ไอซีเวอร์         ใส่ไอซีเวอร์
1         0                      0
2        14.6                27.8
3        29.3                29.3
4        0.8                  1.4
5        0.4                  0.4
6        30                   29-30
7      0.1-0.3              0.4-0.6
ผม งง ตรงขาเอ้าท์พุทขาสองนี่แหละ ลอยไอซีวัดไฟก่อนใส่มันก็ดูปกติ แต่พอใส่ไอซีเวอร์เข้าไปดันเกือบเท่าแหล่งจ่าย อาการแบบนี้เรียก Vert cut off หรือเปล่า
ผมคิดว่าอาจจะเป็นที่ไอซีร้านที่ซื้อไม่ได้สเปค เลยเล่นไปซะสามตัว จากสองร้าน เปลี่ยนไอซีเวอร์ไปสามตัวแล้ว กี่ตัวๆ วัดไฟ ก็ยังเท่าเดิม โละซีภาคเวอร์ทุกตัว ทั้งมีขั้วไม่มีขั้วก็เท่าเดิม ลอยขาสองของไอซีออก วัดไฟที่ปริ้นท์ ก็ได้ 14.6 แต่ที่ขาไอซี (ลอยวัด ) ได้ 29 กว่าๆทุกที
แบบนี้ต้องไล่ที่ตรงไหนครับ ช่วยชี้แนะที
